Bonjour, voulant remettre en route mon k ,impossible... je m'appercois que la pompe a essence ne fonctionne pas je la demonte la test et en direct c'est bon
je vois bien la boite a relais mais lequel est celui de la pompe? et la prise sous le reservoir elle se demonte comment?
je ne suis pas electricien pour voir les continuités j'ai un multimettre mais a par regarder la charge batterie et ohmetre sur un fusible.., y a t'il un truc a regarder en particulier?
( immobilisée depuis 1 an et demie au sec)
fusible bon et inversement des relais pour voir! rien.. je suis en panne sèche et bien dans l'embarras
