-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Batterie gel
1Batterie gel Empty Batterie gel Ven 26 Mai 2017 - 8:34
casino
casino
Bonjour  flower
Peut on charger une batterie moto au gel de 19 ampère avec un chargeur pour voiture et faut il enlever les bouchons pendant la charge
Sur mon chargeur est indiqué pour batterie de 20ah à 80ah
2Batterie gel Empty Re: Batterie gel Mar 6 Juin 2017 - 9:05
un chargeur électronique à charge lente est conseillé
pas besoin d'enlever les bouchons (en général on ne peut pas les ouvrir)
Batterie gel Jura_218
fan2bm
fan2bm
Je viens apporter ma petite pierre à l'édifice concernant la batterie gel sur la R1200RT (et certainement les autres versions de R1200), car je suis propriétaire d'une R1200RT de 2009, et ma seconde batterie vient de me lâcher en 8,5 ans (4 ans pour la première et 4,5 pour la seconde).
Personnellement, je trouve que ça fait court comme durée de vie, et je ne voulais pas remettre 160 € dans le commerce pour un bloc de 6 kg de plomb qui n'est à mon sens, pas très fiable, et que BM nous fait payer le prix fort.
Alors, j'ai commencé à chercher sur le net, et déjà la batterie d'origine, on la trouve à 81 € en passant par Amazon.
Mais, je préférais chercher un produit ayant des caractéristiques meilleures.
Et j'ai trouvé, toujours par l'intermédiaire d'Amazon, une batterie Lithium-Ion aux performances inégalables :
Pour les mêmes dimensions (à quelques 2 ou 3 mm près), une capacité identique (19 Ah), mais un courant de démarrage pouvant atteindre 450A, et surtout une masse de seulement 1,7 kg !!
Bien sûr, le prix est plus élevé (je l'ai achetée 265 €), mais on bénéficie d'une garantie de 3 ans, et la batterie possède un bouton testeur permettant de visualiser par 3 leds, le niveau de charge de la batterie.
Livrée, elle est déjà chargée (ne pas recharger avant montage), et elle se recharge en 6 minutes installée sur la moto en utilisation courante.
Sa durée de vie est annoncée 6 fois celle de la batterie au gel, avec plus de 2000 cycles de recharge.
Voilà. Soin installation dans le compartiment sur la moto a nécessité une petite adaptation de la fixation pour que la batterie ne bouge pas dans son logement, du fait qu'elle est plus petite de quelques mm sur les 3 dimensions.
Je crois que c'est un investissement rentable, vu la DDV, et surtout au moins 4.3 kg plus légère que la batterie au plomb.
Je reste à votre écoute pour ceux qui souhaiteraient plus d'infos sur le sujet.
Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, vous pouvez lire mes posts sur l'utilisation de l'E85 sur les BM, car elles fonctionnent sans problème et les qualités de ce carburant n'est plus à démontrer.
Bonne route à tous.
Pascal
4Batterie gel Empty Re: Batterie gel Jeu 1 Fév 2018 - 18:28
grumo89fr
grumo89fr
je suis d'accord pour une batterie Lithium-Ion ces mieux et plus cher mais les 4,5Kg sur les, au minimum, 250Kg de la bête ne doit pas se sentir
cordialement
5Batterie gel Empty Re: Batterie gel Jeu 1 Fév 2018 - 18:36
casino a écrit:Bonjour  flower
non, on n'enlève pas les bouchons, , par contre si le chargeur n'est pas adapté à la technologie gel (ou agm) tu as intérêt à surveiller la montée en tension,, les courbes de charges et la tension finale ne sont pas du tout les mêmes, en fait il est moins cher d'acheter un chargeur ad hoc que de changer de batterie
Batterie gel Mousta10 Batterie gel Idf10Batterie gel Idf10
6Batterie gel Empty Re: Batterie gel Jeu 1 Fév 2018 - 18:40
fan2bm a écrit:Bonjour à tous,
Bonne route à tous.
Pascal
si tu mettais le lien, ça éviterait de chercher, car beaucoup ne maîtrisent pas la fonction rechercher 107
7Batterie gel Empty Re: Batterie gel Jeu 1 Fév 2018 - 18:42
fan2bm
fan2bm
Bonjour Sweety,
Désolé pour cet oubli, pas fait exprès, et je reviens sur le forum un peu tardivement. Je promets d'y penser la prochaine fois, vu que je suis toujours de bonne volonté et prêt à aider quand on le demande.
Bon, je vois que tu as comblé la lacune. merci pour ton aide.
Cordialement.
Pascal
