Le Deal du moment : -20%
399 €
AMORTISSEUR AR K 1200 LT
1AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty AMORTISSEUR AR K 1200 LT Ven 17 Fév 2017 - 8:56
béquille62
béquille62
BONJOUR a tous :gold:
pouvez vous me donnez vos avis ou trucs
j'ai un k 1200 lt je l'ai prise pour la première fois hier enfin acheté début septembre quand je prend les dos âne je touche avec passager peu t'on régler l'amortisseur par lui même , comment fonctionne la molette sous le siège elle était visser a fond .
je la connais pas assez merci pour vos réponses et avis il sont les bien venus :cheers3:
est ce normale ou pas .
2AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Ven 17 Fév 2017 - 9:39
chrisk1200lt
chrisk1200lt
La précharge se règle avec la molette, si tu visse tu augmente la précharge. Pour voir l’efficacité de la précharge, du dévisse à fond, puis tu revisses en regardant l'effet sur l'amortisseur la bague doit bouger de #7mm au niveau du ressort.
La molette doit présenter une résistance après 1 tour, puis elle est dur car elle comprime l'huile. Si la molette se tourne facilement il manque de l'huile dans l'amortisseur.
En principe, pas de talonnage arrière si amortisseur bien réglé.
Quelle charge sur la moto? Pilote + Passager + bagages??
3AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Ven 17 Fév 2017 - 17:00
bruno_c
bruno_c
pour ma part, jamais de talonnage mais ma femme ne fait que 50 kg.
Il peut arriver que le système hydraulique de précharge ne fonctionne plus.
Dans ce cas, il est possible de le réparer en remettant de l'huile .
Bruno
4AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Ven 17 Fév 2017 - 19:32
A priori le système fonctionne pour :
Pilote et équipement seul (85 kgs) molette sur Low
Pilote et Bagages (< 120 kgs) molette en position médiane
Pilote, passager et bagages (>150 kgs) molette sur High.
5AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Ven 17 Fév 2017 - 21:35
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Préconisation réglage amortisseur pour équilibrer la course de l'amortisseur. Source Ohlins, mais je ne vois pourquoi ce serait différent avec celui d'origine.
AMORTISSEUR AR K 1200 LT Ryglag10
6AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Ven 17 Fév 2017 - 22:01
Biker-Paulo
Biker-Paulo
Salut Pierre,
Suivant la hauteur de certains dos d'âne je touche également, ce qui m'oblige de passer vraiment à vitesse réduite même seul sur la moto. Quand j'ai acheté cette moto d'occasion, l'ancien propriétaire avait fortement touché en montant un trottoir, comme il n'y avait pas le sabot de protection, cela avait arraché la béquille centrale avec son support et avait occasionné la rupture des bossages de l’accroche de ladite béquille centrale sur la boite, conséquence: rupture du carter de la boite de vitesse. J'avais passé un peu de temps pour réparer le tout. Mais c'est pour moi une excellent moto pour faire de la longue route.
7AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Sam 18 Fév 2017 - 8:06
chrisk1200lt
chrisk1200lt
C'est sur que la garde au sol n'est pas importante. Maintenant, pour les dos d'âne, il reste le wheeling. :laughing:
8AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Sam 18 Fév 2017 - 8:11
béquille62
béquille62
non merçi krisk j'ai donné :matin:
9AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Sam 18 Fév 2017 - 18:36
béquille62
béquille62
voila réglage fait comme vous m'avez indiquez rien a voir vraiment mieux
C'est sur que la garde au sol n'est pas importante. Maintenant, pour les dos d'âne, il reste le Wheeling
chrisk a raison pour la garde au sol..
10AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Dim 19 Fév 2017 - 17:02
Il m'est également arrivé de toucher la protection de carter sur certains dos d'ânes proéminents. Et seul à bord en plus. Je n'ose penser à ce que ça serait avec madame en plus ...
11AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Lun 20 Fév 2017 - 8:42
béquille62
béquille62
:wink: oui hier j'ai fait plus de 150bornes pas de problèmes amortisseurs sur petites routes en fessant très attention aux dos d'ânes quand je l'ai rentré au garage sa touché le bas maintenant je le sais il faut faire gaffe sunny :ye:
12AMORTISSEUR AR K 1200 LT Empty Re: AMORTISSEUR AR K 1200 LT Mar 9 Mai 2017 - 11:25
J'ai réglé la molette à fond mais malgré mes 135 kg, j'ai trouvé que la moto était devenue beaucoup trop sèche à l'arrière.
J'ai donc dévissé de 2 crans et je trouve que c'est bien mieux.
En ce qui concerne les dos d'âne, en faisant attention à la vitesse légale : ça passe :bien: :bien:
