Vidange frein avant et arrière
1Vidange frein avant et arrière  Empty Vidange frein avant et arrière Sam 24 Juin 2017 - 19:38
Pierre Guédon
Bonsoir
Je suis à la recherche de conseils pour la vidange frein avant / arrière
Y a t il des choses délicates à ne pas oublier ? Sinon je comptais suivre les conseils de la revue technique
2Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Sam 24 Juin 2017 - 19:49
il faut enlever l'ancien liquide avec une seringue, mettre tu neuf , appuyer sur le freins ouvrir la vis de purge et la refermer avant que le levier ou la pédale arrive en fin de course. Surtout faire toujours attention à ce que le liquide ne descende jamais en dessous du mini
Vidange frein avant et arrière  Jura_218
3Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Sam 24 Juin 2017 - 20:52
Pierre Guédon
J'imagine Freddy que tu parles de la jauge de liquide de frein avant pour la seringue ?
Je comprend pas bien un truc il faut remettre du liquide avant d'appuyer sur le frein?
4Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Sam 24 Juin 2017 - 20:55
tu vides le bocal avant et arrière du vieux liquide de frein et tu mets du neuf, APrès tu purges pour évacuer ce qui reste dans la tuyauterie
5Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Sam 24 Juin 2017 - 20:57
Pierre Guédon
Quand tu dis arrive en fin de course c'est au relâchement du frein ou du contraire quand il est quasi au max de serrage ?
6Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Sam 24 Juin 2017 - 20:57
Pierre Guédon
Ok je pense avoir compris merci
7Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Sam 24 Juin 2017 - 21:00
Pierre Guédon a écrit:Quand tu dis arrive en fin de course c'est au relâchement du frein ou du contraire quand il est quasi au max de serrage ?
quand il est au "max" de serrage ou d'appuie pour la pédale, un peu avant lorsqu'il existe encore un peu de pression
8Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Dim 25 Juin 2017 - 7:23
Pour le frein arrière, d'un design discutable, je te conseille de ramener tout doucement la pédale à sa position de départ. Sinon tu risques de créer un vide et d'aspirer de l'air par l'avant du maître cylindre (lèvres de joints à effet "diode" prévus pour l'étanchéité dans un seul sens).
9Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Dim 25 Juin 2017 - 8:57
Migul
Migul
Exact, l'arrière est un peu pénible à purger. J'utilise la technique du capot de bocal sur lequel j ai adapté une valve, et j envoie de l'air à partir d'une roue de voiture par exemple à travers un bocal de liquide de frein. Je crois qu'il existe des kits.
10Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Dim 25 Juin 2017 - 9:01
Migul
Migul
J'ai trouvé, le mien est bricolé, mais effectivement, pas tés cher.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/auto-purgeur-pour-systeme-hydraulique_UO10630.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UO10630&gclid=CPOn5M7P2NQCFQIL0wodL0MJwg
11Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Dim 25 Juin 2017 - 12:03
Pierre Guédon
Merci pour vos conseils
Concrètement ça risque quoi si il y a un peu d'air qui rentre ?
12Vidange frein avant et arrière  Empty Re: Vidange frein avant et arrière Dim 25 Juin 2017 - 13:49
teurteul73
teurteul73
et ben au moment de freiner un grand moment de solitude quand la pétale ou la poignée s'enfonce
et que ta moto ne ralenti pas :skull: :skull:
