k75 :morceaux de caoutchouc dans l huile.....
steph87
bonsoir a tous
je viens de faire la vidange de ma fidele k75 ( qui tourne parfaitement!) et la je trouve un morceau de caoutchouc ( long de 2 a 3 cm et epais de 2 a 3mm, je precise que ce n est pas de la pate a joint ) Shocked ... et lorsque j ouvre la trappe du filtre , un autre morceau qui dégringole.... un poil plus large, comme un joint qui se serait fait ecrabouiller.....
du coup, c est un peu la panique.... que dois je faire? je m abstiens de remettre l huile et je pense que je suis bon pour , au minimum , un nettoyage de la crepine?
avez vous deja vu ca? une idée de quel joint ca peut etre? Crying or Very sad
merci da votre aide...
a plus
C'est surement un problème ancien
A mon avis c'est un joint spi qui a été mal monté et est tomber dans le moteur
Cela peut arriver avec le joint spi moteur du K75, si tu le pousse trop loin tu l’envoi dans le moteur
Je te conseille de démonter la trappe ou est visser la vis de vidange car il doit y avoir pas mal de morceaux a récupérer
Par la même occasion nettoie la grille (si il y en a une) de la pompe a huile
Surtout change de filtre a huile
bmouais
Profites en pour démonter et nettoyer la crépine, de toute façon, si c'était un problème sur ta moto
elle te le ferait savoir d'une manière ou d'une autre.
Pour le remontage, bien nettoyer les 2 surfaces de carter et monter à la patte à joint.
Amitiés, Patrick
steph87
salut a vous!
merci de votre reponse, je comptais bien nettoyer la crepine effectivement
si j arrive a coller une petite photo pour vous montrer , ca pourra peut etre aider....
iln y a pas de joint autre que de la pate sur le carter inferieur?
merci a vous
bonne journée
steph
bmouais
steph87 a écrit:salut a vous!
merci a vous
bonne journée
steph
Oui que de la patte, prends bien ton temps pour le nettoyage des périmètres des carters, tant pour celui
que tu auras en main que pour le carter du moteur.
steph87
l objet du delit, avant d avoir ouvert le carter inferieur.... Sad
bmouais
Tant que c'est du caoutchouc, pas de bobo, maintenant identifier ces trucs .. une autre histoire, mais, perso, ça ne
me parait pas + inquiétant que ça, j'ai déjà sorti bien pire de ce carter, tout comme toi, bien incapable d'en trouver l'origine.
Ca ressemble, comme dit Claude à des restes d'anciens joints   confused
Bonne séance de nettoyage et bonne journée, amiKalement, Patrick
steph87 a écrit:l objet du delit, avant d avoir ouvert le carter inferieur.... Sad
ça me semble être tout de même de la pâte à joint
bmouais
Sans le toucher ou l'avoir sous les yeux ... pas facile à dire, mais oui, un reliquat de patte ..... je pense que Freddy a raison
steph87
bon du coup , ca parait bien etre de la pate a joint, sans doute celle du carter inferieur du coup....ca valait le coup de l enlever :laughing: .......meme si 5 min ont suffit a enlever les 11 premieres 6pans creux et 1h pour virer la derniere, tete foirée proche de la bequille Twisted Evil Twisted Evil ...
enfin c est fait!!!!!
merci a tous
oui et apparemment c'est de la pate à joint mise sur le joint du couvre-arbre a came.
