Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Heelp ABS K1200
+13
wabrooo
bédouin
Koin
supercyprien
archaïque
yapluka
Aigle 4
sca
jm68
gexgeo
17 participants
1Heelp ABS K1200 Empty Heelp ABS K1200 Ven 9 Juin 2017 - 13:28
gexgeo
gexgeo
Bonjour a tous suite a une probléme de boitier abs hs sur mon K1200S !! tafume
BMW ne voulant rien savoir sur une eventuel prise en charge je ne vais pas déboursser 2200 euros   Surprised
Donc ma question est : quelle qu'un a t'il déja suprimer ce boitier et remis les freins comme tout autre moto sans abs pour m'expliquer la marche a suivre !!
Merci !!
2Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Ven 9 Juin 2017 - 13:47
essaie de trouver une centrale ABS d'occaz
Heelp ABS K1200 Jura_218
3Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Ven 9 Juin 2017 - 14:24
jm68
jm68
Si ton ABS est le module ABS seul (pas l'assistance au freinage d'avant 2007) il se répare "assez simplement". le problème est juste un défaut de coulissage des charbon sur le moteur électrique.
Tu peux jeter un œil à cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=6m2H-nC0CqE
Si c'est celui avec assistance qui fait que tu as plus de frein quand c'est en rade, effectivement ça se supprime. C'est les capteurs de pression qui merdent. J'ai vu faire sur une R1100 ou une R1150 je crois. A l'arrière tu branches en direct maître cylindre/étrier, à l'avant tu achètes une pièce du modèle sans ABS pour remplacer celle qui fait la dérivation pour la centrale. En revanche, il faut garder la partie électronique de la centrale, pour brancher à la prise. Puis tu retire l’ampoule qui agace l’œil...  voila dans les grandes lignes. Après il y a aussi l'occasion...
http://casim44.fr
4Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Sam 10 Juin 2017 - 15:23
sca
Comment savoir quel ABS on a (avec ou sans assistance) ?
Si quand on coupe le moteur on a toujours du frein c'est qu'on a pas l'assistance et si quand on coupe le moteur on a plus frein c'est qu'on la non ?
5Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Sam 10 Juin 2017 - 15:37
Aigle 4
Aigle 4
L'ABS avec assistance au freinage se détecte facilement par les bruits des pompes dès que l'on appuie sur la pédale ou serre la poignée (Bzzzzz Bzzzzz).
Contact coupé tu es en freinage résiduel, cela freinage encore mais puissance minime.
6Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Mar 13 Juin 2017 - 7:01
yapluka
Avec assistance, tu n'as plus de frein. C'est l'intégral. Version ABS que l'on trouvait sur les millésimes avant 2007 (me semble). Depuis, c'est du semi intégral. En cas de dysfonctionnement du module ABS, le freinage résiduel est similaire au freinage classique. Le constructeur accepte parfois une prise en charge mais rien de systématique. Pas mal de discussions sur ce problème onéreux et le changement des charbons qui sont HS. Certains ont fait le changement eux mêmes ou confie la mobylette à des boîtes qui s'occupent du problème. Le prix? 3 , 400 roros. Après, il y a effectivement la solution du retour au freinage sans ABS. C'est faisable aussi mais attention avec les assurances. En cas de pépin, cette modif peut être source de refus de prise en charge car à l'origine, il.y a un freinage ABS.
7Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Lun 3 Juil 2017 - 19:12
archaïque
archaïque
Un lien a tenter :
http://www.vp44.fr
8Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Mar 11 Juil 2017 - 9:50
supercyprien
supercyprien
Si tu as peur de te lancer et que tu as un ABS "post-2007" (donc sans assistance, le bziiii) tu peux me l'amener, je l'ai fait sur mon K12. C'est super simple et on peut même faire un système démontable pour que si ça recommence ça soit plus simple.
Par contre, je ne connais pas (encore) de boite qui refasse les abs3 (avec assistance).
9Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Mar 11 Juil 2017 - 10:24
N'est-ce pas ce que propose RH Electronics, en Allemagne?
https://rhelectronics.de/produkt/type-am1/
Ceci étant, c'est assez onéreux, mais moins que le remplacement chez BMW!
10Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Mar 11 Juil 2017 - 10:25
doublon
11Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Mar 11 Juil 2017 - 10:59
supercyprien a écrit:Si tu as peur de te lancer et que tu as un ABS "post-2007" (donc sans assistance, le bziiii) tu peux me l'amener, je l'ai fait sur mon K12. C'est super simple et on peut même faire un système démontable pour que si ça recommence ça soit plus simple.
À ma connaissance, personne ne sait le faire...
Heelp ABS K1200 354459_5
Heelp ABS K1200 Platanes
12Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Mar 11 Juil 2017 - 11:58
supercyprien
supercyprien
Je viens de trouver 2 vidéos d'un gars qui démonte/remonte ces ABS, si quelqu'un a un ABS 3 en panne, je veux bien essayer Very Happy
Sinon, il y avait une boite en France mais qui ne le fait plus et il faudrait essayer cette entreprise allemande...
13Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Jeu 13 Juil 2017 - 19:06
Aigle 4
Aigle 4
J'ai lu 2 ou 3 témoignages de motards français qui ont fait réparer leur ABS 3 par Rhélectronics et qui en étaient satisfaits. Mais comme peu font le saut en regard du coût nous ne seront pas inondé de lecture.
14Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Lun 17 Juil 2017 - 11:09
supercyprien
supercyprien
C'est sur... Moi, si j'avais un abs 3 en panne, je tenterai bien les sauvetages que j'ai pu voir sur youtube...
15Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Ven 12 Jan 2018 - 21:41
gexgeo
gexgeo
Rebondissement !!! aprés avoir fini la saison en remontant des durites avia sur l'avant donc freinage clasique !! je vient de trouver une central d'occase reçu ce midi et monter cette aprem plus qu'a purger mais je doit m'aprovisioner en liquide de frein !! quel qu'un connaît l'épaisseur des calles de bois a faire pour mètre dans l'étrier pour la purge !!!!
16Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Ven 12 Jan 2018 - 21:43
En principe et sauf erreur de ma part, il faut mettre l'électronique de l'ancienne centrale sur la nouvelle pour que ça fonctionne.
17Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Ven 12 Jan 2018 - 21:57
supercyprien
supercyprien
Pour l'épaisseur, il faut que les pistons soient complètement rentrés. J'avais mis 2 bouts de bois et complété avec des "petits bouts" au milieu pour que les pistons restent bien rentrés.
18Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Sam 13 Jan 2018 - 7:06
gexgeo
gexgeo
Merci Supercyprien je vais faire la mème je suppose qu'il faut rentré les pistons pour que le niveau de liquide soit ajuster a la bonne quantité,
si tu ne met pas les calles de bois par la suite tu change tes plaquettes en repoussant les piston il y aurait trop de loqued dans le circuit !!!
autre petite question quand tout a été vidanger ce qui est mon cas faut il commencer par la purje des étriers ou des maitre cylindres !!!
V
19Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Sam 13 Jan 2018 - 12:43
Koin
Koin
Pense à nettoyer les pistons au nettoyant frein et à la brosse avant de les rentrer.
20Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Dim 14 Jan 2018 - 8:19
gexgeo
gexgeo
après avoir remonté la centrale purge du circuit des maitre cylindre ok, je purge les étriers avant contacte la centrale se met en route je purge la pompe s'actionne je purge les étriers avant impècable, je passe a l'arrière et la pompe ne met pas en route nada, je cherche et je vois que le capteur est plein de M.... entre autre de la limaille je nètoie et toujour rien comment tester un capteur ???? avec un votemetre ?? ampermetre ??
21Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Dim 14 Jan 2018 - 8:24
si tu parle du contacteur de la pédale de frein , c'est avec un ohmètre (multimètre sur le calibre ohm en général en vert)
il faut que le contact soit franc lorsque tu appuies sur la pédale
22Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Dim 14 Jan 2018 - 12:44
gexgeo
gexgeo
Non je perle du capteur du capteur abs de roue arriere !!
23Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Sam 20 Jan 2018 - 13:22
gexgeo
gexgeo
je retrouve enfin cette moto avec un fein éxceptionel non pas sans mal une central d'occase qui ne fonctionait pas donc une neuve et la sa marche !!
24Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Dim 29 Juil 2018 - 21:24
sca
même si mon soucis n'est pas exactement pareil je préfère squatter ici que d'ouvrir un énième post sur l'ABS.
Donc l'ABS fonctionnait très bien, j'ai retiré la batterie 2 mois et la je la remet et hop, défaut ABS...
Donc clairement, je penche pour un bug informatique plutôt que l'ABS H.S ce serait un trop gros hasard.
Savez vous si il existe une manip pour faire un reset de la centrale ABS ?
25Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Lun 30 Juil 2018 - 7:04
yapluka
Y a t'il pas une manip à faire pour que la centrale soit reconnue. Faut passer à la valise. Pas affirmatif.
26Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Lun 30 Juil 2018 - 7:51
bédouin
bédouin
Tu as retiré la batterie pendant 2 mois...donc immobilisation de ta machine, vérifie éventuellement la propreté des capteurs ABS au niveau des roues... une oxydation toute bête... ça arrive parfois :wink:
Il m'est déjà arrivé de déconnecter la batterie sur new K1200GT et je n'ai eu ce défaut qu'une fois,la moto a démarré mais batterie un peu juste... alarme ABS...après 20 km arrêt contact...remis contact et hop défaut disparu... vérifie aussi la charge de la batterie.
27Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Lun 30 Juil 2018 - 13:03
wabrooo
wabrooo
bédouin a écrit:Tu as retiré la batterie pendant 2 mois...donc immobilisation de ta machine, vérifie éventuellement la propreté des capteurs ABS au niveau des roues... une oxydation toute bête... ça arrive parfois :wink:
Idem… je plussoie :bien:
Mais j'ajoute également de bien vérifier tes contacteurs électriques au niveau des commandes de frein. j'ai eu le coup après que le contacteur au niveau de la pédale de frein AR se soit encrassé au point de mettre la centrale ABS en défaut. Un coup de WD40 + soufflette et c'est reparti. Plus d'un an a passé depuis et toujours nickel…
28Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Lun 30 Juil 2018 - 23:29
wabrooo a écrit: Un coup de WD40 + soufflette et c'est reparti.
Ne pas utiliser le WD40 pour les contacts électriques, c'est un produit gras, potentiellement isolant, mais un nettoyant contact, produit fait pour.
29Heelp ABS K1200 Empty ABS sur 2nd génération de K1200 Dim 10 Juil 2022 - 16:28
luke31
luke31
Je reprends ce post, car je cherche à savoir quel était le type d'ABS sur les K1200 GT 2nd génération mais de 2006. Je vois qu'il y a des K1200 2nd génération de 2006 et l'abs avec assistance semble avoir été arrété à partir de 2007. Il y a donc des K1200 2nd gén avec l'ABS 3 ?
30Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Mer 31 Aoû 2022 - 14:09
Cricri007
Cricri007
luke31 a écrit:Bonjour,
j’ai une de 2006 et c’est bien un abs3 .
http://www.bsm-video.ch
31Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Dim 4 Sep 2022 - 17:54
BAGPIPE
BAGPIPE
Ce n'est pas une bonne idée de supprimer l'ABS, ta moto est puissante et par mesure de sécurité il est préférable de garder un ABS
ensuite pour la revente voir CT tu seras dans l'impasse.
Je te conseille de tenter une réparation, même un membre se propose de le faire.
Perso je recherche un ABS HS pour essayer une première remise en état pour dépanner les membres (je n'ai plus de moto actuellement)
si quelqu'un a de la documentation dims ou référence des joints / moteur / charbons.... je suis preneur
Cordialement
32Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Dim 4 Sep 2022 - 19:31
Genou Z
Genou Z
BAGPIPE a écrit:Bonjour,
Cordialement
Hello, j'ai un ABS out (moto accidentée qui n'a pas roulé pendant au moins 10 ans, le circuit était vide à l'achat!!!). sur un K12 de 97 (ce doit être un ABS2 si je ne me trompe pas).
Et j'en ai un autre, à priori fonctionnel et encore monté sur un K12 étranger (italie, fabriquée fin 99 à priori, ABS2 aussi) qui me sert de donneuse d'organe, mais je ne conserve pas l'ABS. Le circuit de freinage est encore en charge, moto non roulante (faisceau élec out) donc pas moyen de tester cet ABS.
Si il y a des intéressés...
33Heelp ABS K1200 Empty Re: Heelp ABS K1200 Lun 5 Sep 2022 - 11:51
BAGPIPE
BAGPIPE
Bonjour Genou Z
En effet un bloc ABS m'intéresse
contacte moi par mail
Bonne journée
Mich
