Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
Colliers durit essence R1150RT
1Colliers durit essence R1150RT Empty Colliers durit essence R1150RT Mar 9 Mai 2017 - 17:19
Ercibald
Je dois changer mon filtre à essence immergé. Est-ce que je peux remplacer les colliers existants que je suppose devoir détruire (ou pas ?) par des colliers de serrage galva ou faut il impérativement des colliers inox ?
Si c'est inox, connaissez vous un magasin qui en vende sur Clermont Ferrand ?
Bonne fin de journée.
2Colliers durit essence R1150RT Empty Re: Colliers durit essence R1150RT Mar 9 Mai 2017 - 17:22
mis dans la bonne rubrique, une R1150RT est une R 4 soupapes
Mets de l'inox
Colliers durit essence R1150RT Jura_218
3Colliers durit essence R1150RT Empty Re: Colliers durit essence R1150RT Mar 9 Mai 2017 - 17:25
Ercibald
Désolé pour la rubrique.
Une idée du diamètre et où trouver ça ?
4Colliers durit essence R1150RT Empty Re: Colliers durit essence R1150RT Mar 9 Mai 2017 - 17:43
la durite c'est du 8X13 donc prendre le collier qui fait du 1 à 15 mm environ
mais moi je réutilise les mêmes , tu insères un petit tournevis pour élargir la boucle faite avec une pince, et pour la refermer tu fais avec une tenaille san serrer trop fort
5Colliers durit essence R1150RT Empty Re: Colliers durit essence R1150RT Mar 9 Mai 2017 - 20:23
Ercibald
Merci pour l'info. Je ne pensais pas que je pourrais écarter le collier et le remettre. Je vais donc acheter une tenaille, ça sera plus simple.
Bonne route à tous.
6Colliers durit essence R1150RT Empty Re: Colliers durit essence R1150RT Mar 9 Mai 2017 - 20:28
Freddy29 a écrit:la durite c'est  du 8X13 donc prendre le collier qui fait du 1 à 15 mm environ
Freddy, c'est comme un sertissage ... est-tu certain que ça puisse se réutiliser ? (le serrage n'est forcément pas le même) scratch
7Colliers durit essence R1150RT Empty Re: Colliers durit essence R1150RT Mar 9 Mai 2017 - 20:33
ça fait des année que je fais comme cela , je n'ai jamais eu de problème
8Colliers durit essence R1150RT Empty Re: Colliers durit essence R1150RT Mar 9 Mai 2017 - 23:33
Erick38160
Erick38160
Les colliers tu les trouves chez BMW
9Colliers durit essence R1150RT Empty Re: Colliers durit essence R1150RT Mer 10 Mai 2017 - 21:19
christopheh03
christopheh03
moi au changement sur le 1150 GS j'ai mis le filtre a essence dehors,ça simplifie pour l'entretien et
surtout ça élimine le problème de durite fendue dans le réservoir,panne qui m'a laissé au bord de la
route avec assistance et tout le toutim avec ma 1150 GSA...........
je confirme qu'on peut réutiliser les colliers...
Colliers durit essence R1150RT Img_0227
http://temersit.fr/
