-24%
Purificateur d’air & Ventilateur Dyson TP02 (Programmable – ...
399 € 527 €
découverte du circuit électrique
F
F
le F650ST étant immobilisé pour le moment suite à un problème dans le circuit de charge ... (achat d'un régulateur en cours), j'en ai profité pour tenter de supprimer la sécurité de béquille latérale et j'ai réalisé deux petites découvertes sur le faisceau (cf photo ci-joint) :
1. une jolie boucle sur ... je ne sais quel circuit ! le câblage (rouge-rouge) passant au-dessus de la batterie, le long du cadre
2. un connecteur bleu-rouge / bleu déconnecté  (qui est censé être connecté à quoi ???) au niveau de la boucle arrière, derrière l'ancien emplacement du régulateur.
Du coup, j'espère que des âmes charitables pourront m'éclairer sur ces bizarreries ... A quoi peuvent bien correspondre ces câblages ?
Merci d'avance,
V à tous
découverte du circuit électrique  Sans_t10
Voici comment insérer une photo sur le forum (ne pas les mettre en fichier joint)
http://bmist.forumpro.fr/t89966-inserer-une-image
découverte du circuit électrique  Signat11
