Manga Fire Force : où commander le Tome 34 Fire ...
11.50 €
[R1100RT] Installation prise USB
Ludo66
Erick38160
CneNemmo
1[R1100RT] Installation prise  USB Empty [R1100RT] Installation prise USB Dim 2 Avr 2017 - 20:53
CneNemmo
CneNemmo
Bonjour à toutes et à tous,
Quelques photos ( ICI ) que j'ai prises lors de l'installation d'une prise USB pour alimenter mon Smartphone quand je l'utilise en GPS.
[R1100RT] Installation prise  USB P1100439
Comme cette foutue prise 12V au tableau de bord ne sert à rien: elle n'est pas une prise allume cigare, je l'ai virée pour y mettre un chargeur USB de voiture, que j'ai inséré en agrandissant le trou et en le bloquant avec du fil de fer serré dans les deux encoches que j'ai faites à la lime.
J'ai mis un interrupteur car le 12V est permanent et comme la prise USB consomme un peu, il y a risque de vider la batterie .
J'ai fixé l'interrupteur dans un des trous de fixation du haut parleur gauche, il est invisible et accessible en glissant la main en avant de la colonne de direction.
Tout est soudé et isolé avec de la gaine thermorétractable.
Voili voila, si l'idée peut servir à d'autres....
2[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Dim 2 Avr 2017 - 21:11
Erick38160
Erick38160
bonne idée, mais j'aurais mis le 12v au travers d'un relais qui se coupe avec le contact. ça evite les mauvaises surprises
3[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Dim 2 Avr 2017 - 21:22
CneNemmo
CneNemmo
Erick38160 a écrit:bonne idée, mais j'aurais mis le 12v au travers d'un relais qui se coupe avec le contact. ça evite les mauvaises surprises
Certes ça aurait été mieux, mais plus compliqué et j'ai été paresseux!
La si je le choisis, je peux maintenir la prise USB en route contact coupé (on ne peut pas tout avoir)
4[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Dim 2 Avr 2017 - 21:24
Ludo66
Ludo66
Sur la mienne il a été installé un indicateur de tension qui s éteint contact coupé
5[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Dim 2 Avr 2017 - 22:22
ça arrive et au moins ce n'est pas une fausse excuse ! :bien:
déjà tu as l'inter , c'est une bonne chose
[R1100RT] Installation prise  USB Mousta10 [R1100RT] Installation prise  USB Idf10[R1100RT] Installation prise  USB Idf10
6[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Dim 2 Avr 2017 - 23:14
Yoyo24
Yoyo24
Mon petit montage prise USB (étanche) fixé sous le TB de ma 1150RT, mise en fonction par mon inter commodo additionnel.
[R1100RT] Installation prise  USB P1090710
[R1100RT] Installation prise  USB P1090810
[R1100RT] Installation prise  USB P1090811
7[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Mar 4 Avr 2017 - 11:18
rousseau pascal
rousseau pascal
Il existe des prises compatible BMW.
Par exemple:
https://www.amazon.fr/Chargeur-Hella-Style-Double-Telephone/dp/B00AU0OA9C
Ca se met direct sur la prise qu'il y avait avant.
8[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Mar 4 Avr 2017 - 12:31
CneNemmo
CneNemmo
rousseau pascal a écrit:Il existe des prises compatible BMW.
Par exemple:
Effectivement, j'ai pas cherché, cela dit, ça coute un bras (prise propriétaire BMW oblige?), l'adaptateur allume cigare que j'ai installée, je l'avais depuis un moment et n'a pas du me couter plus de 5€.
Ce que j'avais pensé faire c'est mettre une prise allume cigare femelle de voiture, au moins c'est standard et j'aurais pu y mettre de nombreux accessoires.
Maintenant c'est fait.
9[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Mar 4 Avr 2017 - 13:17
C'est ce que j'ai fait, ça permet d'avoir une prise supplémentaire non exclusive à l' USB
[R1100RT] Installation prise  USB Wp_20113
10[R1100RT] Installation prise  USB Empty Re: [R1100RT] Installation prise USB Mar 4 Avr 2017 - 13:53
rousseau pascal
rousseau pascal
Non, c est beaucoup moins chère , perso, je l avais trouvé a 9Euros dans une station service, ce sont des prises pour camion, mais la je n ai pas chercher a voir moins chère, juste que ca existe.
Par exemple:
