-30%
Nike Air Max Command
90.97 € 129.99 €
plus ABS après changement capteur avant
grumo89fr
Beylou
fafalastuce
martiau46
1plus ABS après changement capteur avant Empty plus ABS après changement capteur avant Dim 18 Juin 2017 - 19:54
martiau46
martiau46
Hello everybody 😉
dans l'ordre : en changeant mes plaquettes, rotule et pneus avant, j'avais mis les câbles et fils qui pendouillaient dans le sabot.quelques jours après, en attendant les pieces' j'ai vidangé et donc fait chaufer l'huile. .. avec le capteur ABS sur le pot d'échappement :bien: , j'ai donc fondu le dit capteur.
j'en ai retrouvé un sur le coin coin et je l'ai remonté mais ça marche plus 😕
j'ai eu beau régler l'épaisseur,  l'abs ne se remet pas en foncton,  ça clignote toujours alternativement.
il ne faut pas réinitialiser quelque chose ?
merci de votre aide
Martiau46
fafalastuce
fafalastuce
as tu regardé si ton capteur ne serait pas coupé avec un ohmmètre?
@+fafa
martiau46
martiau46
C'est vrai'que je n'ai pensété à contrôler avant 😕 tant pis, je verrai ça cet hiver.
comment je désactive tout le systeme pour que que ça ne clignote plus ?
merci d'avance
martiau46
Beylou
bonjour,
tu retires le relais bleu - tu le repères facilement, le clignotement des voyants entraine s'entend - claquement du relais.
martiau46
martiau46
j'avais déjà enlevé le relais mais ca clignote toujours, juste celui du bas ... Sad
grumo89fr
grumo89fr
sur la R1100RT tu peut directement défaire le connecteur de la central, ca ne joue pas sur le freinage et le reste comme sur la 1150
cordialement
martiau46
martiau46
Euuuuuuh ! Elle est où la centrale ? Crying or Very sad
mickie
mickie
Il est quand même plus simple de réinitialiser l'ABS, c'est tout à fait normal qu'il soit déconnecté après un changement de capteur... fais une recherche sur le forum, la manip a &été décrite en détail une centaine de fois... Utilise la fonction recherche!
martiau46
martiau46
Merci à tous, je vais regarder ça 😉
martiau46
martiau46
Bon ben, j'ai reinialiser, essayer de régler le capteur, ça marche toujours pas, j'abandonne pour le moment ! Crying or Very sad
je reverrai ça avec un autre capteur... quelqu'un sait comment arrêter tous les clignotements ?
merci d'avance
martiau46
mickie
mickie
Quand j'ai planté l'ABS de mon K11, j'ai dû essayer vingt fois avant d'y arriver... mais aujourd'hui ça marche! Insiste...
martiau46
martiau46
Bon ben je vais réessayer 20 fois alors...😅😅😅😅
Erick38160
Erick38160
Pour arreter le clignotement, tu appuies sur le bouton et ca n'alume que celui du bas en continu pendant quelques minutes, soit tu enleves les ampoules des voyants
Erick38160
Erick38160
Ta moto, c'est une R100 ou R1100?
Ton profil dit R100RT
martiau46
martiau46
R1100RT , j'ai oublié un 1 dans le profil 😊 je modifie..
Erick38160
Erick38160
Ok c'est ce qu'il me semblait.
Tu as le site d'Isatis qui est une bible pour ta 1100
http://isatis.mecanique.free.fr/
martiau46
martiau46
:bien: merci
mickie
mickie
Alors, c'en est où?
christian974
C'est une procédure que j'ai déjà fait une ma 1100 RT à deux reprises. Cela a fonctionné, tu n'a pas besoin normalement de la faire 20 fois. La première fois, j'avais utiliser la masse dans la procédure ci-dessous, cela le fonctionnait pas. En prenant le moins de la batterie, cela à fonctionné sans problème.
Mais avant tout, il faut s'assurer de la charge de la batterie qui est un vrai problème sur les 1100 RT. L'ABS peut décrocher en freinant, si la batterie ne fournit pas assez.
La prise diagnostique est une petite prise bleue 3 files qui se trouve sous la selle.
Effacement Mémoire Défaut ABS :
- raccorder le fil brun / blanc de la prise diagnostic au + de la batterie
- mettre le contact pendant quelques secondes
- couper le contact
- raccorder le fil brun / blanc le moins de la batterie, c'est plus sûr.
- mettre le contact
- appuyer sur le bouton ABS du tableau de bord pendant 30 secondes
- couper le contact
Bon courage :gnii:
martiau46
martiau46
Super ! Merci je vais essayer ça alors, l'autre méthode n'à pas marcher....
je vous tiens au courant de la suite :bien: :bien: :bien: :bien:
martiau46
martiau46
Voici des nouvelles pour le moins... bizarres...
j'ai resorti la moto ce week-end, sans rien y faire et l'abs ne clignotait plus, je me suis dit chouette, ça marche. Je la ressort le lendemain et la , ca clignotait !
Et je me suis aperçu que si je reculais la moto avec le contact, ça ne clignotait pas mais si je pars direct en marche à avan et ben ça clignote !
quelqu'un a une explication ? Crying or Very sad Shocked Shocked
Y a-t-il un sens de montage pour le capteur? Un demi-tour est-il possible mécaniquement?
plus ABS après changement capteur avant 354459_5
plus ABS après changement capteur avant Platanes
даваи
grumo89fr
grumo89fr
oui, c'est pas comme un béret
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-06-1996-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=34_0685
cordialement
martiau46
martiau46
Pas possible de le monter à l'envers. ...
martiau46
martiau46
Pas dacoord avec toi grumo, le fil part vers l'avant de la moto et même si tu fais un demi tour, ça ne changera rien au sens du capteur...Selon moi.. Sad Rolling Eyes Rolling Eyes
grumo89fr
grumo89fr
tout a fait après control en réel sur ma 1100, désolé des mauvaise indication
cordialement
