Démontage tableau de bord
1Démontage tableau de bord Empty Démontage tableau de bord Ven 31 Mar 2017 - 16:38
Durango
Durango
Je cherche à démonter une partie du tableau de bord d'une K1200LTFL de 2008.
En fait j'aimerais accéder aux HP avant afin de les changer.
Auriez-vous un conseil ou une astuce (genre vis cachées) pour retirer la partie avec les grilles des HP.
Pour info les flancs sont déjà enlevés ainsi que la partie centrale avec la radio.
Mes recherches n'ont rien donné c'est pourquoi je fais appel à l'équipe.
Luc
2Démontage tableau de bord Empty Re: Démontage tableau de bord Ven 31 Mar 2017 - 17:01
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Il faut enlever la partie supérieur avec les grilles. Pour la démonter il faut aussi enlever le partie avant sous la bulle.
1 enlever la bulle, ne pas perdre les calles en caoutchouc
2 enlever partie devant compteur, vis sur les cotés de la fente des leviers de bulle + vis derrière lampe tableau de bord
3 enlever la partie qui supporte les grilles, deux vis sous les rétroviseurs+démonter molette commande des phares.
3Démontage tableau de bord Empty Re: Démontage tableau de bord Ven 31 Mar 2017 - 17:16
Durango
Durango
Merci beaucoup pour tes explications Christian.
Je vérifie ça demain.
Luc
4Démontage tableau de bord Empty Re: Démontage tableau de bord Ven 31 Mar 2017 - 17:51
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Si tu as besoin, je peux t'envoyer les pages du Clymer.
5Démontage tableau de bord Empty Re: Démontage tableau de bord Ven 31 Mar 2017 - 18:20
Durango
Durango
Je vérifie demain sur base de tes explications que j'ai déjà imprimées pour me rendre dans mon garage.
Je te tiens au courant si je ne m'en sors pas.
