Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
fuite d'huile
+10
MICK25
CneNemmo
jackouil
Aigle 4
petiblond
nineosoe
zinzin01
14 participants
1fuite d'huile Empty fuite d'huile Jeu 20 Avr 2017 - 20:20
zinzin01
zinzin01
voila j'ai un suintement d'huile(voir photos ci-jointe)mais pas de tache par terre.
j'ai tout nettoyé comme il faut,bien séché et j'ai refais chauffer la moto mais sans roulé et je n'ai pas trouvé de fuite.
je pense que ça doit fuir en roulant et sur une certaine distance.
je penche un peut pour le hublot,qu'en pensez vous?fuite d'huile 20170411
2fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 20 Avr 2017 - 20:25
Bonsoir
Je trouve que ton niveau est trop haut .
le hublot na pas l' air vieux , qui l'a poser ?
3fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 20 Avr 2017 - 20:27
je pense aussi au hublot. la photo c'est avant le nettoyage j'espère :laughing:
fuite d'huile Jura_218
4fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 20 Avr 2017 - 20:35
zinzin01
zinzin01
la moto a 53 000 le hublot n'a pas l'air en très mauvaise état,mais je ne sais pas si il a été changé.
et oui la photo est avant nettoyage.
je ne vois pas ou ça pourrait fuir sinon par le hublot
5fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 20 Avr 2017 - 21:59
creusix a écrit:Bonsoir
Pas du tout, on peut même avoir plus d'huile.
Tant qu'on voit la limite, c'est bon.
6fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 20 Avr 2017 - 22:12
C'est ce que tu pense , moi je pense le contraire .
Mais je ne suis pas aussi affirmatif que toi .
fuite d'huile Zen10
7fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 9:38
nineosoe
Juste une question car tu n'en parle pas : la tache d'huile que tu as, s’étend-t-elle sur la plaque avant ou en as-tu uniquement sur la partie gauche ? Enlèves le cache plastique avant et vérifies aussi sous le capteur Hal.
Pourquoi je te dis cela : parce que mon joint spi de vilo (sous la capteur Hal) était mal posé (lèvre inversée) et que, sous pression, il suintait légèrement et que l'huile passait en bas et par l'effet du vent se propageait vers le bas et la gauche sous le hublot. J'en avais déduis - au départ - que c'était mon hublot ...
A plus.
8fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 10:13
petiblond
petiblond
Je suis d'accord pour dire que le niveau d'huile est un peu haut même si effectivement il est juste en dessous du niveau max .
Idéalement pour moins consommer d'huile il est conseillé d'être juste au-dessus du milieu du hublot.
Pour la fuite ce qui m'étonne c'est que l'huile va vers l'avant du hublot, normalement avec la vitesse l'air devrait pousser l'huile vers l'arrière par rapport à la fuite .
Comme dit plus haut tu devrais déposé le cache de la courroie et vérifier si la fuite ne viendrait pas de derrière
9fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 11:39
zinzin01
zinzin01
bon j'ai laissé la moto toute la nuit aprés l'avoir laissé chauffer hier et ce matin l'huile avait coulée(je précise sans avoir roulé,donc aucune influence du vent)
ça me parrait bien venir du hublot.je vous joint les photos pour avoir vos avis avant de commander la pièce.par avance merci fuite d'huile 20170412
fuite d'huile 20170413
10fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 11:41
on dirait bien .
11fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 11:44
zinzin01
zinzin01
oui je n'ai pas l'impression que cela vienne d'ailleur.
on voit bien l'huile coulée en bas du hublot
12fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 11:48
nineosoe
Flagrant !
13fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 11:58
zinzin01
zinzin01
bon il ne restye plus qu'a commander la pièce
14fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 16:20
Attention au montage, les nouveaux hublots sont en verre . Bien prendre un outils qui appuie bien sur le joint (en aucun cas sur la vitre) et appuyer bien perpendiculairement
15fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 21:09
creusix a écrit:C'est ce que tu pense , moi je pense le contraire .
fuite d'huile Zen10
Je m'en réfère à la notice d'utilisation qui dit que le niveau maxi est en haut du hublot.
Au delà, il risque de surpression, je dirais même bien au delà pour avoir tester sans le vouloir lorsque j'ai eu ma 1150GS.
En tout cas jamais vu nul part que d'aller au maxi pouvait endommager le moteur ou consommer de l'huile.
Qui a fait des tests précis pour affirmer cela?
Ce que je constate c'est que beaucoup de bmiste disent ça sans aucun fondement me semble t'il.
J'ai toujours fait le plein d'huile jusqu'au max sur tout les moteurs que j'ai utilisé jusqu'à ce jour sans aucun désagrément, casse ou sur consommation inexpliqué.
Entre autre, je suis parti au Krystall rallye avec le max et je suis revenu en ayant consommé très peu malgré les 3300 km par des températures quasi négatives en permanence voir très très négatives.
16fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 21:28
fuite d'huile Zen10
Tout ce que je peux dire et constater, c'est qu'en faisant la vidange dans les règles mais sans changement du filtre, en remettant la quantité d'huile préconisée soit 3,5L (mesurée au doseur)  le niveau est au max du hublot
17fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 21 Avr 2017 - 22:12
zinzin01
zinzin01
Ok pour le montage j'ai commandé la pièce je vous tiens au courant pour la mise en place
18fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Sam 22 Avr 2017 - 16:48
Aigle 4
Aigle 4
fuite d'huile Niv_hu10
19fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Sam 22 Avr 2017 - 18:16
jackouil
jackouil
Peut être est ce un effet d'optique je trouve que le hublot est un peu trop enfoncé ds son logement?...
20fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Sam 22 Avr 2017 - 21:20
sur un K11 il affleure mais sur un R11 c'est surment sa position car on le met en butée. Le dernier hublot que j'ai changé était livré avec un jonc (circlips) ce jonc s'est pour quel modèle ?
21fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 16:37
CneNemmo
CneNemmo
zinzin01 a écrit:bon il ne restye plus qu'a commander la pièce
Hello,
Quitte à faire hurler tout le monde, moi, ce que je ferais, je mettrais un peu de pâte à joint genre "autojoint" de chez Loctite pour juguler la fuite et, soit je ne remplace pas le hublo (le tiens a l'air bien transparent) soit je ne le changerais qu'à la prochaine vidange.
La pâte ne se verra pas, on a déjà du mal à voir le hublot à travers le carénage quand on se penche pour voir le niveau, du coup la pâte ne se verra pas beaucoup.
22fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:12
zinzin01
zinzin01
Hello,
de toute façon la pièce arrive demain.
coule t'il beaucoup d'huile quand on enlève le hublot?
23fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:15
MICK25
MICK25
Freddy29 a écrit:sur un K11 il affleure mais sur un R11 c'est surment sa position car on le met en butée.  Le dernier hublot que j'ai changé était livré avec un jonc (circlips) ce jonc s'est pour quel modèle ?
1200GS dirait on Freddy
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0307-EUR-12_2002_K25_BMW_R_1200_GS_04_0307,0317_&diagId=11_3569#11118523906
24fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:17
moteur tiède , penche la , du coté droit, de façon a ce qu' il n' y ai pas d' huile au niveau
du hublot.
C'est comme ça que j' avait fait .
25fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:17
MICK25
MICK25
zinzin01 a écrit:
CneNemmo a écrit:
Hello,
Penche la moto sur la droite et fais attention que rien ne tombe dans le carter!!!!
26fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:18
MICK25
MICK25
Sorry Creusix :fleur3:
27fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:19
MICK25 a écrit:1200GS dirait on Freddy
merci :bien:
28fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:26
MICK25 a écrit:Sorry Creusix :fleur3:
fuite d'huile Zen10 Smile
29fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:29
zinzin01
zinzin01
merci a tous pour vos réponses
30fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Dim 23 Avr 2017 - 18:46
Hello,
on peut le changer sans faire la vidange, suffit d'incliner un peu la moto
fuite d'huile Mousta10 fuite d'huile Idf10fuite d'huile Idf10
31fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 24 Avr 2017 - 16:12
zinzin01
zinzin01
Bon joint changé. Un peut galère à enlever.il faut faire attention de ne pas abîmer le bord du carter en retirant ce dernier.
En attendant roule-toujours à été très rapide pour l'envoi.
Merci pour vos conseils
32fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 24 Avr 2017 - 17:55
je fais d'abord un trou dans la vitre en plastique puis j'y mets u ne grosse vis à bois qui prend dans un des trous de la plaque en métal située derrière
33fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 24 Avr 2017 - 22:37
nicaux76
nicaux76
Freddy29 a écrit:je fais d'abord un trou dans la vitre en plastique  puis j'y mets u ne grosse vis à bois qui prend dans un des trous de la plaque en métal située derrière
:bien: le tuyau. Et pour un remettre un neuf, une astuce ?
34fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 24 Avr 2017 - 22:39
soit une douille qui appuie bien sur le pourtour du hublot ( la partie noire) soit un tube qui appuie au même endroit et forcer bien perpendiculairement
35fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 24 Avr 2017 - 22:51
nicaux76
nicaux76
Freddy29 a écrit:soit une douille qui appuie bien sur le pourtour du hublot ( la partie noire) soit un tube qui appuie au même endroit et forcer bien perpendiculairement
:bien: . Merci Freddy29. En théorie, ça n'a pas l'air compliqué à faire.
36fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 24 Avr 2017 - 22:53
non tant que tu ne casses pas le verre :laughing:
37fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mar 25 Avr 2017 - 9:55
Erick38160
Erick38160
pour la lecture du niveau d'huile
fuite d'huile Verifi10
tu as ici toutes les explications pour changer ton hublot
38fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mar 25 Avr 2017 - 12:25
J'ai l'impression que cela viens de ton hublot
fuite d'huile 2017-014
En haut il a l'air sec
Par contre en bas c'est huileux
39fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mer 26 Avr 2017 - 14:16
Erick38160
Erick38160
tu as un tuto en image là
http://cebueno.free.fr/mecanique/pratique/mot-lubrif-chgt_hub.html
40fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mer 26 Avr 2017 - 21:21
nicaux76
nicaux76
Erick38160 a écrit:tu as un tuto en image là
41fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mer 26 Avr 2017 - 21:38
sur le tuto , a la fin, ce n'est pas "circulairement" mais "perpendiculairement" qu'il faut mettre les coups
42fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mer 26 Avr 2017 - 21:39
Léger les coups Smile
