Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Prise usb
1Prise usb Empty Prise usb Lun 22 Mai 2017 - 19:07
Pal9661
Pal9661
Je voudrais remplacer la prise du tdb par une double usb etanche, mais la prise est alimente en permanence et je voulais savoir ou recuperer un après contact pour eviter les mauvaise surprise
2Prise usb Empty Re: Prise usb Jeu 25 Mai 2017 - 19:30
Loulou33
Loulou33
Tu as un connecteur dans l'avant du tête de fourche sur le coté du phare qui doit servir à brancher une alarme ou autre.
Tu dois pouvoir y trouver ce que tu cherches.
(Cela nécessite de démonter le tête de fourche)
@+ :gnii:
3Prise usb Empty Re: Prise usb Ven 23 Juin 2017 - 15:58
bonx492
bonx492
autre possibilité : tu met un relais sur le + de ta prise, la commande du relais étant alimentée par la veilleuse par exemple .
Comme çà la prise ne fonctionne que si les veilleuses sont allumées donc que si le contact est mis . (position parking mis à part !!!!)
