Pardon à vous tous(tes)si ce n'est pas le bon endroit je débute ici . Voilà je possède deux BMW R1100RS et sur la dernière l'échappement Remus Viper ne me plait ni par son bruit ni,surtout car il empêche la béquille centrale de remonter comme il faut et donc en virage à gauche ça frotte au sol . Donc je voulait démonter celui du modèle 09/1993(origine)pour le remonter sur la dernière de 09/1994(pour vendre celle de 1993)mais voilà sur celle de 1994 il y a juste après la sortie du collecteur un truc branché avec des fils électrique dont je ne sais même pas à quoi ça sert mais pas de branchement possible sur l'échappement d'origine de celle de 1993 . Bref ça sert à quoi ? Puis le supprimer sans risque et si oui que faire de ce truc branché qui arrive dessus un peu à l'arrière su cylindre à droite ? Merci
