K1300s 2012 qui cale
1 K1300s 2012 qui cale le Mer 22 Mar 2017 - 16:38
sacdesable63
Bonjour à tous
Comme je l'ai expliqué dans ma présentation j'ai acquis un k1300s de 2012 avec 47000 kms entretenu par BMW Clermont-Ferrand et qui lors de ma première sortie est tombée en panne. Evil or Very Mad
Je l'ia donc laissé chez le concessionnaire et deux jours après avoir changé "le relais de pompe" (panne connue et pris en charge 100% pièce et MO par BMW)  je repars tranquillement à la maison et sur le chemin je constate que celle ci dès que je tombe les rapports et les tours minutes s'effrondent arrivée en seconde et elle finit par caler Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pas très cool ;;surtout quand çà bloque la roue arrière ... Donc de nouveau celle ci est repartie chez le concessionnaire BMW et je voulais savoir si c'était arrivé à quelqu'un du forum et surtout si quelqu'un connait la nature de cette panne. ???
Pour info elle a été débridée avant l'achat et lors de l'essai non débridée elle fonctionnait sans souci.
Merci d'avance pour vos réponses
2 Re: K1300s 2012 qui cale le Mer 22 Mar 2017 - 16:44
Mis dans la bonne rubrique
3 Re: K1300s 2012 qui cale le Mer 22 Mar 2017 - 18:28
sacdesable63
Désolé pour la mauvaise rubrique 😒
4 Re: K1300s 2012 qui cale le Mer 22 Mar 2017 - 18:58
Organisateur Rasso 2019
Il n'y a pas de problème de relais de pompe récurrent mais un rappel a été fait par beumeu pour des risque de perte d'étanchéité de la pompe ou de son raccord rapide. je n'ai pas entendu parler de ce type de comportement sur ce forum.
Quand tu as calé, es-tu repasser au point mort et as-tu essayer de redémarrer la moto?
5 Re: K1300s 2012 qui cale le Mer 22 Mar 2017 - 19:36
sacdesable63
Oui j'ai embrayé pour éviter la chute vu que la roue arrière s'est bloquée et j'ai redémarré tout de suite. Elle est repartie sans problème... en repassant la première vitesse ..pour recaler quelques centaines de mètres toujours en rétrodragant 😵😵😵
6 Re: K1300s 2012 qui cale le Jeu 23 Mar 2017 - 17:51
sacdesable63
Moto déposée ce matin chez le concessionnaire et elle a calé (encore) devant leur chef d'atelier qui se gratte la tête ....
Normalement une réponse la semaine prochaine ... et peut-être panne résolue.... à voir
7 Re: K1300s 2012 qui cale le Jeu 23 Mar 2017 - 18:27
fredo6s
Si elle cale depuis que le relais de pompe a été remplacé, il y a de fortes chances pour qu'il y ai une relation de cause à effet.
Mauvais montage ? Relais défectueux (ce serait pas de bol mais pourquoi pas) ? Ou alors un soucis lors du débridage (mauvaise carto) câble ou durite pincés lors du remontage du réservoir ?
8 Re: K1300s 2012 qui cale le Jeu 23 Mar 2017 - 18:43
sacdesable63
Effectivement pas de chance mais elle cale régulièrement depuis son débridage donc peut être problème de cartographie
J'attends l'appel du chef d'atelier et je vous dis ça :bien:
9 Re: K1300s 2012 qui cale le Jeu 23 Mar 2017 - 18:50
fredo6s
Tu mets quoi comme carburant ?
J'ai vu quelque part (je ne sais plus si c'est sur ce forum) que quelqu’un avait eu ce genre de soucis (calage) après avoir mis du E10.
10 Re: K1300s 2012 qui cale le Jeu 23 Mar 2017 - 18:53
sacdesable63
Je ne mets que du SP98 car prévenu lors de mon achat chez BMW de ne pas mettre de l'E10 :bien:
11 Re: K1300s 2012 qui cale le Jeu 23 Mar 2017 - 22:10
Pitchou29
Capteur de béquille. ?
12 Re: K1300s 2012 qui cale le Jeu 23 Mar 2017 - 22:14
Pitchou29
Ou commodo droite (coupe circuit).
13 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 8:06
Ezechiel
LO!
Pareil pour moi !
J'ai une K1300R de 2010. Je l'ai acheté avec 30'000km. Le proprio précédent n'a jamais eut de soucis.
La moto était en concession depuis un an, donc elle n'a pas beaucoup tournée.
Au rétrogradage de 3 en 2 ou de 2 en 1 elle cale (blocage de la roue), mais pas tout le temps.
Après 2-3 calages, elle commence à tousser, à péter et a sentir le chaud !!!!
Une fois qu'elle tousse et cale, impossible à redémarrer, je doit la laisser refroidir et tout est OK pour un moment !!!!
Les bobines, les commodos gauche et droit, la batterie ont été changé. mais le problème reste.
Je vais donc suivre de très prêt ton Post.
Bonne journée et bonne route.
Ezechiel
14 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 9:12
yold
Avez-vous le shifter sur vos montures ?
15 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 9:19
sacdesable63
Oui il y a le sniffer ...
16 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 9:20
sacdesable63
Plutôt shifter
17 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 9:28
phoenixdrago
le sniper???? :ptdr: :ptdr:
18 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 9:29
phoenixdrago
ou snifeur :ptdr:
ok j arrête...
19 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 11:11
Pitchou29
Ezechiel a écrit:LO!
Pareil pour moi !
Ezechiel
Elle ne chauffe pas T moteur? Radiateur encrasser!
20 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 11:42
sacdesable63
Non je n'ai pas constaté qu''elle chauffait ... Mais vu que je n'ai fait que 300 bornes je ne peux pas être affirmatif à 100 %. 😊
21 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 13:00
Ezechiel
Elle sent le chaud, les gaz mal brûlés, mais la sonde de température n'indique rien de bien particulier dans mon cas. et oui j'ai aussi le Shifter !
Et le tour de la sortie de l'échappement devient tout plein de suie noire..
Bizard non ?
22 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 13:14
Pitchou29
Ezechiel a écrit:Elle sent le chaud, les gaz mal brûlés, mais la sonde de température n'indique rien de bien particulier dans mon cas. et oui j'ai aussi le Shifter !
Bizard non ?
Là ça ressemble plus à une bobine ou bougie. Par contre étonnant qu'il ne le vois pas à la valise.
23 Re: K1300s 2012 qui cale le Ven 24 Mar 2017 - 13:23
Rappel de boîte à air?
Petit faisceau supplémentaire de batterie?
Давай
24 Re: K1300s 2012 qui cale le Mar 18 Avr 2017 - 11:57
Ezechiel
Bonjour à tous !
Ma K13R retourne comme une horloge. Elle ne cale plus et ne tousse plus !
Le problème venait du câble de la vanne de l'échappement !!!!
Le clapet était OK et le servo-moteur aussi, mais le câble avait un petit point dur, ce qui empêchais la vanne de s'ouvrir à certain régime.
Ce n'est peut être pas le remède miracle, mais si la votre cale, essayez déjà de déconnecter le câble, la vanne est ainsi toujours ouverte...
Bonne route et @+
25 Re: K1300s 2012 qui cale le Mar 18 Avr 2017 - 12:05
Content pour toi et merci pour le partage.
26 Re: K1300s 2012 qui cale le Lun 15 Mai 2017 - 12:39
sacdesable63
Bonjour à tous
Je reviens vers vous et notamment vers Ezechiel concernant le problème de calage de mon K1300s.
En effet samedi après midi le chef d'atelier de BMW d'Aubière proche de Clermont-Ferrand m'a informé qu'il avait trouvé enfin  la panne : pompe à essence
Après un mois en demi et après avoir démonté et testé un certain d'éléments moteur il semble que le diagnostic soit bon et apparemment avec l'aval de BMW France à qui ils ont fourni les données régulièrement je vais afin pouvoir me servir de ma bécane.
Pour info la concession a tout pris à sa charge au niveau des frais et m'a prêté une moto de courtoise pendant 1 mois. Ils ont été très pro et je tiens à le dire.
Maintenant je vais la chercher mardi et rouler avec afin de confirmer leurs tests.
Je vous tiendrez au courant et croise les doigts.
27 Re: K1300s 2012 qui cale le Lun 15 Mai 2017 - 12:57
Excellent. Les concessionnaires "honnêtes" se font de plus en plus rares.
28 Re: K1300s 2012 qui cale le Lun 15 Mai 2017 - 23:38
beloumi
29 Re: K1300s 2012 qui cale le Mar 16 Mai 2017 - 16:27
sacdesable63
C'est fait je viens de récupérer la bête ... et après une petite balade elle ne cale plus et l'aiguille des tours régimes ne fait plus des siennes Twisted Evil
Il semblerait que le concessionnaire est fait son boulot sans rechigner ...
Je tiens à saluer le sérieux de cette concession et le courtoisie de son personnel .... ce qui n'est pas toujours le cas  sunny
Bonne route à tous
