Problème jauge à essence sur F800ST...
camelbmw
camelbmw
Je viens de perdre une option Bmw sur ma moto... la jauge à essence de fonctionne plus... Rolling Eyes
Je suis passée chez mon concessionnaire local et pour lui, ce serait le capteur qui est HS.
Je n'avais encore jamais rencontré ce soucis mais il est cependant récurrent sur les 12RT et 12GS d'après mon concess...
C'est ça de mettre des capteurs partout, au bout d'un moment, cela fonctionne plus... saletés ou autres...
Du coup, je roule à l'ancienne, je me fis au TRIP que je remets à zéro quand je fais le plein en me calant sur une moyenne de 350 km sachant que dans le meilleur des cas, je peux faire 400 km (réservoir de 16L)...
Sinon, un capteur coûte 130€ neuf + la MO 30€, ce sera le surplus non prévu à mon portefeuille de la révision annuelle car non pris en charge par Bmw (moto non récente et c'est pas une 12R/RT/RS/GS... silent )
J'ai demandé de regarder si le capteur est débranché, ou s'il y a une saleté ou si il est tombé dans le fond du réservoir car la jauge m'indique toujours le plein.. avant le changement d'office...
La pièce peut-elle se trouver à la vente directe sans passer par Bm ?
Merci pour vos réponses :fleur3:
c'est la pièce référence 16147723933 valable pour K71 (F 800 S, F 800 ST, F800GT)   (12/2004 — 07/2012)
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/bmw-fuel-level-sensor-16147723933-part.html
Tu as en occaz ici :http://www.ebay.de/p/Tankgeber-BMW-K71-F800-s-St-16147723933/1814698665 ou là : https://www.ebay.at/sch/sis.html?_itemId=131211518886&_nkw=BMW+Fuellstandsgeber+F+800+R+Benzinstand+geber+OE+16147723937+Benzinstandsgeber&_mPrRngCbx=1
Bonne réparation.
Problème jauge à essence sur F800ST...  Signat15
Salut Karine,
350 voir 380 KM avec le TRIP est une bonne base.
Pour la jauge je ne puis t'aider....je n'ai malheureusement pas cette pièce de stock.... Embarassed
camelbmw
camelbmw
Merci Jean-Louis pour tes liens, je vais voir ce que je peux faire.
Je n'ai pas le manuel technique pour savoir où se situe le capteur de niveau de la jauge mais si j'achète la pièce, il faudrait que je trouve un petit garage habilité Bm dans mon département pour faire l'échange standard... à voir...
Je n'ai pas remarqué de code défaut non plus au tdb...
Merci Robert :wink:
Le capteur de niveau est vissé sur le corps de pompe à essence. Tu trouveras ici (http://www.ebay.com/itm/08-BMW-F-800-Fuel-Gas-Pump-16148556074-/111899568151) des images de la pompe démontée où on voit le capteur de niveau. Je n'ai pas vu de spécificités particulières pour la dépose-repose dans le manuel atelier mais il y a bien sur une procédure adaptée à respecter. Le passage par beumeu ne semble obligatoire et j'estime le temps d'intervention à 1h-1h30 heure maxi. De quoi réduire sensiblement la facture.
