revision 80000 km dans l'essonne et environ
1 revision 80000 km dans l'essonne et environ le Lun 26 Juin 2017 - 15:42
Ph jacq
bonjour à tous
Habitant Orsay je recherche un garage compétent pour réaliser la révision des 80000 de ma machine
mes moyens étant limités je souhaite éviter les concessions officielles.
merci d'avance
chrisk1200lt
La bonne adresse c'est de la faire soit même. Tu es gagnant sur tous les tableaux, qualité du travail, confiance dans ce qui à été réalisé, et le prix est imbattable. Tu trouveras tous les renseignements dans la documentation technique.
https://drive.google.com/file/d/0B6qhKtviKhNaOWk0VlJJOWxfMEk/view?usp=sharing
Rien de difficile mais un peu long.
Le tendeur de distribution a t'il été fait à 60000km? Si non le faire
A quand remonte la dernière vidange de l'ABS?
Ph jacq
le faire moi meme si cela était possible évidement
mais je n'ai pas d'espace disponible pour ce type de chantier et encore moins le materiel et outillage spécifique
alors je me contente du service annuel.
j'ai acheté la machine chez BM il y a deux ans avec la revision des 60000 faite
chrisk1200lt
La révision  des 60000 km a été faite, c'est bien, je t'engage à vérifier le détail de la facture, car le changement de tendeur doit apparaître, ainsi que la vidange/purge de l'ABS. Le reste est détail: vidanges, bougies, filtres, plaquettes. Je fais moyennement confiance aux concessionnaires, un cachet sur le carnet d’entretien n'est pas suffisant.
Maintenant, ne pas avoir de place est rédhibitoire, pour tout faire, il faut deux jours(c'est le temps que je mets, mais je ne suis pas rapide).
