demontage liaison rotule entre shifter et selecteu
XX42
quelqu'un peux t'il m'expliquer comment démonter la liaison (rotule) entre le sélecteur et le Stifter sur une k 1300S HP avec commandes reculées
Organisateur Rasso 2019
Si tu regardes bien sous le joint en mousse, tu as une "épingle" qui s'enroule sur la tige. Il faut "l'ouvrir" et extraire cette goupille vers le haut. Ensuite, un petit coup de tournevis plat pour déboiter la rotule. En joy.
XX42
Trumftager a écrit:Si tu regardes bien sous le joint en mousse, tu as une "épingle" qui s'enroule sur la tige. Il faut "l'ouvrir" et extraire cette goupille vers le haut. Ensuite, un petit coup de tournevis plat pour déboiter la rotule. En joy.
ok,merci a toi,effectivement il fallait bien regarder
salutations
