Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
REDEMARRER BMW RT 1150
+6
JMlamoto59
jfv9
RobVig
10 participants
1REDEMARRER BMW RT 1150  Empty REDEMARRER BMW RT 1150 Ven 12 Mai 2017 - 8:45
RobVig
Bonjour à tous
Ma RT 1150 est à l'arrêt depuis un an à l'abri de l'humidité dans mon garage(Pas le temps de rouler). Je veux la remettre en route et je vais changer la batterie car elle ne tient plus la charge.
Le niveau d'huile est bon.
Svp faut- il faire tourner à la main le moteur pour faire bouger les pistons avant le démarage du moteur, bref je ne sais pas quoi contrôler.......
Merci pour votre aide....
Cordialement
RV
2REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Ven 12 Mai 2017 - 8:54
Tu peux :
Changer l'essence
Enlever les bougies et donner quelques coups de démarreur pour faire tourner le moteur à vide et faire remonter l'huile.
puis démarrer
REDEMARRER BMW RT 1150  Jura_218
3REDEMARRER BMW RT 1150  Empty REDEMARRER Ven 12 Mai 2017 - 9:05
RobVig
ENLEVER LES 4 BOUGIES(2 PAR CYLINDRE)
Faut-il une clé à bougie spéciale ?
4REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Ven 12 Mai 2017 - 9:20
enlever 1 bougie de chaque coté suffit
la clé est dans la trousse a outil de la moto (sous la selle)
5REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Ven 12 Mai 2017 - 22:36
jfv9
Salut
un bon coup de chargeur intelligent ?
ma batterie arrive à passer l'hiver comme cela
grâce au fronius
Bonne route
6REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Ven 12 Mai 2017 - 22:38
si tu n'enlèves qu'une bougie par cylindre, enlève quand même l'antiparasite de la bougie qui reste en place sur chaque cylindre
7REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Ven 12 Mai 2017 - 22:42
1 an sans tourner avec une batterie en état ça doit redémarrer sans changer l'essence.
J'ai de l'essence de 2 ans dans la R100S et ça tourne.
Par contre vérifie que tu entends la pompe à essence quand tu mets le contact. elle doit fonctionner quelques secondes.
8REDEMARRER BMW RT 1150  Empty REDEMARRER BMW RT 1150 Mar 16 Mai 2017 - 14:19
RobVig
Bonjour à tous
pourquoi faut-il enlever l'anti-parasite sur la bougie non démontée ?
Ciao
Robvig
9REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Mar 16 Mai 2017 - 15:39
JMlamoto59
JMlamoto59
Salut
RobVig a écrit:Bonjour à tous
Robvig
Parce que l'étincelle va allumer l'essence qui est dans les cylindres. Le plus simple c'est de passer la deuxième et faire tourner la roue sans contact.
10REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Mar 16 Mai 2017 - 16:49
JMlamoto59 a écrit:Salut
Robvig
oui et ça va sortir par le trou de la bougie enlevée
11REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Mer 17 Mai 2017 - 12:21
Jpto19
Jpto19
Si la moto n'a pas tourner depuis un an il serait peut être judicieux de faire une purge de l'ABS en plus.
12REDEMARRER BMW RT 1150  Empty suite redemarrage BMW RT 1150 Mer 17 Mai 2017 - 13:28
RobVig
Bonjour JPTO19
D'accord et comment fait-on une purge de l'ABS ?
Faut-il en même temps changer l'huile des freins. La moto a 17000 KMS.
Svp puis je avoir la procédure et faut-il un matériel spécifique?
Merci d'avance
Bien cordialement
Robvig
13REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Mer 17 Mai 2017 - 13:36
Jpto19
Jpto19
C'est pas de l'huile mais du liquide spécial DOT4. Il y a une procédure spécifique. Utilise la fonction recherche tu devrais trouver facilement.
14REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Mer 17 Mai 2017 - 20:21
Jpto19 a écrit:C'est pas de l'huile mais du liquide spécial DOT4. Il y a une procédure spécifique. Utilise la fonction recherche tu devrais trouver facilement.
On ne va pas jouer sur les mots mais pour moi, c'est de l'huile, spécifique je te l'accorde mais de l'huile.
15REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Mer 17 Mai 2017 - 20:59
nicaux76
nicaux76
Les carburants SP95, 95-E10 et 98 sont stables pendant 6 mois. Après, leur dégradation s'accélère : en présence d'air, une réaction d’oxydation se produit. L'essence change d’odeur et de couleur et son indice de cétane baisse. Il se crée des particules de polymérisation ou gommes de type goudron que le moteur aura du mal à digérer.
16REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Jeu 18 Mai 2017 - 8:26
Jpto19
Jpto19
On change le liquide de frein régulièrement pvrcequ'il se charge en eau. L'huile n'est pas missile avec l'eau.
Je dis ça mais je ne dis rien Surprised
17REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Jeu 18 Mai 2017 - 9:19
Aigle 4
Aigle 4
Tuto pour la purge du système de freinage (centrale ABS, Circuits roues et circuits commandes)
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
Vidéo de l'opération avec une centrale ABS du même modèle :
https://www.youtube.com/watch?v=YLM25NYvlas
https://www.youtube.com/watch?v=a1ktxY_bgQY
En concession pour une RT : environ 250 € pour cette opération si réalisée seule.
18REDEMARRER BMW RT 1150  Empty Re: REDEMARRER BMW RT 1150 Jeu 25 Mai 2017 - 20:40
stroumph grognon
stroumph grognon
paf la bm a écrit:1 an sans tourner avec une batterie en état ça doit redémarrer sans changer l'essence.
c'est pas conseillé pour autant, l'essence perd de son pouvoir d'inflammation, la puissance rendu est moindre et encrasse les culasses,
sans oublier, qu'une partie des composants se séparent etc.....
certaines boues de fond de réservoir peuvent saturer le filtre à carburant ...........
perso je recommande de changer le carburant, mais le récupérer pour les machines de motoculture par ex
