Problèmes électriques phares, tableau de bord et clignotant
Joss231
Bonjour à toutes et à tous.
Hereux propriétaire d'un BMW k1200LT, j'ai depuis hier un problème bizarre, je m'explique :
Quand je dépasse les 3000 tours minute, l'éclairage de mon tableau de bord vascille ainsi que le phare de la moto, les commandes des clignotants ne répondent plus...
Dès que je redescend en dessous des 3000 tours plus de tremblements des éclairages et les clignotants refonctionnent ??
Si quelqu'un a une merveilleuse idée ou une solution magique, je lui vouerais une éternelle reconnaissance.
Bien cordialement
Jocelyn"
rv40
Vérifie ton faisceau électrique, un broche peut avoir prix du jeu et est entrain de se faire la mal ou alors la masse qui se desserre au niveau de ton circuit à l'avant de la moto. :wink:
Joss231
Merci beaucoup.
Mais j'ai fais ce genre de vérifications.
Relais par relais..
Fil par fil...
Je vais la bruler 😆
Merci.
Joss
rv40
Avant d'y foutre le feu regarde au niveau des commodo, contact mis sur la béquille centrale fait bouger les câbles au niveau des commodo et du contact à clé.
regarde avec un voltmètre quelle tension tu as au-dessus de 3000 t/mn
Joss231
Vais zieuter ça ...
as tu trouvé ?
8 Résolu le Mer 10 Mai 2017 - 19:15
Joss231
Bonjour ter tous
Le problème vient du démarreur, celui ci centralise la masse de toute la machine et en fin de vie génère des micros coupures.
Ce soucis est reconnu sur les k1200 et k1100 chez BMW.
Le seul soucis c'est la dépose moteur pour procéder, car le démarreur est sous le moteur collé au berceau.
Donc voilou .
Encore merci pour vos réponse.
Bien cordialement
Jocelyn
Les charbons de démarreur, un grand classique, de la k75 à la K1200LT.
Давай
