WD Green SN350 – Disque SSD interne NVMe M.2 – 2 To
99.99 €
Voyants ABS
1Voyants ABS Empty Voyants ABS Ven 14 Avr 2017 - 7:25
GS69
GS69
Bonjour a tous ,
Comme c'est souvent le cas , sur ma 1150GS de 2000,la central ABS ne fonctionne plus.j'ai les deux voyant qui s'allument en permanence ce qui commence sérieusement a me faire ch.... Smile .
je voudrais supprimer le clignotement de ces deux voyants sans ouvrir le bloc compteur pour supprimer les ampoules .Existe t'il une solution avec les fusibles ou les relais?
Merci d'avance pour vos nombreuses (j’espère) nombreuses réponses!!!
2Voyants ABS Empty Re: Voyants ABS Ven 14 Avr 2017 - 10:10
Djeff II
Djeff II
Un scotch noir opaque économique et efficace en attendant.
3Voyants ABS Empty Re: Voyants ABS Ven 14 Avr 2017 - 11:13
GS69
GS69
Djeff II a écrit:Un scotch noir opaque économique et efficace en attendant.
Deja fait mais je cherche une solution ....disons plus conventionnel que le bout de scotch noir.
4Voyants ABS Empty Re: Voyants ABS Ven 14 Avr 2017 - 12:23
faire réparer ....... :siffle:
comme tu ne désires pas démonter le compteur pour enlever les ampoules et que le scotch noir ne convient pas ......
Voyants ABS Mousta10 Voyants ABS Idf10Voyants ABS Idf10
