-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
K11 - fixations disques flottants avant
+11
choupix
JamnaST
Cocobel'oeil
Cyclope
Torti
Dibling jean-claude
meca-syl
mad
sunkai33
rvhubert
15 participants
1K11 - fixations disques flottants avant Empty K11 - fixations disques flottants avant Ven 01 Fév 2008, 21:54
rvhubert
rvhubert
Bonsoir à tous, l'un d'entre vous a-t-il déjà remplacer les goujons qui fixent la piste du disque sur la frette ?
Mes disques de freins avant sont "particulièrement" flottants et j'aimerais reprendre ce jeu ! Faut-il retirer l'intégralité des fixations et les remplacer ou plutôt les remplacer une à une ?
Bref quelle est la méthode ?
Merci de votre aide.
Aie !! m'a trompé de categorie !! Merci du replacement en mecanique K !! Embarassed
sunkai33
rvhubert a écrit:Bonsoir à tous, l'un d'entre vous a-t-il déjà remplacer les goujons qui fixent la piste du disque sur la frette ?
tu enlèves tout et tu remet tes plots neufs et clips neufs (mieux vaut faire sauter les clips, si t'essaye d'enlever proprement, tu vas y passer 2 jours)Gaffe à ne pas mettre la fret en porte à faux, c'est fragile.
mad
mad
oui et surtout fais attention tu as 3 plots a gorges regarde bien au remontage Surprised
meca-syl
meca-syl
si tu peux,essayes de trouver via bm ou un accessoiriste moto des oellets de marque berhinger,ils sont de meilleurs facture que ceux d'origine et coutent a peine plus cher.
profites pour leur demander 2 ou 3 clips en plus au cas ou tu en casse au remontage.
pour la procédure,chacun sa méthode.
perso,je prend 2 tournevis plats(un petit et un autre un peu plus grand)
le petit pour éloigner le clips de sa gorge et le plus grand pour l'oter completement.
je les enlèves tous un a un,puis la même chose en sens inverse pour le remontage.
armes toi d'un peu de patience,certains clips sont un petit peu plus hard a enlever que d'autres mais ça se fait assez facile.
bon courage!
Tu peux les commander directement chez Beringer, aussi.
Un tutorial pour le remplacement est dispo ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et en cherchant un peu sur le forum, tu aurais vu qu ele sujet a déjà été abordé et traité plusieurs fois...
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
salut jbt et merci pour ton lien c'est tres bien expliqué @++++[/img]
Un petit truc pour alléger la facture; les clips sont à des dimensions standard pour l'industrie. Ils coutent 10 fois moins cher que chez BM chez un marchand de fournitures industrielles...
Ne tarde pas pour changer les douilles: d'un léger jeu bruyant, les disques de ma K11 sont passés à un jeu épouvantable en moins de 200km, l'usure est exponentielle. A l'arrivée, une douille sur deux était à moitié découpée, encore 50 km et un gros freiange séparait la frette du disque...
rvhubert
rvhubert
Merci à tous pour ces précieux conseils.
Torti
Torti
Ca dure combien de bornes ces choses la ?
Comment savoir s'ils sont bons pour la casse ?
Mes disques bougent légèrement et font un petit cliquetis.
Cyclope
Cyclope
Torti a écrit:Ca dure combien de bornes ces choses la ?
C'est le petit côté fatiguant des disques flottants :wink: Mais c'est normal...
meca-syl
meca-syl
tout dépend de la conduite,mais je pense au moins 50000.
si ça bouge dans le sens axial de la roue,pas d'inquiétude.
si le jeu en latérale est plus que perceptible,méfiance.
si a l'arrêt,au ralenti,le bruit est trés audible comme un bruit de casserolle,tu changes.:wink:
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Un bruit de casserole Question
Oulàlàlà, vous m'inquiétez les gars :face: Moi ça fait un bruit de batterie de cuisine au complet...
Faudra paut être que je regarde ça de prêt...
JamnaST
Sur ma R1100RS, j'avais un jeu considéré comme acceptable, bruit excepté, ... à plus de 105.000 km !
Remarque.
Même pour un freinage de trappeur, j'attaque toujours le freinage en douceur pour chauffer et aligner les disques ...
choupix
fut un temps, j'avais mis ceux-ci en plan...par contre je ne peux rien assurer sur les valeurs indiquées, si quelqu'un veut essayer de les usiner suivant ce plan: à vos risques et périls, cela dit si ça marche, je veux bien en être informé, j'ai pas de tour chez moi.
J'ai certainement lu rapidement, mais je n'ai pas retrouvé le conseil qui m'a été donnée lors de leurs remplacement: ne pas remettre les bagues équipées d'un anneau (cf. item 0002) aux mêmes endroits que précédement.
Edit Administrateur BM92 : Merci de mettre des photos sous forme de vignette cliquable.
en cherchant, il semble que beringer face même un kit special anti bruit BMW
Kit douilles ANTI BRUIT de remplacement pour disques flottants
d’origine BMW, 12 douilles, 12 rondelles, 12 circlips en acier longue durée antifriction douille BMW
Le prix ?? 15 euros... cela semble pas chers du tout.
as-tu vérifié la cote mini de tes disques?
K11 - fixations disques flottants avant 354459_5
rvhubert
rvhubert
Les disques sont corrects, d'ailleurs seule la piste serait concernée mais pas la partie où sont fixés les plots, non ? J'ai procédé au remplacement des plots, avec des pièces BM, la différence de prix avec les pieces Beringer m'ayant laissé perplexe... Par contre le chef d'atelier m'a conseillé de placer six plots avec bague au lieu des trois d'origine, on verra si c'était un bon conseil, en tout cas la facture a montée encore un peu pale
Le remplacement est finalement plutot facile, seul le démontage des trois plots à bague peut être laborieux. Dans mon cas un plot à bague sur chaque disque ne s'est pas laissé faire. J'ai procédé sans démonter la roue, en calant la moto de manière à laisser la roue avant libre. Compter 3/4 d'heure par disque. Juste après le remontage le jeu était encore important, mais au retour de l'essai sur route les plots étaient bien en place et le jeu revenu à la normale. Smile
Merci de vos conseils.
felino a écrit:en cherchant, il semble que beringer face même un kit special anti bruit BMW
post un peu vieux , mais quelqu'un aurait les références ??
K11 - fixations disques flottants avant Mousta10 K11 - fixations disques flottants avant Idf10K11 - fixations disques flottants avant Idf10
fiste
fiste
bonsoir Sweety
je regarde actuellement à changer mes oeillets effectivement on peut en trouver en angleterre , mais je suis alelr sur le site Beringer, j'ai fait une demande de devis et voici les tarifs actuels: pour un k1100lt
Bonjour, le tarif est de 20.06€ ht le kit de 6 douilles.
Cordialement.
Alexandra
BERINGER SA
ZA, F-42940 Châtelneuf
tel (+33) 477 768 295
fax (+33) 477 768 009
ça fait 95€96 TTC pour les deux disques. hors frais de port.
zebulon01
zebulon01
tu en auras pour 92 ou 94 € chez bm et ils ne dureront pas plus longtemps.
si les beringer durent plus longtemps, pourquoi pas.
meca-syl
meca-syl
aucune comparaison entre les origines et bérhinger.
bérhinger,c'est du top.
meca-syl a écrit:aucune comparaison entre les origines et bérhinger.
justement , c'est donner du lard au cochon K11 - fixations disques flottants avant 874687
et en plus pas de bruit
fiste a écrit:bonsoir Sweety
Cordialement.
Alexandra
BERINGER SA
à prior ils ne vendent pas aux particuliers, si tu passes par un accessoiriste, cardy, daffy, etc, tu les auras au même prix sans les frais de transport .
mais je cherche comment payer MOINS de 96 € et même moins de 90e (BM)
Cordialement.
Alexandra
BERINGER SA
cheez tmc il les font avec de l'adaptable, de memoire 56 € les olives plus la main d'oeuvre K11 - fixations disques flottants avant 34830
Cordialement.
Alexandra
BERINGER SA
TMC ????
tmc à champigny sur marne
korben94 a écrit:tmc à champigny sur marne
ok merci
fiste
fiste
vous n'auriez pas plus prés de Maubeuge. !!!
fiste a écrit:vous n'auriez pas plus prés de Maubeuge. !!!
paris -maubeuge, ça me rappelle une histoire de foot K11 - fixations disques flottants avant 855560
tu peux rouler vite !!!!!
faire gaffe au ticket K11 - fixations disques flottants avant 855560
32K11 - fixations disques flottants avant Empty ations Lun 05 Oct 2009, 23:04
ça existe encore ça ??
fiste
fiste
sweety si tu vas chez tmc à champigny sur marne, demande le tarif des oeillets et je t'envoie un chéque, pour que tu me les envoie. K11 - fixations disques flottants avant 724654
fiste a écrit:sweety si tu vas chez tmc à champigny sur marne, demande le tarif des oeillets et je t'envoie un chéque, pour que tu me les envoie. K11 - fixations disques flottants avant 724654
ils les vendent pas, ils les montent K11 - fixations disques flottants avant 34830
etqu'est-ce qu'on fait pendant ce temps là , on les regarde???
ben non tu viens boire un café K11 - fixations disques flottants avant 34830
fiste
fiste
TMC c'est une casse moto BMw!!
TMC
75, rue Guy Moquet
94500 Champigny sur Marne
01.48.81.22.29
fiste a écrit:TMC c'est une casse moto BMw!!
TMC
75, rue Guy Moquet
01.48.81.22.29
mais j'veux pas qu'ils cassent ma moto K11 - fixations disques flottants avant 962374
TMC
75, rue Guy Moquet
01.48.81.22.29
mais non, à chaque fois je suis reparti avec t'inquiete pas K11 - fixations disques flottants avant 962374 , je ne sais pas où tu as vu ça K11 - fixations disques flottants avant 719802
fiste
fiste
Moi j'habite en pleine campagne , c'est le problème. à part les vaches, la boulette d'Avesnes et le maroilles. il n'y a pas de piéces BM K11 - fixations disques flottants avant 734147
korben94 a écrit:
SWEETY a écrit:
et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps là , on les regarde???
et comment y fait l' garçon puisque sa bécane est sur la table d'opération ? tafume
K'wet a écrit:
et comment y fait l' garçon puisque sa bécane est sur la table d'opération ? K11 - fixations disques flottants avant 902871
si je lui dit de venir boire un kfé......c'est peut etre que je suis là K11 - fixations disques flottants avant 902871
fiste
fiste
j'ai tapé tmc champigny sur google
en plus il faut emmener sa thermos !!!
j'suis aussi bien dans mon garage sans place K11 - fixations disques flottants avant 962374
fiste a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
oui en meme temps ,la date du post c'est 2006 K11 - fixations disques flottants avant 962374
si je te dis que c'est un garage bm, c'est que c'est un garage bm
par contre pas de show room , pas de meule à vendre ou exceptionellement mais de vrais ateliers mecaniques K11 - fixations disques flottants avant 550381
fiste
fiste
j'ai pris la premiére info que j'ai vu !! K11 - fixations disques flottants avant 860918
fiste
fiste
des œillets contre du maroille ça n'intéresse personnes ? K11 - fixations disques flottants avant 553593
fiste a écrit:j'ai pris la premiére info que j'ai vu !! K11 - fixations disques flottants avant 860918
ben oui mais fais gaffe, v'là que t'as tout excité le Krobeen ! déjà au ralenti il ne tient pas en place, mais si tu l'agaces........... hein
fiste a écrit:des œillets contre du maroille ça n'intéresse personnes ? K11 - fixations disques flottants avant 553593
faudrait t'envoyer des oeillets qui "refoulent" encore plus que le maroile pour se venger geek
fiste
fiste
enfin, pour dire que des oeillets à 56€, j'étais preneur!! désolé d'avoir froissé korben94 K11 - fixations disques flottants avant 952919
