Question sur pont R1150R
1 Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 11:09
tontondavid
Bonjour a tous.
Je viens de racheter (4 mois) une R1150R de 2001 (109000km).
Elle n'a pas l'abs et le pont (couple conique) a beaucoup de limaille a la vidange.
Il y a que les roulements 85x120x18 et 25x52x16.25 ainsi que le joint 85x110x10 a changer?
Un réglage a faire ?????
Facile a démonter et a remettre en place?
Les pièces, vous les achèteriez ou?
Car ça fait 3 fois que les roulements lâche dessus cette moto (2 fois par l'ancien proprio a 85000 et 95000 kms repris en garantie), une idée du problème?
Car la deuxième fois, il a changer les 4 roulements du bras oscillant!!!!!!!!!
Si je ne me trompe pas, c'est le même que la r1150rt, r850rt, r1100s et r1100rs
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0429-EUR-10-2000-R28-BMW-R_1150_R_01_0429,0439_&diagId=33_0666
C'est bien ça? Car 3 fois en moins de 30000kms, j'hésite a changer le pont entier...
Merci de votre aide.
2 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 12:15
moi après 3 roulements HS sur un même pont, je changerais le pont
Les changement ont été faits par un pro BMW ? Le changement de roulement d'un pont est assez délicat à faire
3 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 12:27
tontondavid
oui, les 2 fois en moins de 10000kms ont été fait par un pro de chez BMW (facture).
Je me doute bien que ce n'est pas normal!
Donc, je vais en chercher un d'occasion sur le net.
Il y a bien celui ci : http://www.surplusmotos.com/fr/produit/pont-cardans-couples-coniques-bmw-r1100-1100.php
Mais le disque est dessus le pont alors que sur la mienne, il est sur la roue!!!
A moins que quelqu'un ici en a un a vendre...
Merci freddy
4 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 12:32
c'est bien un R1150R que tu as ?
6 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 13:39
ok
Pense à changer ton profil
7 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 13:44
tontondavid
C'est une simple allumage!!!
Mais je prends en compte ton avis. Par contre, impossible d trouver le pont sans l'option abs!!!!!!!
Vu qu'il n'y en a pas sur le net, il me reste plus qu'a démonter et changer les pièces (en espérant que ça tienne plus de 30000 kms)
8 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 13:45
il n'y a pas de différence entre un pont avec ABS ou sans ABS
9 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 13:49
tontondavid
Si, le trou pour le capteur abs!!!
10 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 13:52
ok j'ai confondu avec le capteur de vitesse
11 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 13:58
tontondavid
C'est pour ça que je pose la question (vu que c'est un model entre le 1100 et le 1150 double allumage).
Sur realoem, ils disent que c'est la même pièce sur le 850, 1150, et le r1100s et r1100rs
12 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 14:06
oui j'ai re-regardé ton annonce , celui de R1100RS a bien le disque fixé sur le pont il doit convenir
La pièce 33112330013 a été trouvée sur les véhicules suivants:
R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster)   (11/1999 — 06/2006)
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS)   (11/2000 — 11/2004)
259 (R 1100 S, R 1100 RS)   (01/1992 — 06/2001)
13 Re: Question sur pont R1150R le Dim 7 Mai 2017 - 14:24
tontondavid
Merci beaucoup Feddy.
Plus qu'a...
Merci.
