Redemarrer BMW apres changement de batterie et avec alarme
RIGVALD
Lorsque je reconnecte la batterie, j'ai les feux avants et arrières qui restent allumés constamment et le démarreur
ne fonctionne pas, l'alarme ne débloque pas le système. Y a t-il une manipulation particulière a faire.
Merci de votre aide !
Bonsoir Emmanuel
Sur la 1150RT, les feux se mettent en marche dès que le contact est mis (avec la clé) Donc c'est normal.
Si le démarreur ne marche pas, c'est peut-être que le coupe circuit est enclenché ou que la béquille latérale est sortie.
Давай
RIGVALD
Mon soucis c'est que les phares s'allument en fixes des que je branche la cosse de la batterie sur le moins. Que la clé de contact soit mise ou pas... je me demandai si ce n'était pas une securité dû à l'alarme,
Ah, c'est autre chose qu'on a déjà vu ici récemment.
http://bmist.forumpro.fr/t113352-feux-de-croisement-toujours-allume
Vois déjà les relais.
Давай
RIGVALD
Excuses moi je me suis mal exprimé ceux sont les clignotants avant et arrières qui s'allument en fixes des que je rebranche la batterie; je suis un grand débutant et j'ai essayé de me dépanner en rechargeant ma batterie, je n'avais plus de jus lorsque j'ai voulu la démarrer un matin. A priori ca se complique !!
Les clignotants fixes c'est un signal de l'alarme, si je ne me trompe pas. Il ne finissent pas par s'éteindre?
Давай
RIGVALD
Non ils restent allumés, je pense qu'il y a un probleme à la masse
bonx492
ou d'alarme !!!
9 Probleme d'Alarme commet la retirer ... le Sam 29 Juil 2017 - 19:56
RIGVALD
Je suis toujours dans la galère le mécano du garage n'arrive pas à résoudre ma panne 2,5 mois d'attente, j'en peux plus !!!!
Il semble que l'alarme est en rade, j'ai décidé de l'enlever... Est ce que l'un d'entre vous peux m'aider pour me donner
la procédure pour la retirer, a priori le mécano me dit qu'elle n'est pas d'origine
Merci pour votre aide !
grumo89fr
je croit pas qu'il a une procédure pour viré une alarme mais généralement en faisant du fil a fil tu devrais t'en sortir
-il doit y avoir un+ a viré simplement
-et donc un - ou masse a viré simplement
-un ou deux fil sur les clignotant a viré simplement
-et deux fil qui coupe l'allumage a viré et refaire la jonction du circuit d'origine
cordialement
RIGVALD
Merci pour l'info, mais il semble que je ne suis pas sur une batterie d'origine ca complexifie un peu plus l'opération
je pense
Bonne soiree
grumo89fr
non sur mon 1150 j'ai une alarme et une batterie odyssey. et si l'alarme M.... je la vire sans hésitation.
cordialement
Didier01
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
:bien: Sur ma  1150 GS ,c'est ce que j'ai fait . j'ai suivi les fils et j'ai tout enlevé et plus de problèmes . je crois qu'il y des posts  dessus sur ce forum pour la  marche à suivre .
Faut voir aussi  la pile  du boitier du porte clé ,ça peut venir  de ça.  .Il y a une procédure  mais je  ne me rappelle plus  pour réinitialiser  la remise en marche .
la mienne , la sirène se mettait en marche  ,c'était moins discret  :laughing:
