[résolu]Fuite essence
1 [résolu]Fuite essence le Jeu 6 Avr 2017 - 18:24
mach84
je devrai etre content
voila que je termine de remettre en etat mon k 1200 que j ai mis au tas et moi avec,
, presque l ensemble de la partie mecanique est enfin terminé
pour s appreter à profiter des beaux jours qui s annoncent.
il me reste l embrayage à demonter( je n ai pas la clé pour la cloche)
la carrosserie à repeindre,
je decide donc de mettre un petit tour de clés , histoire d entendre mon engin renaitre à la vie et par la meme occasion , me faire plaisir.
MAIS...contact ...de l essence se met a pisser de sous le reservoir !!!
ici meme,pourtant comme si tout etait bouché
, il est bien inserer , clipsser comme il faut.
Dernière édition par Freddy29 le Jeu 6 Avr 2017 - 22:30, édité 1 fois (Raison : Titre modifié)
2 Re: [résolu]Fuite essence le Jeu 6 Avr 2017 - 23:45
Pitchou29
Il y a un rappel pour ce raccord d'essence. Demande à la concession si ta moto est concernée et si fait ou pas.
3 Re: [résolu]Fuite essence le Ven 7 Avr 2017 - 0:06
mach84
sincerement , je ne pense pas , d autant plus que tout à toujours bien fonctionné ,
je me renseignerai toujours mais j ai comme un doute
à la vu de cette fuite, la pompe fonctionne tres bien mais c est apres que ca ne passe plus , comme si là ou allait l essence : c est bouché, fermé.
et la fuite se traduit au niveau du raccord.
4 Re: [résolu]Fuite essence le Ven 7 Avr 2017 - 14:48
Xav0691
mach84 a écrit:sincerement , je ne pense pas , d autant plus que tout à toujours bien fonctionné ,
Arrow regarde si le joint torique du support en plastisque n'est pas coupé ou fortement usé à un endroit, à défaut capteur de pression de carburant défectueux sur la rampe d'injection. Arrow
5 Re: [résolu]Fuite essence le Ven 7 Avr 2017 - 15:37
sca
+1 avec xav, regarde si il y a toujours le joint torique et son état.
On a vite fait de griffer/arracher les petits joints comme ça et ils ne sont plus étanches.
6 Re: [résolu]Fuite essence le Sam 8 Avr 2017 - 7:34
Romuald
Ca vient bien de ce raccord ou de la partie vissée ( la partie dans laquelle le raccord blanc se clipse )
Nettoie bien et remet le contact en regardant . ( moi c'etait la partie vissée ) :wink:
7 Re: [résolu]Fuite essence le Sam 8 Avr 2017 - 22:23
mach84
super , toutes ces reponses ; ca fait plaisir .
un peu dépiter , ce week end , j ai prefere ne pas la voir.
merci les mecs, je regarde ca rapidement
et je vous tiens au courant
8 Re: [résolu]Fuite essence le Dim 9 Avr 2017 - 18:33
mach84
effectivement , normalement cette fausse bonne idée de raccord rapide
dvrai etre comme sur la photo
MAIS apres vous avoir lu , j ai voulu verifié ce raccord et en le saisissant
voila comment il est arrivé:
la partie ou est le joint thorique est resté à l interieur.
bien vu les gars ! ce truc est tres fragile !
à remplacer puis à reverifier.
9 Re: [résolu]Fuite essence le Dim 9 Avr 2017 - 19:28
Pitchou29
De mémoire Valoche là remplacer par un en acier. Mais depuis il y a eu un rappel BMW pour le remplacement en garantie.
10 Re: [résolu]Fuite essence le Dim 9 Avr 2017 - 19:37
Pitchou29
11 Re: [résolu]Fuite essence le Mar 11 Avr 2017 - 23:20
mach84
tu dois certainement avoir raison , pitchou ,
car je suis aller à la concession pour en acheter un autre ,
il m a semblé en avoir vu en acier
mais ,peut etre trop hativement j ai pris le meme : 20 euros ,quand meme.
bah , et effectivement
depuis maintenant pas tout à fait deux ans : elle a reparler.
c est l essentiel.
maintenant il me reste aussi : l embrayage
et sa fameuse clé , pour le demontage de la cloche..que je n ai pas... :seul:
si quelqu un a une info : je prends !
à votre bon coeur
12 Re: [résolu]Fuite essence le Jeu 13 Avr 2017 - 18:57
mach84
donc resolu
