-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS
1Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Empty Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dim 14 Mai 2017 - 12:28
simacker
simacker
Je cherche à alimenter mon GPS proprement
J'ai fait des recherches sur le fofo, vu et lu plein de chose pour 1200 et 1300...
Pour RT et GS...mais rien trouvé pour ma belle...
Faut dire que j'ai pas encore fouillé derrière le carénage non plus...
Mais j'aimerais  savoir :
J'ai entendu parler d'une prise en attente pour accessoire.
Une fameuse prise en rab (bleue ? fil marron, rouge et blanc ?) près du phare ou sur l'araignée devant :
Existe-t-elle sur une 1150RS de 2005 ?
Au même endroit ?
Merci d'avance ;-)
2Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Empty Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dim 14 Mai 2017 - 13:21
Si ça peut te donner une idée, j'ai monté sur la gauche du carénage une prise étanche achetée chez Conrad.
L' alimentation tirée directement de la prise accessoire d'origine + un fusible intercallé.
https://bmist.forumpro.fr/t112313-derniers-bricolages-sur-miss-rs
3Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Empty Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dim 14 Mai 2017 - 13:39
simacker
simacker
Merci, je venais de lire ton post justement.
Mais je préférerais justement le détail du tirage de ligne depuis la prise accessoire ;-)
C'est toi qui l'a fait ?
4Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Empty Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dim 14 Mai 2017 - 13:49
simacker a écrit:Merci, je venais de lire ton post justement.
Ah oui bien sûr ! qui veux tu que se soit :laughing:
5Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Empty Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dim 14 Mai 2017 - 14:12
DidierDe...
DidierDe...
Si t'as bien le support et le câble dans le kit = direct batterie, le fusible est compris dans le kit (en plus sur le 1150 elle n'est pas très loin...
Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Alimentation-garmin-zumo-310-340
Le rouge au + c'est mieux geek
flower flower
6Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Empty Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dim 14 Mai 2017 - 14:32
simacker
simacker
OK
Bon, ben, direct batterie alors ;-)
Faut que je mette la main sur des petites cosses et mon fer à souder et yapuka :wink:
7Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Empty Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Lun 5 Juin 2017 - 20:46
simacker
simacker
ça y est c'est fait
photos demain ;-)
8Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Empty Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Lun 12 Juin 2017 - 21:31
simacker
simacker
J'ai galéré pas mal car les demi guidons c'est la m.... pour monter un support de GPS
Et je voulais pas de cable qui se balade partout
Finalement j'ai décidé d'utiliser un des trous laissés dans le T de fourche par l'ancien proprio  Twisted Evil et j'y ai fixé une boule ram-mount à 15€
J'ai remplacé la molette du support Ram par un écrou freiné pour éviter de me le faire chaparder.
Il est pas tout à fait au centré, mais lisible au soleil et laisse un accès facile au neyman.
C'est assez propre avec branchement direct sur la batterie.
Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dsc_0010
Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dsc_0011
Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS Dsc_0012
