Pont K1100 sur K75
1 Pont K1100 sur K75 le Dim 14 Mai 2017 - 17:59
fr-fouquet
Je suis sur un projet de café racer sur une base de K75C de 1986 avec frein à tambour donc.
Je souhaiterai mettre un pont de K1100 pour raisons:
- meilleur freinage
- monte plus large que mon 120
Ainsi se posent de multiples questions de compatibilité.
Pourriez vous m'aider ?
D'avance je vous remercie
Soyez prudent sur nos belle routes de France
2 Re: Pont K1100 sur K75 le Dim 14 Mai 2017 - 18:42
Pour le freinage le frein arrière à tambour ou à disque cela ne change pas grand chose mais tu peux y mettre un pont équipé d'un disque sans problème s'il est issus de K75 ou k100.
Pour le pont de K11 il faut changer la boîte aussi.
3 Re: Pont K1100 sur K75 le Dim 14 Mai 2017 - 18:55
K'wet
Pas mal de modifs à prévoir, bars oscillant de k11, carter (ou boîte de vitesse) pour l'accrochage de la bride d'encrage du pont.. j'en oublie peut être
Fred plus rapide :laughing:
4 Re: Pont K1100 sur K75 le Dim 14 Mai 2017 - 18:59
fr-fouquet
Bonjour et merci Fred,
Oui j'ai prévu de changer la boîte aussi.
Mais la question justement, c'est de savoir si une boîte de K1100 est compatible avec un moteur de K75.
Ainsi donc je mettrais aussi des jantes à trois branches, mais question aussi: une jante avant de K1100 est-elle compatible avec une fourche de K75 ainsi que les étriers de frein ?
5 Re: Pont K1100 sur K75 le Dim 14 Mai 2017 - 19:20
L'amortisseur doit être changé pour l'arrière
non la jante de k11 ne va pas sur une fourche de k75
6 Re: Pont K1100 sur K75 le Dim 14 Mai 2017 - 19:37
Après c'est pour un café rac ... rac ... ra ... r ... 'tain j'arrive pas à le dire ... Crying or Very sad
7 Re: Pont K1100 sur K75 le Dim 14 Mai 2017 - 19:54
Migul
Oui, mais il y a des ca ca .......fé racer pas mal, mais pas avec des K K
8 Re: Pont K1100 sur K75 le Dim 14 Mai 2017 - 19:59
Target95
Salut si tu cherche moi j'ai fait l'inverse j'ai monté une jante avant qui monte sur une fourche de k100 ,
du coup moins large que celle qu'il y avait sur mon K100rs1
j'ai jante et fourche si sa t’intéresse
