Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS
1 Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS le Dim 14 Mai 2017 - 12:28
simacker
Je cherche à alimenter mon GPS proprement
J'ai fait des recherches sur le fofo, vu et lu plein de chose pour 1200 et 1300...
Pour RT et GS...mais rien trouvé pour ma belle...
Faut dire que j'ai pas encore fouillé derrière le carénage non plus...
Mais j'aimerais  savoir :
J'ai entendu parler d'une prise en attente pour accessoire.
Une fameuse prise en rab (bleue ? fil marron, rouge et blanc ?) près du phare ou sur l'araignée devant :
Existe-t-elle sur une 1150RS de 2005 ?
Au même endroit ?
Merci d'avance ;-)
2 Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS le Dim 14 Mai 2017 - 13:21
K'wet
Si ça peut te donner une idée, j'ai monté sur la gauche du carénage une prise étanche achetée chez Conrad.
L' alimentation tirée directement de la prise accessoire d'origine + un fusible intercallé.
http://bmist.forumpro.fr/t112313-derniers-bricolages-sur-miss-rs
3 Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS le Dim 14 Mai 2017 - 13:39
simacker
Merci, je venais de lire ton post justement.
Mais je préférerais justement le détail du tirage de ligne depuis la prise accessoire ;-)
C'est toi qui l'a fait ?
4 Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS le Dim 14 Mai 2017 - 13:49
K'wet
simacker a écrit:Merci, je venais de lire ton post justement.
Ah oui bien sûr ! qui veux tu que se soit :laughing:
5 Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS le Dim 14 Mai 2017 - 14:12
DidierdeGrenoblen BUELL
Si t'as bien le support et le câble dans le kit = direct batterie, le fusible est compris dans le kit (en plus sur le 1150 elle n'est pas très loin...
Le rouge au + c'est mieux geek
flower flower
6 Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS le Dim 14 Mai 2017 - 14:32
simacker
OK
Bon, ben, direct batterie alors ;-)
Faut que je mette la main sur des petites cosses et mon fer à souder et yapuka :wink:
7 Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS le Lun 5 Juin 2017 - 20:46
simacker
ça y est c'est fait
photos demain ;-)
8 Re: Branchement GPS ZUMO 345 sur 1150RS le Lun 12 Juin 2017 - 21:31
simacker
J'ai galéré pas mal car les demi guidons c'est la m.... pour monter un support de GPS
Et je voulais pas de cable qui se balade partout
Finalement j'ai décidé d'utiliser un des trous laissés dans le T de fourche par l'ancien proprio  Twisted Evil et j'y ai fixé une boule ram-mount à 15€
J'ai remplacé la molette du support Ram par un écrou freiné pour éviter de me le faire chaparder.
Il est pas tout à fait au centré, mais lisible au soleil et laisse un accès facile au neyman.
C'est assez propre avec branchement direct sur la batterie.
