Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
question sur le débridage mécanique + vidéo
sca
pas taper j'ai vraiment cherché avant de poser la question.  Smile
Je viens d'enlever la patte pour le débridage mécanique à la poignée.
Et j'ai remarqué que même patte enlevée, les papillons ne s'ouvre toujours qu'à 40 %, car l'axe des papillons bute contre une sorte de capteur.
En forçant un peu directement sur les papillons, ils s'ouvrent bien en reculant le capteur.
Puis le capteur revient en place.
Et rebelotte,  à la poignée, pas possible d'ouvrir plus grand que 40%.
En roulant ça s'ouvre plus (ou du moins contacte mis) car le capteur serait plus mou, ou c'est le débridage au cdi qui fait que le capteur ne bloque plus ?
J'ai fais une vidéo pour mieux expliqué.
Si quelqu'un à une explication ce serait intéressant, c'est juste par curiosité que je demande.
https://youtu.be/km1DDtGwJAE
fabrice.becker
fabrice.becker
sca a écrit:Bonjour,
C'est un petit moteur qui régule le tirage de la poignée en fonction du besoin.
Il est piloté par le boitier d'injection.
Je pense qu'il contribue à amortir les demandes trop fortes d'ouvertures.
Probablement pour éviter les a coups.
Bridée ou pas, il est présent.
Par contre, si tu fais un débridage officiel, tu auras droit à une mise à jour de la cartographie et ce moteur sera mieux géré.
Sans la mise à jour de la cartographie, il y avait comme un trou entre 2 et 3000 trs et je me demande si c'était pas du à ce petit moteur.
C'est vrai qu'il y a un petit trou entre 2 et 3000 trs, même sur les dernières versions 2008.
Comme si le débridage était presque une fatalité...
sca
Ok merci.
Je pensais que le moteur était "éteint" si on ne debridait pas.
Dany67500
c'est pas pour adoucir la rentrée dans la zone rouge ?
Dany67500
si les papillons s'ouvrent à la main, il n'y a pas de raison qu'avec la poignée cela ne fasse pas pareil ? le cable d'accélérateur va directement aux papillons non ?
Dany67500
déjà tu t'est fait c.....r pour tout enlever, moi j'ai sortie le démarreur et plié la cale juste en enlevant le réservoir d'essence et sa ouvre en grand maintenant sans problème
Dany67500 a écrit:déjà tu t'est fait c.....r pour tout enlever, moi j'ai sortie le démarreur et plié la cale juste en enlevant le réservoir d'essence et sa ouvre en grand maintenant sans problème
Si la cartographie n'a pas été mise à jour, tu dois encore avoir le broutage en dessous de 2000tr/mn et une fonctionnement non optimisé du moteur.
question sur le débridage mécanique + vidéo Signat10
