K1300S moteur explosé
+14
ookami
c@ssoulet
bikouse
Romuald
Kiro
vousvo84
Pitchou29
chrisk1200lt
gerardlyon
18 participants
1K1300S moteur explosé Empty K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 11:44
gerardlyon
je reprends la fin de mon message de présentation ecrit ce matin puisque nouvel inscrit...
V puis une autre avec laquelle j'ai fait pas mal de chemin avant de passer chez BMW en 2011.
J'ai en juin 2011 acheté une K1300 S neuve avec pot Akra... elle est en Full officiel depuis l'an dernier, est régulièrement entretenue  et vendredi dernier elle avait 61 000 au compteur (je roule bcp moins qu'avant).
les problèmes rencontrés jusqu'à présent : commodos, rappel bride arrière, rotules de direction mais "rien de bien grave" par rapport à ce vendredi!
En effet je dis "vendredi elle avait 61 000" car lors d'une ballade le moteur à littéralement explosé , il y a même des morceaux de carter dans le sabot de carénage...
Pas de chute car cela s'est passé à vitesse assez basse (80 km/h je dirais et en ligne droite). je démarrais à un feu à Châtillon sur Azergues, j'ai entendu qqs légers bruits mécaniques pendant une ou 2 secondes, puis gros vacarme mécanique et fin du moteur arrêt sur le bas côté.
Moto couverte d'huile!
j'ai été rapidement pris en charge par l’assistance MACIF, moto conduite (avec moi) chez mon concessionnaire (environ 45 kms) puis taxi (toujours pris en charge pas l'assistance) pour rentrer chez moi. -bravo à eux pour leur efficacité)
Donc plus de moto puisque vu le prix probable d'un moteur chez BMW (j'attends des infos de mon concessionnaire qui doit solliciter BM France)
Je voudrais donc savoir si quelqu'un a eu ce genre de casse moteur problème avec un K1300S?
Merci de m'avoir lu et pour vos réponses
Gérard
2K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 11:52
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Tu n'es pas le premier. Tu trouveras des exemples sur le forum. Origine probable chaîne de distribution, soit coincement au niveau du pignon, soit dysfonctionnement du tendeur, ou les deux. Cela de finit par une explosion des carter et/ou décalage d'arbre à came et destruction arbre cames, soupapes et moteur.
En principe ses défauts à l'origine sur la k12 avaient été corrigés sur la k13.
3K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 11:57
Pitchou29
Pitchou29
Bonjour et bienvenue sur le forum. En attendant le diagnostic du mécano il y a un post actuellement sur un cas qui peu t'en dire un peu plus. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 12:33
vousvo84
vousvo84
hein
5K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 15:42
gerardlyon a écrit:Donc plus de moto puisque vu le prix probable d'un moteur chez BMW (j'attends des infos de mon concessionnaire qui doit solliciter BM France)
Alors pour le moteur, c'est 11000€, plus la main d'oeuvre (étonnamement très peu de main d'oeuvre).
6K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 15:44
Pour la chaîne qui saute sinon, il y avait un rappel pour installer un bout de plastique évitant le problème. Si tu ne l'as pas eu...
7K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 15:56
Pitchou29
Pitchou29
Saut de chaîne au démarrage avant que la pression soit dans le tendeur je comprend mais en roulant?
8K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 16:55
C'est encore un "coup dur", c'était arrivé déjà sur une K 1300 GT de 30000 km environ...
Voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,mon moteur a explosé
Un arrangement satisfaisant avait été trouvé avec BMW; un moteur d'occasion de 5000 km avait été installé; c'est daltons77860.
9K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 22:00
Pitchou29
Pitchou29
Ca ressemble a l'absence de ce truc quant même.
K1300S moteur explosé Avec_g10
10K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 22:51
C'est pire que ça, Pitchou29, cherche nous plutôt une photo d'une bielle qui traverse le carter moteur !
Je ne me souviens plus à qui c'est arrivé...
11K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 23:04
voici , extrait de ce post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et voila mon moteur est bien plus aere comme ca...
l expert a remarque que une vis est manquant sur la bielle l autre a casser demande de prise en charge  a bmw en attente de reponse
K1300S moteur explosé Wp_20111
K1300S moteur explosé Jura_218
12K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 20 Mar 2017 - 23:27
Pitchou29
Pitchou29
ROUTINE a écrit:C'est pire que ça, Pitchou29, cherche nous plutôt une photo d'une bielle qui traverse le carter moteur !
Le moteur casser oui mais l'origine du drame.
13K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 1:13
Kiro
Tu indiques que la moto est de juin 2011 mais ne serait-ce pas un premier modèle de 2010 ?
Tu étais à jour sur tous tes rappels ?
14K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 5:35
Romuald
Romuald
A moi sur mon 600 bandit a l'epoque , mais certainement a cause d'une fuite d'huile ( rien a voir avec le cas present )
15K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 8:56
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Je suppose que le blocage de la distribution pourrait en être à l'origine : chaîne déraillée car manque patin ou tendeur bloqué. ==> désynchronisation ==> blocage pistons ==> rupture bielle
16K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 9:06
C'est le moteur de daltons77860 !
A l'époque, j'avais indiqué:
Le défaut de fabrication ou de montage est évident:
-Vis de chapeau de bielle défectueuse
(ou)
-Vis de chapeau de tête de bielle mal serrée
BMW ne pourra pas nier l'évidence...
17K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 10:11
Pitchou29
Pitchou29
Oui ça reste une supposition mais le rappel pour l'ajout de ce guide de chaîne n'était sûrement pas pour rien. Il n'est sûrement pas fait sur toutes les K12 13 à ce jour car j'avais dû beaucoup insister pour que ce soit fait sur la mienne quant le poste avait été ouvert sur le forum.
18K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 11:58
Si je me souviens bien...
Lorsqu'il y a une grosse casse sur K 1300, avec bielle en travers du carter, BMW trouve un arrangement,
c'est bien...mais ils gardent le moteur cassé.
Y aurait-il quelque chose à cacher ?
19K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 12:57
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Non je ne crois pas, pour moi c'est une procédure normale qui se pratique chez tous les constructeurs moto comme auto. Ce moteur fera l'objet d'une analyse par le service qualité de la marque, pour une éventuelle recherche de cause et de responsabilité. Si BMW peut se retourner chez un de ses fournisseurs il le fera et avec application d'un coefficient pour les frais engagés.
En concession, pour remplacer une pièces en garantie il faut monter un dossier qui doit être accepté par le constructeur. Ensuite, si le concessionnaire veut se faire rembourser de ses frais, il doit retourner les pièces incriminées. Un fonctionnement contraire pourrait entraîner de l'abus de la part des concessionnaires. C'est une procédure lourde et longue, surtout pour le client.
20K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 13:19
C'est pas forcément long. Lors de mes nombreuses demandes de prise en charge (moteur, puis pont, puis re-moteur), la réponse a été apide.
21K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 21 Mar 2017 - 13:24
Pitchou29
Pitchou29
Des fois immédiat pour mon pont il a fait la demande en ligne devant mes yeux et a l'écran il était écrit " prise en charge des pièces à 100%"
22K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Dim 26 Mar 2017 - 20:03
bikouse
bikouse
En 2013 j'avais relaté mon expérience avec une k12r qui a une bielle qui est passée au travers du bloc moteur.
j'étais à 200.
23K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Dim 26 Mar 2017 - 20:28
c@ssoulet
Petit message d'espoir
J'ai cassé 1 moteur sur mon f800 à 25000 pile. Passons sur les étapes qui ont amené à l'ouverture du moteur, d'autres causes ont été suspectées et ça a un peu tergiversé. Bref. Ouverture et moteur mort: roulement d'arbre primaire désintégré, usinage du carter par l'arbre, ferraille partout.
Passons sur les détails et la responsabilité du concess qui m'a laissé répartir 2 fois avec cette bécane, au final ils ont bien rattrapé leurs conneries en appuyant très fort une demande de prise en charge pour vice caché.
Résultat : moteur neuf à coût zéro sur une bécane de 5 ans. Seule la main d'oeuvre est restée à ma charge. De mémoire ça a pris environ 1 mois entre le constat des dégâts moteur ouvert et la sortie de concession moteur changé. Tout a été fait par échange de mails et téléphone d'après ce qu'ils m'ont dit. Ils ont pris plein de photos du bloc ouvert, une première proposition de prise en charge partielle a été faite par BMW France, et finalement une prise en charge totale hors main d'oeuvre que j'ai accepté.
24K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Dim 26 Mar 2017 - 20:44
Arrangement correct :bien:
K1300S moteur explosé Mousta10 K1300S moteur explosé Idf10K1300S moteur explosé Idf10
25K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 9:15
Il a été constaté plusieurs fois sur les K 12 et K 13 que c'était la quatrième bielle qui traverse le carter.
La chaîne de distribution n'est pas en cause, ce serait plutôt la lubrification ou les vis de tête de bielle qui se dévissent...Il s'agirait de défauts de fabrication et de montage à l'usine BMW.
26K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 16:36
ookami
ookami
@ Routine
La 4ème bielle est-elle celle placée le plus à droite du véhicule (côté accélérateur si tu préfères?)
J'avais ouï dire que, pour les K13 avec béquille latérale, le démarrage et le temps de chauffe sur béquille latérale pouvaient conduire à un manque de lubrification. Est-ce vrai?
27K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 16:58
bikouse
bikouse
28K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 17:00
bikouse
bikouse
bikouse a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voila la photo du trou de la bielle a l'époque sur mon k12r
29K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 17:22
vousvo84
vousvo84
impressionnant !
30K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 18:30
ah oui, forcément ça a dû marcher moins bien !!!!!!!!
31K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 19:04
Pitchou29
Pitchou29
Nickel pour le diagnostique de panne :laughing:
32K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 19:23
bikouse
bikouse
Moi à l'époque je l'avais revendu en l'état sans creuser pour avoir le comment du pourquoi mais clair sur ce n'était pas normal.La moto était entretenue dans le réseau depuis toujours.
La seule chose que l'on m'avait dit c'est qu'elle était en full et que cela pouvait venir de ca.
Bref, des salopards! J'ai quand même racheté une k1300s, j'aime tellement rouler avec cet engin.
On ne se refait pas.
33K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 19:34
bikouse a écrit:Moi à l'époque je l'avais revendu en l'état sans creuser pour avoir le comment du pourquoi mais clair sur ce n'était pas normal.La moto était entretenue dans le réseau depuis toujours.
de bons vendeurs ...... et à l'étranger, ça se passait comment ??? :ptdr: :ptdr: :ptdr:
34K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 19:38
bikouse
bikouse
Ben oui, ils se foutent de nos gueulles.
35K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 19:42
Le SAV est en dessous de tout, la vaseline n'est même pas fournie ...
36K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 19:50
vousvo84
vousvo84
c'est clair que l'argument est complètement nul,les machines étant conçues en full !
37K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 27 Mar 2017 - 22:32
Pitchou29
Pitchou29
Pouvait ne veut pas obligatoirement dire venait.
Mon K12 aurait du exploser une centaine de fois et encore plus sur mon K13.
38K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 28 Mar 2017 - 22:58
@ookami
Le cylindre n° 4 est à gauche, côté embrayage.
Laisser la moto sur la béquille latérale n'a aucune influence sur la lubrification.
39K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Dim 9 Avr 2017 - 23:03
yjhv
yjhv
Je suis un peu perplexe et déçu en lisant ce post!?!
Ayant eu en prêt pendant une révision une K1300R full allemande et étant tout de suite tombé amoureux de la bête, je m'était bien fait à l'idée d'acquérir une K1300S (parce que la R ça tire un peu sur les bras sur les autobahn!).
Après ce post...!?!
Est-ce que quelqu'un sait si un millésime de K13 à fait table rase de ces problèmes de jeunesse?
Est-ce quand même un achat raisonnable (sur le plan de la fiabilité s'entends...)?
Merci de m'éclairer avant que je me rabatte sur un R12.
40K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Dim 9 Avr 2017 - 23:19
Pitchou29
Pitchou29
La casse moteur est très rare.
Oui.
41K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 10 Avr 2017 - 7:57
@yjhv
Les K 13 ne sont restées au catalogue que trois ans, et il n'y a pas de préférence à avoir sur un millésime. Ces grosses casses sont très rares, mais sur un forum, il y a l'effet " Internet " qui aggrave le problème. En effet, l'avis des mécontents est démultiplié...
L'achat d'une K 13 est tout à fait raisonnable, il ne faut pas être effrayé par cette avalanche de retours négatifs, qui au final, ne représente pas grand chose par rapport au nombre de motos vendues.
42K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 10 Avr 2017 - 22:01
Looping94510
Looping94510
Peso j'ai une K1300s de 2009, qui ronronne.... on va dire que t'as plus de chance de la faire tomber à l'arrêt que de péter le moteur si tu l'entretiens correctement
43K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Lun 10 Avr 2017 - 22:38
yjhv
yjhv
ROUTINE a écrit:@yjhv
Je ne comprends pas, on trouve des K13 de 2009 à 2015?
44K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 11 Avr 2017 - 2:07
@yjhv
C'est vrai les K 1300 R et K 1300 S sont sorties en France jusqu'en 2015, c'est la K 1300 GT qui n'a fait que trois ans: 2008, 2009 et 2010.
45K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 11 Avr 2017 - 17:29
Pitchou29
Pitchou29
Oui BMW a arrêté la vente de la K1300GT fin 2010 pour booster les vente du 6 cylindres avec seulement la GTL le volume de moteurs n'aurai pas été suffisant et rentable. Enfin c'est mon analyse. Dommage le 4 cylindres avec l'évolution technique des models d'aujourd'hui me convenait.
46K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mar 11 Avr 2017 - 17:46
J'ai acheté ma K 1300 GT à la fin du mois de septembre 2010, ce modèle faisait partie des dernières et BMW avait fait aussi une petite série " Exclusive " dotée de toutes les options et du top-case couleur carrosserie. Les K 1600 GT et GTL sont sorties dès octobre ou novembre 2010.
C'est en effet la même clientèle qui s'intéresse aux 1600 à six cylindres, sauf peut-être pour des motocyclistes comme moi qui les trouvaient trop lourdes et encombrantes.
Pour ma part, j'aurais préféré une évolution avec la même motorisation à quatre cylindres, le même train avant duolever, mais sur laquelle une importante diminution de poids aurait été réalisée...
47K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mer 12 Avr 2017 - 0:24
Une S1000XR? Bon pour la fourche, faudra repasser...
K1300S moteur explosé 354459_5
48K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mer 12 Avr 2017 - 6:55
fredo6s
fredo6s
Pour le cardan aussi, pour l'embrayage hydraulique aussi...... :wink:
49K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mer 12 Avr 2017 - 9:01
Pitchou29
Pitchou29
Et la bulle électrique, la boite de rangement, les selles chauffantes réglable en hauteur, la protection du radiateur, le passage de roue arrière qui protège bien mieux des projections...
50K1300S moteur explosé Empty Re: K1300S moteur explosé Mer 12 Avr 2017 - 9:11
J'ai pensé aussi à la série S, mais en effet, il lui manque beaucoup ( cardan, bulle réglable, selle chauffante etc...)
Je me demande aussi: Est-elle est confortable ? Surprised
