Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
la panne
+12
Philmlg
Pascal95
Ludo66
MICK25
philcat
16 participants
1la panne Empty la panne Jeu 9 Mar 2017 - 10:52
philcat
philcat
bonjour a vous
ce matin gros pb sur ma r1100.je n ai plus rien lorsque je mets le contact,plus rien ne s allume.j ai testé la batterie,pas de pb elle est bien chargee...
quand pensez vous?
merci d avance...
phil Sad
2la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 11:21
philcat a écrit:bonjour a vous
quand pensez vous?
merci d avance...
phil Sad
et niveau fusibles ça donne quoi ?
3la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 11:22
philcat
philcat
j ai controlé les fusibles,tout est bon
amities
4la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 11:24
philcat a écrit:j ai controlé les fusibles,tout est bon
amities
Alors peut être un problème sur le contacteur à clé ou le faisceau s'il est trop serré sur la colonne par les rilsans
5la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 12:00
Cosses batterie oxydées ?
Démontes, brosses et remontes.
6la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 12:31
MICK25
MICK25
Si la batterie est bonne, tester en suivant méthodiquement jusqu'à l'interruption!!!
7la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 12:33
le contact d'arrêt d'urgence peut-être
la panne Jura_218
8la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 12:36
Freddy29 a écrit:le contact d'arrêt d'urgence peut-être
les voyants seraient allumés je pense
la panne Mousta10 la panne Idf10la panne Idf10
9la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 13:07
Ludo66
Ludo66
as tu démonte ta batterie pour la tester sinon, sort la et vérifie que les cosses soient bien serrées et nettoie tes bornes.
sinon a mon avis c est le contacteur. as tu essaye avec une autre clef ?
10la panne Empty la panne Jeu 9 Mar 2017 - 15:33
philcat
philcat
je viens de voir que le fil vert au niveau du neiman etait coupé,mais je n ai aucune longueur defil(merci bm,trop radin,a ce prix c navrant).comment fait on pour sortir le neiman?
11la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 19:44
LA 1100, je ne sais pas mais sur le 1150, il y a un petit trou de la taille d'une aiguille dans lequel il faut mettre une "aiguille" pour déverrouiller le bazard avec la clé. Ce trou est souvent invisible car plein de crasse.
Je l'ai vu faire sur ma 1150, il y a déjà très longtemps.
12la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 19:56
J'avais presque bon sur la panne pompomgirl
Sinon il faut virer la vis n°5
la panne B0001710
Qui a cette tronche
la panne 51257710
Et forcément avec la clé BM qui va bien et surement très chère
la panne 51257711
Ou sinon à la perceuse....
13la panne Empty Re: la panne Jeu 9 Mar 2017 - 20:03
En général pour enlever uniquement la partie N°6 (faisceau électrique) il y a une petite vis pointeau qui est cachée sous un peu de vernis rouge
la panne Jura_218
14la panne Empty panne neiman Ven 10 Mar 2017 - 7:37
philcat
philcat
mercibcp,je vais essayer de changer le faisceau electrique sans demonter le neiman,ou puis je trouver cette piece?avez vs des adresses ou commander?
phil
15la panne Empty Re: la panne Ven 10 Mar 2017 - 17:54
cette vis est indémontable. L'outil associé ne permet que le vissage (voir sens de rotation). Cela sert de système anti vol pour éviter la dépose du Neiman. A percer donc ou fente a la Dremel + tournevis (attention, de mémoire vis collée)ou pince en essayant de prendre la tête de la vis ou burin fin et affûté et taper à env 30° de la tangente de la tête. Bonne bricole.
16la panne Empty Re: la panne Ven 10 Mar 2017 - 18:06
Ludo66
Ludo66
Il n'est pas possible de réparer ce fil ????
17la panne Empty la panne Ven 10 Mar 2017 - 18:10
philcat
philcat
non,le fil est sectionné a ras du neiman et pas de longueur du tout.
cdrlt
phil
18la panne Empty Re: la panne Ven 10 Mar 2017 - 21:44
Pascal95
Pascal95
A ce fil, normalement, il sort du courant ou il amène du courant ?
Parce que tu peux peut etre faire une dérive ?
19la panne Empty Re: la panne Ven 10 Mar 2017 - 21:49
j'ai plus d'une fois ressoudé ce fil sur des K , il suffit qu'un petit plot soit accessible pour que la soudure prenne
la panne Jura_218
20la panne Empty Re: la panne Sam 11 Mar 2017 - 7:50
faut pas se faire trop chier.
c'est quand meme un peu dangereux d'avoir un mauvais contact qui coupe le moteur quand tu tourne le guidon.
solution 1 : tu mets un switch de r1100rt (ref 61322306361) avec le cable plus long que celui de la R / GS, comme indiqué, il faut retirer la petite vis pointeau btr (clé de 2mm, ou 2,5mm)
solution 2, : tu refais le cablage complet avec des fils gaine silicone (très souple) et cable multibrin très fin.
21la panne Empty la panne Sam 11 Mar 2017 - 8:06
philcat
philcat
merci bcp a tous pour vos bons conseils.
pouvez vous me dire ou vous commander vos pieces car je ne trouve pas d adresses?
bonne route a ceux qui peuvent rouler...
phil
22la panne Empty Re: la panne Sam 11 Mar 2017 - 22:06
ici par exemple
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=61322306361&type=27&code_lg=lg_fr&num=15
la panne Jura_218
23la panne Empty la panne Dim 12 Mar 2017 - 8:15
philcat
philcat
merci,ce site a l air sérieux,je vais donc commander chez eux.
cdrlt
phil
24la panne Empty Re: la panne Dim 12 Mar 2017 - 8:28
Philmlg
Philmlg
...ou bien ici
Depuis quelques années je commande mes pièces chez eux : souvent moins chers et plus rapide qu'en France Shocked
25la panne Empty la panne Mar 21 Mar 2017 - 9:54
philcat
philcat
enfin la bonne nouvelle
apres 10 jours d attente pour avoir la piece,remontage ce matin en 1h30 et miracle tout fonctionne parfaitement.
merci bcp a vous tous pour vos conseils qui m ont ete tres utiles.
bonne route avec l arrivee du printemps
amities
phil Surprised
26la panne Empty Re: la panne Mar 21 Mar 2017 - 10:40
ça, c'est le forum comme on l'aime.
la panne 354459_5
la panne Platanes
27la panne Empty Re: la panne Mar 21 Mar 2017 - 12:59
rousseau pascal
rousseau pascal
Bravo a tous.
28la panne Empty Re: la panne Mar 21 Mar 2017 - 13:19
Romuald
Romuald
nik0 a écrit:ça, c'est le forum comme on l'aime.
29la panne Empty Re: la panne Mer 22 Mar 2017 - 11:30
EriK
EriK
Impeccable... :Top cool:
30la panne Empty Re: la panne Jeu 23 Mar 2017 - 20:33
nicaux76
nicaux76
quand pensez vous?
merci d avance...
phil Sad
Il m'est arrivé exactement le même problème lundi matin avant de partir au travail. La cause : j'avais insuffisamment resserré les cosses de la batterie. Rolling Eyes
