-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
R1100RT de 2001 bruit moteur ?
+7
Ludo66
FF1358
Albatros89
MICK25
lolonat
11 participants
1R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty R1100RT de 2001 bruit moteur ? Jeu 13 Juil 2017 - 16:28
lolonat
lolonat
Bonjour à toutes et tous, un petit séjours chez Bmw pour un réglage culbuteurs et compagnie suite à un bruit sur le cylindre de droite, des clicquètements derrière le cache culbuteurs  pale  , uniquement moteur chaud .
Je récupère ma moto, je rentre chez nous après un parcours d'environ 45 km, et là misère le bruit est encore présent.
Un appel chez Bmw pour reprendre un rdv, le technicien  :siffle: me dit qu'il va rechercher la cause de ce bruit.
Ma question svp savez vous le pourquoi du comment de ce bruit de clicquetis dans le cylindre de droite, et surtout une idée du prix pour la réparation ?
La moto à 34000 km.
Merci d'avance pour vos infos, et bon week-end du 14 juillet !!! :ye:
2R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Jeu 13 Juil 2017 - 16:35
mis dans la bonne rubrique
R1100RT de 2001 bruit moteur ? Jura_218
3R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Merci Jeu 13 Juil 2017 - 19:29
lolonat
lolonat
Merci, je me suis trompé de rubrique ?
Désolé confused
4R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Ven 14 Juil 2017 - 19:41
MICK25
MICK25
Jeu radial axe culbu???
5R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Merci Sam 15 Juil 2017 - 11:59
lolonat
lolonat
Merci une info pour moi vis à vis du technicien :Cool: , je suis pas rassuré de devoir retourner et affronter la douloureuse Embarassed !!!
6R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Sam 15 Juil 2017 - 13:00
MICK25
MICK25
Avec un stéthoscope ou un simple bout de bois essaie de localiser le plus précis possible.
7R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Sam 15 Juil 2017 - 13:36
Albatros89
Albatros89
lolonat a écrit:Bonjour à toutes et tous, un petit séjours chez Bmw pour un réglage culbuteurs et compagnie suite à un bruit sur le cylindre de droite, des clicquètements derrière le cache culbuteurs  pale  , uniquement moteur chaud .
La moto à 34000 km.
30
lolonat,
Juste une question: avais-tu signalé au Technicien de chez BMW avant l'intervention qu'il y avait un cliquetis dans le cylindre de droite ... tu reprends ta moto, tu fais 45 kilomètres et le bruit est toujours présent  Question
Si oui c'était au Technicien BMW de trouver la cause du cliquetis car à moins que tu le saches déjà ... un mécanicien professionnel à l'Obligation de Résultat ... c'est la LOI donc il doit te rendre ta moto dans un parfait état de fonctionnement :bien:
Pour ta question ... savez-vous le pourquoi du comment de ce cliquetis dans le cylindre de droite à mon avis ce n'est pas à nous de te répondre mais plutôt au Technicien BMW si ... si je l'écrit de nouveau il était porté à sa connaissance que tu avais constater un cliquetis dans le cylindre de droite et puis de toute façon un Mécanicien chevronné donc consciencieux qui entend ce genre de bruit anormal va y remédier Question
A cette condition, si tu lui ramène ta moto ... il doit trouver la solution et y remédié sans facture supplémentaire à ta charge ... c'est pour le garage cheers
A suivre ... :siffle:
Albatros89
8R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Sam 15 Juil 2017 - 23:57
FF1358
même avis que Albatros89.
9R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 6:55
Ludo66
Ludo66
surement le tendeur de chaîne , un centaine d euro
10R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 9:06
Je pense aussi au tendeur de chaîne de distribution et aux glissières à changer. Mais c'est beaucoup plus de travail qu'un simple réglage de culbuteurs.
Il faut savoir ce que tu as demandé à ton mécanicien:
1- Réglage de culbuteurs
2- Elimination du bruit du cylindre droit
Je ne connais pas le prix de la réparation...
11R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 11:06
christian974
Le tendeur de chaîne à 34 000 kms Sad
12R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 11:20
R1100RT de 2001 bruit moteur ? <a href=R1100RT de 2001 bruit moteur ? 279110" />
Voici à quoi cela ressemble:
Le changement du tendeur (10) est facile, mais pour les glissières ( 2 et 4), c'est une autre paire de manches ! Crying or Very sad
13R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 11:28
MICK25
MICK25
Un petit doute, si le tendeur est celui d'origine il peut effectivement faire du bruit mais seulement quelques secondes au démarrage le temps que la pression d'huile monte???
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/10700_06JAN07.pdf
14R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Merci à tous !!! Dim 16 Juil 2017 - 16:11
lolonat
lolonat
Bonjour et encore merci pour vos lumières, j'ai bien signalé :bien:  le bruit dans le cylindre de droite au mécanicien, il la lui même constaté et ma fait la réflexion.
Du coup il à procédé un contrôle et réglage des jeux de soupapes, des jeux latéraux de soupapes, remontage ok après mise en route.
Une dizaine de km d'essai et voila, donc le bruit n'apparais qu'une fois le moteur bien chaud, ceci explique cela, le bruit pour lui n'est plus la, la moto est réparé.
Pour info avec les plaquettes de frein ar et les réglages 196 € !!! Pleur
Je ramène la belle demain, je pense avoir un effort de la concession sur le tarif de la suite des événements pale
15R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 17:09
Celle de mon pote cliquette aussi à droite, sur sa moto, c'est l'axe de papillon qui est coupable
sa moto n'a pourtant que 80 est des milles
16R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 17:22
MICK25
MICK25
Peut etre Patrick
Ou alors
17R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 19:38
Sur la vidéo "BMW Service - Worn throttle body shaft comparison" postée par MICK25,on voit bien vibrer le tambour de câble de gaz au rythme du cliquetis.
C'est peut-être cela qui cliquette sur la moto de lolonat. C'est facile de regarder.
Cette panne serait plus rapide à réparer que celle à laquelle je pensais, changer les glissières et le tendeur.
18R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 16 Juil 2017 - 19:46
Ludo66
Ludo66
Sur le mien ca cliquetait, on a changer le tendeur et nickel ...
19R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Résultat de l'affaire Mer 19 Juil 2017 - 18:45
lolonat
lolonat
Bonjour à tous, vous êtes des bons les gars merci encore, tendeur de chaîne de distribution coté droit hs, du coup à chaud il dérègle les réglages et provoque le bruit.
Résultat 48,37€, ils ont pris pour eux la main d'oeuvre et le réglage que j'avais déjà payé à ma première facture !!!
L'histoire est bizarre, je viens chercher la moto Surprised  le responsable m'indique les réparations et le pourquoi du comment, et me fait part de la gratuité de la main d'oeuvre cheers , du coup il vous reste les pièces, ok super c'est commerçant, et là il rajoute nous avons changé les bougies, elles étaient fatiguées :Cool: , je lui réponds que les bougies sont neuves elles ont à peine 1000km ????
La tête du responsable 134 prit comme un lapin dans les phares, petite explication courtoise No , du coup les bougies sont gratuites et en prime un joli porte clef de la marque, je me pose des questions sur mes plaquettes de frein arrière ? Rolling Eyes .
La moto fonctionne, et je suis quand même encore surpris de l'attitude de certains professionnels.
                                :ye:
20R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Dim 30 Juil 2017 - 22:52
supercyprien
supercyprien
Le tendeur peut faire du bruit, il ne peut pas dérégler le jeu aux soupapes !
21R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Lun 31 Juil 2017 - 9:05
Bien entendu, les réglages des jeux des soupapes ne sont pas déréglés par une chaîne de distribution détendue. Toutefois le calage de la distribution se trouve modifié.
22R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Lun 31 Juil 2017 - 10:02
MICK25
MICK25
Evidemment :bien:
23R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Lun 31 Juil 2017 - 13:59
Beylou
bonjour,
info pour ceux qui ne le sauraient pas : pour changer le tendeur gauche sur nos chères machines et pour éviter de devenir dingue, l'achat d'un doigt magnétique rend l'opération simplissime, mois de 2 minutes une fois le carénage gauche déposé. J'ai remplacé les miens hier en préventif. Les originaux avec ressort apparents sont remplacés par les nouveaux modèles à ressort intégré.
24R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Ven 1 Sep 2017 - 16:30
lolonat
lolonat
Le bruit est revenu:pale: , retour chez BMW, je désespère le technicien envisage d'ouvrir le moteur cheers  seulement après ses vacances le 21/08, il pense à une soupape qui M...., nous sommes le 20 juillet, je laisse la moto, pas le choix ( confiance et 250€ quand même ).
Le samedi juste avant le retour du mécano, je passe à la concession de Chambray les Tours avec une doc info du forum sur le problème du boitier papillon, peut être pas la peine d'ouvrir le moteur ?
Le patron transmet l'info à son mécano, qui regarde le lundi, ils font un essai les clicquetements revient uniquement dans le cache culbuteurs de droite, après une recherche la panne est trouvé, c'est un défaut du câble et antiparasite qui va à la bougie, il provoque un arc avec le cache culbuteur.
Enfin une solution, je passe la reprendre le samedi 26 août, 152€ de plus, et là la moto ne démarre pas, batterie hs !!!
Cinq semaines de garage, 400€ de facture, réglages, plaquettes de frein ar, poussoir de distribution, et finalement le câble de la bougie, et maintenant la batterie en plus des 6 voyages, nous sommes à 50 km de Chambray, en gros 700 km voiture plus moto, ça déborde trop c'est trop, pour eux des pros de la BM la batterie c'est vidé asséché à force de la brancher avec le chargeur, du coup ils ont une solution batterie gel à 160€.
Refus de notre part Suspect , du coup ils ont mis une batterie d'occase (gratis) pour me permettre de récupérer notre moto le jeudi 31 août.
Je pense que les petits (Grand par le talent) mécanos ont de l'avenir, pour moi la concession bmw c'est fini.
Et surtout quand ça clicquette c'est une pièce à 52 € ttc, merci pour vos messages, à oui encore une chose vous avez un plan pour une batterie de 1100 rt pas chère svp !!!
25R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Ven 1 Sep 2017 - 18:27
supercyprien
supercyprien
Achète une batterie Odyssey (chez Nedplex!!). C'est pas donné mais plus jamais tu ne seras enquiquiné.
Après avoir regardé sur le site nedplex (ca fait longtemps que je n'ai pas acheté de batterie...) c'est pas donné mais toujours moins cher que la batterie gel à 160. Et c'est une qualité qui est tout autre. J'en ai monté sur toutes mes motos depuis que je connais ça, et je n'ai jamais été enquiquiné. JAMAIS. Sauf cet hiver où j'avais laissé le K12 des semaines sans tourner (faut dire que de changer un AAC c'est pas de la tarte!).
Batterie déchargée "bien comme il (ne) faut (pas)". J'ai rechargé à fond et c'est reparti : la batterie tient la charge comme au 1er jour.
Avec une autre marque je ne suis pas sur que le résultat fut le même.
En plus, Olivier, le vendeur est SUPER SYMPA. Un peu bavard au téléphone, mais vraiment sympa !!!
26R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Ven 1 Sep 2017 - 19:01
lolonat
lolonat
Merci Supercyprien, je vais suivre ton conseil !!!
27R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Ven 1 Sep 2017 - 19:21
supercyprien
supercyprien
Je crois qu'il faut que tu prennes les cosses en L en plus, je ne me souviens plus de la tête de la batterie sur le R11. N'hésite pas à demander à Oliver, il sera de bon conseil.
28R1100RT de 2001 bruit moteur ? Empty Re: R1100RT de 2001 bruit moteur ? Ven 1 Sep 2017 - 20:31
C'est un peu facile de dire a postériori que " ça n'était qu'une pièce à 52€"...
Et ne pas oublier que si le professionnel est tenu à une obligation de résultat, c'est uniquement dans la mesure où le client est tenu à une obligation de moyens proportionnelle!
Autrement dit, pour diagnostiquer "juste une bruit", ça demande dans les règles de l'art à démonter le moteur et à faire une métrologie complète et changer toutes les pièces usées jusqu'à élimination du défaut, même celles qui n'étaient pas la cause du défaut mais dont le changement était nécessaire par la logique d'élimination du diagnostic. Tout ceci doit se faire selon les préconisations du constructeur, lequel n'évoque jamais un bruit comme étant un symptôme...
En tout cas, chapeau pour avoir trouvé le défaut d'isolation du câble!
