TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
Feux de détresse en permanence
1Feux de détresse en permanence Empty Feux de détresse en permanence Mer 10 Mai 2017 - 8:35
Papy doux
Papy doux
Le moteur de recherche ne m'a proposé ce sujet que sur une sur K 75 en 2012, je relance.
Sur ma K 1200 LT, les feux de détresse se sont mis en service (sans action sur le poussoir, mais correspondant à un passage sur une petite bordure à l'entrée du garage ?).
Impossible à arrêter même contact coupé. Débranchement de la batterie obligatoire. Le problème reprend au rebranchement.
Je n'ai pas cherché s'il existe un relais spécifique. Si c'est le cas, il reste probablemen "collé", pouvez-vous m'indiquer où il se trouve ? Ou éventuellement une autre manipulation ?
J'ai eu ce problème il y a quelques années, je n'ai pas noté, dans le dossier, comment j'avais résolu le problème.
Merci pour les conseils que vous pourrez m'adresser.
2Feux de détresse en permanence Empty Re: Feux de détresse en permanence Mer 10 Mai 2017 - 9:57
Pour les relais tu a regarder sous la selle ou sous le réservoir ?
3Feux de détresse en permanence Empty Re: Feux de détresse en permanence Mer 10 Mai 2017 - 10:29
Voilà le schéma de la boite à relais .
Feux de détresse en permanence Relais10
4Feux de détresse en permanence Empty Re: Feux de détresse en permanence Mer 10 Mai 2017 - 20:54
Papy doux
Papy doux
Merci à vous.
Avant de sortir le CD du manuel d'entretien et le consulter, j'ai voulu faire un essai.
Depuis 24 heures, la batterie était débranchée. A la remise en service, pas de feux de détresse et fonctionnement correct des clignotants et des feux de détresse à la mise en service et à l'arrêt par le bouton poussoir.
Au "rebranchement", j'attribue la petite étincelle, au contact des cosses avec la borne de la batterie, à la consommation de l'alarme. Je n'ai pas mesuré l'intensité mais assez faible selon cette étincelle.
