-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Capteur de pression K1200GT
Cedrick1200gt2009
1Capteur de pression K1200GT Empty Capteur de pression K1200GT Dim 13 Nov 2016, 11:06
Cedrick1200gt2009
Petite question, j'ai fait changer mon capteur de pression de pneu arrière, en fait il marchait mais c'est carrément là ou on gonfle le pneu qui s'est cassé... Bref maintenant plus rien ne marche... plus aucune pression ne s'affiche et j'ai le droit au triangle jaune.
Faut il reprogrammer quelque chose après le changement de cette valve / capteur?
En tout cas merci pour votre forum, cela me permet d'anticiper les problèmes et de demander des crédits à mon banquier!!!
Cette moto me fera le grand chelem!!!
Merci.
Cedric
2Capteur de pression K1200GT Empty Re: Capteur de pression K1200GT Dim 13 Nov 2016, 11:39
mis dans la bonne rubrique
Capteur de pression K1200GT Jura_218
3Capteur de pression K1200GT Empty Re: Capteur de pression K1200GT Mar 15 Nov 2016, 11:47
si le capteur n'est plus le meme oui il faut l'appairer avec la centrale RDC ...
mais si ce n'est que la valve qui a ete remplacee ... pas besoin ...
4Capteur de pression K1200GT Empty Re: Capteur de pression K1200GT Mar 15 Nov 2016, 19:21
Cedrick1200gt2009
HEllo,
Merci pour l'info... Je pense que tout a été changé !!! A 115 € la pièce j'espère...
Bref je vais être obligé de passer chez le conc!!!
Merci.
Cédric
5Capteur de pression K1200GT Empty Re: Capteur de pression K1200GT Mar 15 Nov 2016, 21:53
ou de trouver quelqu'un qui a un GS-911 :wink:
6Capteur de pression K1200GT Empty Re: Capteur de pression K1200GT Mer 16 Nov 2016, 20:05
Cedrick1200gt2009 a écrit:HEllo,
Merci.
Cédric
Si c'est un pro qui l'a changé, il sait très bien que l’appairage est indispensable.
7Capteur de pression K1200GT Empty Re: Capteur de pression K1200GT Ven 18 Nov 2016, 13:26
Cedrick1200gt2009
Hello,
Oui c'est un pro mais pas BMW!!! Pas grave, rien de stratégique, j'attendrai la prochaine révision... que je ferai chez BMW...
Merci pour vos commentaires.
A bientôt et bonne route.
Cedric
8Capteur de pression K1200GT Empty Re: Capteur de pression K1200GT Ven 18 Nov 2016, 20:11
J'espère qu'il t'a mis un capteur BM sinon ça risque de ne jamais fonctionner.
Il aurait mieux fait de te mettre une valve simple.
9Capteur de pression K1200GT Empty Capteurs low cost chez ALIEXPRESS Dim 02 Avr 2017, 11:33
monpotejack
monpotejack
Que pensez vous des capteur OEM low cost de chez ALIEXPRESS?
Prix de vente sans FDP à 17,2 € !...
Merci d'avance pour vos réponses,
10Capteur de pression K1200GT Empty Re: Capteur de pression K1200GT Dim 02 Avr 2017, 11:39
Albatros89
Albatros89
A mon avis c'est du made in RPC c'est pas cher mais de piètre qualité, il vaut mieux mettre un capteur d'origine BMW :bien:
Bon dimanche
:Top cool:
