klaxon sur r1100r +voyant de point mort
luxybike
Il y a bien longtemps que je n'ai pas posté sur le Forum.
Depuis quelques mois, je suis l'heureux propriétaire d'un R 1100 R de 1997.
J'ai deux petits problèmes sur cette moto.
-Mon klaxon ne fonctionne pas. Pourtant le comodo est ok et le klaxon aussi.
-Mon voyant de point mort reste allumé, il faut changer le capteur, est ce très compliqué?
Ludo66
Je ne suis pas un pro de la mecanique mais pour le Klaxon tu dois avoir un fils de couper .
Comment as tu vérifier le Klaxon et le bouton qui l'actionne ?
luxybike
le klaxon avec une source 12v et le contacteur avec un multimètre.
J'aimerai savoir si c'était une panne connu et si il y avait une solution connue.
luxybike
Merci Erick38160, je vais intervertir les relais pour voir.
Ludo66
Je ne savais pas qu il y avait un fusible uniquement pour l'avertisseur .....
luxybike
Bon, ce n'est pas le relais.... No
Erick38160
est ce que le relais claque quad tu actionne le klaxon? (sinon pb de circuit de commande)
le 12 v arrive-t-il au relais?
liaison entre relais et klaxon a verifier.
klaxon connecter, combien tu a aux borne du klaxon quand tu actionne la commande?
suis ton circuit electrique, il y a peutetre un connecteur deffectueux
Erick38160
Ludo66 a écrit:Je ne savais pas qu il y  avait un fusible uniquement pour l'avertisseur .....
je pense que tu veux parler du relais, car pas de fusible dedié au klaxon
luxybike
Erick38160 a écrit:est ce que le relais claque quad tu actionne le klaxon? (sinon pb de circuit de commande)
Merci je vais vérifier demain. :bien:
