bonjour a tous.comment effectuè le reglage ralenti sur une r1100rs de 94.merci a tous
ralenti
2 Re: ralenti 15/3/2017, 12:34
serge58 a écrit:bonjour a tous.comment effectuè le reglage ralenti sur une r1100rs de 94.merci a tous
Il faut régler au niveau des tendeurs de câble sur les palonniers. L'idéal étant de le faire avec dépressiomètre sur chaque corps de papillon pour obtenir le bon équilibre
3 Re: ralenti 15/3/2017, 20:43
K'wet a écrit:serge58 a écrit:bonjour a tous.comment effectuè le reglage ralenti sur une r1100rs de 94.merci a tous
JE ne pense pas.
Si c'est comme la 1150, ça se fait au dépressiomètre par les vis en bronze sur le corps d'injecteur et surtout pas toucher au butée de papillon qui sont réglé d'usine et ne se touche que si on change les axes de papillon.
4 Re: ralenti 15/3/2017, 20:50
JE ne pense pas.
tu as p'têt bien raison j'ai trouvé un lien/tuto
http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/063%20Synchronisation%20Moteur%20R1100S.html
5 Re: ralenti 16/3/2017, 09:42
Erick38160
tu as des indications sur le site d'Isatis
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/synchro_RT/p1.html
6 Re: ralenti 24/3/2017, 04:22
Geolo
A ben c'est super simple, moi qui croyait qu'il y avait un tres complexe système comme une vis ou une molette pour ajuster le ralenti....
Sans rire, ca pourrait exister un truc simple comme une molette pour ajuster le ralenti dans une limite de quelques 200 tr/mn en + ou - .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » ralenti
