la panne
1 la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 11:52
philcat
bonjour a vous
ce matin gros pb sur ma r1100.je n ai plus rien lorsque je mets le contact,plus rien ne s allume.j ai testé la batterie,pas de pb elle est bien chargee...
quand pensez vous?
merci d avance...
phil Sad
2 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 12:21
K'wet
philcat a écrit:bonjour a vous
quand pensez vous?
merci d avance...
phil Sad
et niveau fusibles ça donne quoi ?
3 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 12:22
philcat
j ai controlé les fusibles,tout est bon
amities
4 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 12:24
K'wet
philcat a écrit:j ai controlé les fusibles,tout est bon
amities
Alors peut être un problème sur le contacteur à clé ou le faisceau s'il est trop serré sur la colonne par les rilsans
5 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 13:00
Cosses batterie oxydées ?
Démontes, brosses et remontes.
6 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 13:31
MICK25
Si la batterie est bonne, tester en suivant méthodiquement jusqu'à l'interruption!!!
7 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 13:33
le contact d'arrêt d'urgence peut-être
8 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 13:36
Freddy29 a écrit:le contact d'arrêt d'urgence peut-être
les voyants seraient allumés je pense
9 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 14:07
Ludo66
as tu démonte ta batterie pour la tester sinon, sort la et vérifie que les cosses soient bien serrées et nettoie tes bornes.
sinon a mon avis c est le contacteur. as tu essaye avec une autre clef ?
10 la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 16:33
philcat
je viens de voir que le fil vert au niveau du neiman etait coupé,mais je n ai aucune longueur defil(merci bm,trop radin,a ce prix c navrant).comment fait on pour sortir le neiman?
11 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 20:44
LA 1100, je ne sais pas mais sur le 1150, il y a un petit trou de la taille d'une aiguille dans lequel il faut mettre une "aiguille" pour déverrouiller le bazard avec la clé. Ce trou est souvent invisible car plein de crasse.
Je l'ai vu faire sur ma 1150, il y a déjà très longtemps.
12 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 20:56
K'wet
J'avais presque bon sur la panne pompomgirl
Sinon il faut virer la vis n°5
Qui a cette tronche
Et forcément avec la clé BM qui va bien et surement très chère
Ou sinon à la perceuse....
13 Re: la panne le Jeu 9 Mar 2017 - 21:03
En général pour enlever uniquement la partie N°6 (faisceau électrique) il y a une petite vis pointeau qui est cachée sous un peu de vernis rouge
14 panne neiman le Ven 10 Mar 2017 - 8:37
philcat
mercibcp,je vais essayer de changer le faisceau electrique sans demonter le neiman,ou puis je trouver cette piece?avez vs des adresses ou commander?
phil
15 Re: la panne le Ven 10 Mar 2017 - 18:54
cette vis est indémontable. L'outil associé ne permet que le vissage (voir sens de rotation). Cela sert de système anti vol pour éviter la dépose du Neiman. A percer donc ou fente a la Dremel + tournevis (attention, de mémoire vis collée)ou pince en essayant de prendre la tête de la vis ou burin fin et affûté et taper à env 30° de la tangente de la tête. Bonne bricole.
16 Re: la panne le Ven 10 Mar 2017 - 19:06
Ludo66
Il n'est pas possible de réparer ce fil ????
17 la panne le Ven 10 Mar 2017 - 19:10
philcat
non,le fil est sectionné a ras du neiman et pas de longueur du tout.
cdrlt
phil
18 Re: la panne le Ven 10 Mar 2017 - 22:44
Pascal95
A ce fil, normalement, il sort du courant ou il amène du courant ?
Parce que tu peux peut etre faire une dérive ?
19 Re: la panne le Ven 10 Mar 2017 - 22:49
j'ai plus d'une fois ressoudé ce fil sur des K , il suffit qu'un petit plot soit accessible pour que la soudure prenne
20 Re: la panne le Sam 11 Mar 2017 - 8:50
faut pas se faire trop chier.
c'est quand meme un peu dangereux d'avoir un mauvais contact qui coupe le moteur quand tu tourne le guidon.
solution 1 : tu mets un switch de r1100rt (ref 61322306361) avec le cable plus long que celui de la R / GS, comme indiqué, il faut retirer la petite vis pointeau btr (clé de 2mm, ou 2,5mm)
solution 2, : tu refais le cablage complet avec des fils gaine silicone (très souple) et cable multibrin très fin.
21 la panne le Sam 11 Mar 2017 - 9:06
philcat
merci bcp a tous pour vos bons conseils.
pouvez vous me dire ou vous commander vos pieces car je ne trouve pas d adresses?
bonne route a ceux qui peuvent rouler...
phil
22 Re: la panne le Sam 11 Mar 2017 - 23:06
23 la panne le Dim 12 Mar 2017 - 9:15
philcat
merci,ce site a l air sérieux,je vais donc commander chez eux.
cdrlt
phil
24 Re: la panne le Dim 12 Mar 2017 - 9:28
Philmlg
...ou bien ici
Depuis quelques années je commande mes pièces chez eux : souvent moins chers et plus rapide qu'en France Shocked
25 la panne le Mar 21 Mar 2017 - 10:54
philcat
enfin la bonne nouvelle
apres 10 jours d attente pour avoir la piece,remontage ce matin en 1h30 et miracle tout fonctionne parfaitement.
merci bcp a vous tous pour vos conseils qui m ont ete tres utiles.
bonne route avec l arrivee du printemps
amities
phil Surprised
26 Re: la panne le Mar 21 Mar 2017 - 11:40
ça, c'est le forum comme on l'aime.
Давай
27 Re: la panne le Mar 21 Mar 2017 - 13:59
rousseau pascal
Bravo a tous.
28 Re: la panne le Mar 21 Mar 2017 - 14:19
Romuald
nik0 a écrit:ça, c'est le forum comme on l'aime.
29 Re: la panne le Mer 22 Mar 2017 - 12:30
EriK
Impeccable... :Top cool:
30 Re: la panne le Jeu 23 Mar 2017 - 21:33
nicaux76
quand pensez vous?
merci d avance...
phil Sad
Il m'est arrivé exactement le même problème lundi matin avant de partir au travail. La cause : j'avais insuffisamment resserré les cosses de la batterie. Rolling Eyes
