-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Changement joint spi
1Changement joint spi Empty Changement joint spi Lun 13 Mar 2017 - 8:37
jeromemza
jeromemza
j'ai bien vu la réponse (qui date certes) https://bmist.forumpro.fr/t19302-joints-spi-fourche-r-1100-rt#284636
qui me semble très complet.
Par contre je dois intervenir sur le fourche gauche (celle où se trouve le capteur ABS)
j'ai dévissé les deux vis qui le tiennent, mais je n'ai pas réussi à l'enlever. Avec le recul je me demande si ce n'est pas parce que j'ai eu peur d'utiliser une pince multiprise pour forcer un peu ... mais comme c'est un capteur important quand même je n'ai pas trop osé... Avez vous déjà dû intervenir dessus et si oui rencontré ce problème (difficulté à enlever ce capteur) ?
Merci d'avance.
2Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Lun 13 Mar 2017 - 8:40
Mets un peu de lubrifiant et si ça ne vient pas, défais à la connexion électrique qui doit être sous le réservoir
il faudra règler l'entrefer au remontage
Changement joint spi Jura_218
3Changement joint spi Empty Lubrifiant Lun 13 Mar 2017 - 9:53
jeromemza
jeromemza
Je vais essayer avec le lubrifiant ça me semble plus simple.
Quoique ... je n'avais pas réellement prévu ce réglage, pour moi il suffisait de remettre les entretoise en fers présentes sous le capteur.
Du coup peut-être que le débrancher est finalement plus facile en tout cas pour remonter...
En tout cas merci pour cette première info :bien:
4Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Lun 13 Mar 2017 - 9:56
normalement la repose de la cale suffit , mais il faut que les fourreaux soient bien positionnés comme avant le démontage . De toute façon il faut toujours mesurer l'entrefer au remontage , c'est vrai qu'en général il ne bouge pas
5Changement joint spi Empty Merci Lun 13 Mar 2017 - 10:30
jeromemza
jeromemza
Ok.
Merci, je vais essayer (normalement week end prochain)
Je vous tiens au courant.
Je vais essayer de faire un tuto avec photos à chaque étape
A bientôt donc.
6Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Lun 20 Mar 2017 - 8:29
jeromemza
jeromemza
Bon ben .... j'ai essayé
Après avoir dû me battre avec une des vis btr foirée (utilisation d'un tourne à gauche pour reussir à l'enlever).
Mais en ce qui concerne le capteur rien à faire malgrè une bonne dose de WD 40, rien à faire
Comme c'est mon seul véhicule je n'ai pas essayé l'autre méthode (débrancher le capteur). Mais je ne renonce pas.
De toute manière je n'ai pas le choix...
A suivre donc, sauf si vous avez d'autres idées
A bientôt
7Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Jeu 30 Mar 2017 - 9:52
Pal9661
Pal9661
Moi j'avais changer mon tube de fourche inferieur en forcant un peu avec une pince et une bonne dose de wd40 c'est venu
8Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Jeu 30 Mar 2017 - 10:04
jeromemza
jeromemza
J'ai pourtant déjà mis pas mal de wd40....
Mais il est vrai que je n'ai pas voulu trop forcer. C'est vrai qu'au pire si le capteur est cassé je pourrais desactiver l'ABS mais si je peux éviter de le casser ....
Quelle type de pince as tu utilisé Pal9661 ?
9Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Jeu 30 Mar 2017 - 10:24
Pal9661
Pal9661
Pince multiprise avec chiffon
10Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Lun 3 Avr 2017 - 9:21
max1150
max1150
salut , je viens de remplacer les joints spy et les caches poussière des 2 côtés sur ma rt 1150 et sans déposer les fourreaux, c'est bien plus facile.
regarde là, sur nos rt faut déposer le carénage mais c'est beaucoup plus facile. http://boxersflats.forumactif.org/t221-tuto-r1150r-remplacement-du-joint-spi-de-fourche :bien:
11Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Mar 4 Avr 2017 - 19:57
zinzin01
zinzin01
c'est pareil pour la 1100rt??? parce que la ça me parait beaucoup plus simple :bien:
12Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Mer 5 Avr 2017 - 8:00
max1150
max1150
zinzin01 a écrit:c'est pareil pour la 1100rt??? parce que la ça me parait beaucoup plus simple :bien:
normalement oui,vu que c'est le même système de suspension
13Changement joint spi Empty Re: Changement joint spi Mer 5 Avr 2017 - 20:34
zinzin01
zinzin01
ok merci
