Embrayage neuf qui patine en 1ere
1 Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 8:38
Marc59250
slt a tous ,
ca y est l'embrayage de ma K12 es fait ouffffff
mais j'ai quand même un problème sniffff
j'ai l'impression que mon récepteur d'embrayage ne revient pas entièrement car je patine en 1ere si j’accélère de trop et sur les autres vitesses c aléatoire snifffff
Quelqu'un a déjà eu ce souci après un changement d'embrayage ?
2 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 8:56
chbock59
As tu purgé le circuit?
3 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 9:04
Marc59250
Oui circuit purger 2 fois .
la seule piece que j'ai pas changer c'est le récepteur, en 1ere la course de poigné d'embrayage et super longue .
4 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 9:16
riderbilly
chbock59 a écrit:As tu purgé le circuit?
Si le circuit est mal purgé , c'est l'inverse qui va se produire , le débrayage sera incomplet .
5 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 9:30
Marc59250
Les vitesses passe super bien mais ça patine.
6 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 9:36
un peu de graisse sur le disque au montage peut-être ?
7 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 9:44
Marc59250
c vrai que j'ai mis un peu de graisse sur les cannelures pour remonter.
vous pensez que je suis bon pour un redémontage complet ?
8 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 9:46
moi j'attendrai , si c'est un peu de graisse , ça devrait s'estomper
9 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 12:36
Marc59250
mais comment être sur que c de la graisse lol
10 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 12:37
Marc59250
parceque ca patine a toute les vitesses .
11 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 13:38
De quelle couleur était le liquide lors de la purge?
http://bmist.forumpro.fr/t102625-en-route-vers-les-pyrenees
Давай
12 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 14:42
Marc59250
légèrement foncer mais sans plus , et mon récepteur et propre par rapport a celui la lol
13 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 14:48
Essaye de pomper le levier, pour voir si le récepteur, en avançant davantage, gagne un peu d'amplitude au retour.
Давай
14 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 14:50
Marc59250
je comprend pas trop ce que tu ve dire niko
15 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 14:59
Tu as noté que l'amplitude de ton levier n'était pas normale.
Je me suis rendu compte, quand mon récepteur a lâché, que la garde avait changé.
En pompant, j'arrivais à débrayer.
Dans l'embrayage hydraulique, le rattrapage de jeu est automatique.
Si ta garde n'est pas bonne, il est possible que ton récepteur soit coincé ou trop sorti.
En pompant, tu sortiras le récepteur (qui poussera la tige). A son retour, en relâchant, il rentrera peut-être davantage.
Vois le niveau, à l'occasion de cette manipulation.
Ai-je été plus clair?
Давай
16 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 15:03
Marc59250
ah ok ok lol
faut pomper longtemps ??
quand je demare en 1ere g l impression que l'embrayage et toujours sous pression ce qui fait que poigné laché je patine si j accelere trop .
je v tester ton systeme de suite . je revient dans 10 min
17 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 15:11
Marc59250
je v allez faire un essaie sur route mais je doute que ca change
18 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 15:14
Après, il est possible que ton maître cylindre soit hs pour une raison ou une autre. Il existe un kit de réfection.
Давай
19 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 15:17
Marc59250
mon maitre cylindre ferais que mon embrayage reste en pression ?
20 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 15:24
Je ne sais pas. Je n'ai pas démonté moi-même.
Ton circuit est en surpression. Celle-ci se libère normalement quand on lâche le levier. Si la pression demeure,
soit quelque chose est bouché au MC
soit la tige est trop longue si elle n'est pas bien placée dans le récepteur.
As-tu essayé d'appuyer sur le levier en entrouvrant la purge? C'est pas compliqué, la purge est facile à atteindre. Protège la carrosserie et utilise un bac plastique profond ou un bidon.
Prend un bracelet pour maintenir le levier, le temps de fermer la purge, histoire re faire un peu le vide dans le circuit.
Давай
21 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 15:54
Marc59250
J'ai  deja purger 2 fois le circuit depuis vendredi.
je pense que je vais démonter le récepteur si dans 1 semaine il y a pas d amélioration.
Pas d'écrire type SMS , merci , j'ai corrigé :wink:
22 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 17:01
Avant de m'attaquer au récepteur, je démonterai le maître cylindre. Nettoyage, remontage.
Давай
23 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 18:22
Marc59250
maître cylindre c bien a la poignée ?
parce que lui fonctionne très bien il revient bien
24 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 10 Avr 2017 - 18:25
Marc59250 a écrit:maître cylindre c bien a la poignée  ?
oui, à la poignée...
Давай
25 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Mar 11 Avr 2017 - 21:19
Marc59250
je vais démonter ca dimanche et je te tient au courant .
26 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Mar 11 Avr 2017 - 21:59
chbock59
Ce qui est aussi intéressant, Marc, c'est de savoir comment tu as changé ton embrayage, seul ou pas, combien de temps ça a pris, etc, etc...
Parce que je crois avoir entendu parler de devis de plus de 1000€...
Alors qu'en pièces, il y en a pour une centaine d'euros.
27 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Mer 12 Avr 2017 - 12:08
Marc59250
je l'es changer seul , g changer toute les pieces de l'embrayage ainsi que le joint spy car l'embrayage etait plein d'huile .
ca ma pris 2jours
28 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Jeu 13 Avr 2017 - 21:50
chbock59
Bon, je lis "comment purger..." et, où as tu trouvé une vis de purge à visser dans l’interface de remplissage?? Une vis de purge de frein?
Pour rappel, voici ce qui est écrit :
Desserrer la broche filetée à six pans creux
(flèche) de l'interface de remplissage.
• Visser la vis de purge dans l’interface de remplissage.
• Raccorder l'appareil de purge à la vis de purge.
• Ouvrir la vis de purge d’un demi-tour
Et avec quoi as tu aspiré?
29 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Ven 14 Avr 2017 - 0:36
riderbilly
chbock59 a écrit:Et avec quoi as tu aspiré?
Pas d'aspiration , il suffit de pomper , comme pour les freins .
30 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Ven 14 Avr 2017 - 12:55
Marc59250
oui voila g fait exactement ca et g pomper ,
g pris une vis de purge d'un etrier qui trainer et je l'es adapter.
31 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Ven 14 Avr 2017 - 22:29
chbock59
nik0 a écrit:Je ne sais pas. Je n'ai pas démonté moi-même.
Facile, facile, j'ai regardé, il faut démonter le flanc droit...
32 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Sam 15 Avr 2017 - 16:19
Marc59250
non pas de montage du flanc car quand g changez mon embrayage j'en es profiter pour mettre la purge accessible juste en enlevant le style d'aile sur le coter tirelalangue tirelalangue tirelalangue
33 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Sam 15 Avr 2017 - 22:51
chbock59
C'est vrai! mon purgeur était attaché par un colson. J'ai dû le couper pour l'attraper.
Après :
Une BTR de 4.
Une clé plate de 13.
Une de 11 pour le purgeur.
Un bout de tuyau sur une grosse seringue..
Et on y va! J'ai suivi la méthode préconisée par BMW : l'aspiration.
34 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 15 Mai 2017 - 9:24
Marc59250
Salut a tous,
Bonne nouvelle après re-démontage de mon embrayage changement du disque pour la 2eme fois et changement du récepteur, tous fonctionne a merveille .Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
35 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 15 Mai 2017 - 9:38
Bonne nouvelle Merci pour ce retour :bien:
36 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 15 Mai 2017 - 11:33
Pour faire le graissage des cannelures du disque et de l'arbre secondaire, as-tu bien utilisé la graisse spéciale ?
37 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 15 Mai 2017 - 14:09
chbock59
Marc59250 a écrit:Salut a tous,
Bien!
Qu'avait to disque neuf? plein de graisse?
Et ton récepteur?
38 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Lun 15 Mai 2017 - 16:56
riderbilly
chbock59 a écrit:Qu'avait to disque neuf? plein de graisse? Et ton récepteur?
Ben oui , y'avait quoi ?
39 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Mer 15 Nov 2017 - 12:38
chien jaune
Salut je déterre, mais l'info utile de ce sujet ce ne sera pas pour cette fois Crying or Very sad Very Happy
40 Re: Embrayage neuf qui patine en 1ere le Mer 15 Nov 2017 - 17:31
Je pense que le récepteur fuyait et que le disque était gras...mais j'aurais préféré que Marc59250 l'écrive lui-même.:Cool:
C'est bien à cela que sert notre forum.tirelalangue
