Le Deal du moment : -42%
NVIDIA Passerelle multimédia SHIELD TV 2019
124.99 €
R1200c problème clignotants
1R1200c problème clignotants Empty R1200c problème clignotants Mer 22 Mar 2017 - 23:16
casino
casino
J'ai un probleme depuis peu, quand je met le clignotant que ce soit droit ou gauche je ne peut plus l'arrêter, le bouton d'arrêt du commodo est inactif
Le warning fonctionne, les clignotants fonctionnent parfois normalement et parfois rapidement
Je pense au commodo ou un fil coupé dans le faisceau?
Quelqu'un aurait déjà eu le cas où pourrait m'éclairer
2R1200c problème clignotants Empty Re: R1200c problème clignotants Jeu 23 Mar 2017 - 8:38
une vérification du commodo est une bonne idée de départ puis les connexions à la centrale
R1200c problème clignotants Signat11
3R1200c problème clignotants Empty Re: R1200c problème clignotants Jeu 23 Mar 2017 - 9:08
Si tu arrives à le mettre , tu as l'alimentation, là ça ressemble plutôt à un problème de centrale de clignotants , dont la 2ème info (arret ) n'est pas prise en compte
R1200c problème clignotants Mousta10 R1200c problème clignotants Idf10R1200c problème clignotants Idf10
4R1200c problème clignotants Empty Re: R1200c problème clignotants Jeu 23 Mar 2017 - 21:17
casino
casino
Ok merci!
Je vais démonter le réservoir et vérifier la centrale avant de changer le Commodo
Je pensais aussi au contacteur du bouton d'arrêt
