Pression essence
1 Pression essence le Dim 9 Avr 2017 - 10:52
maitre brux
Quel est le moyen le plus simple pour vérifier la pression d'essence ?
J'ai un doute sur le régulateur de pression
Bonne journée
2 Re: Pression essence le Dim 9 Avr 2017 - 19:16
THE FOX
Salut. :gnii:
Il y a bien longtemps lors du remplacement du boitier régulateur j'ai mesuré la pression d'essence avec un mano.
Vlà une toph.
J'ai utilisé aussi des bouts de tube en cuivre. :wink:
https://i58.servimg.com/u/f58/11/69/75/18/img_1110.jpg
3 Re: Pression essence le Dim 9 Avr 2017 - 20:31
EriK
Déjà il suffit de souffler dans la Durit qui va vers le régulateur.... pour déjà vérifier s'il n'est pas ouvert..... et ensuite avec une pompe à vélo...
Tu gonfle, cela force, puis normalement cela s'ouvre.... cela ne te donne pas la pression, mais permet d'éliminer un mauvais fonctionnement. Ne s'ouvre pas ou reste ouvert.....
