Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
1150 gs .. ça pète, ça démarre mal à froid , ça coupe ..
+5
Erick38160
Ludo66
Manu
9 participants
Manu
Manu
..., bruit de cliquetis dans le cylindre droit  et ça fini en ratatouillant à l'agonie sans  puissance (sur un cylindre ?)  ... devant le garage !  ..  après 50kms d'autoroute en faisant de l'huile (moi , pas la moto   ! Smile ) !
Mon 1150 GS acheté il y a 18 mois ( 94000kms ) , a toujours eu du mal à démarrer à froid , a toujours pété  régulièrement (mis sur le compte du pot  Remus)  et  fait un bruit de castagnette en forte décélération au frein moteur  .
c'est  grave docteur  ??
Ludo66
Ludo66
Question con : t'as vérifié tes bougies ?
Manu
Manu
Non ...à faire , donc .. ça peut être à l'origine de tt ça ?..
J'ai l'impression qu'un bon réglage avec bougies neuve et filtre a aire lui ferait du bien
Elle a été vérifier quant pour la dernière fois ?
Manu
Manu
Quelques années je pense. ..
Manu a écrit:Quelques années je pense. ..
Bon ben te pose pas la question.
A mon avis ta moto a besoin d'un bon réglage :bien:
Erick38160
Erick38160
Erick
Manu
Manu
J'espère que vous avez tous raison ! ...J'ai l'impression d'avoir tout cassé  (soupapes sièges. ...distribution. ..) car le ratatouillâge est allé crescendo au cours des 50 km sur. ..une fois au garage,  elle a refusé de redémarrer. ..
Ludo66
Ludo66
Des problèmes qui s aggravent sur 50kms ???
Commence par changer tes bougies ensuite , vidange, filtre à huile , à air ( tout ca est très facile ) puis réglage culbuteur etc etc etc....
Ludo66 a écrit:Des problèmes qui s aggravent sur 50kms ???
Et les pneus ??
Soyons sérieux, la vidange n'a jamais réglé un problème de moteur mal réglé.
Ludo66
Ludo66
Je n'ai jamais dit qu une vidange règlerai ses problèmes mais qu il lui fallait une bonne révision
Après avoir changer ses bougies:
La vidange et changement de filtre , il peut les changer tout seul , pour le reste si il ne le sent pas , direction le mécano.
Manu
Manu
Ben voilà ,  la belle est allée chez Gérard Hili en novembre dernier  ( ... sur une remorque .. ) se refaire une santé : filtre à air + bougies + réglage +  synchro +   vidange boite pont   (j'avais fait la moteur )    ....  Après , ça allait bcp  mieux (donc je n 'ai pas tout cassé  !) ;  démarrait mieux à froid , impec à chaud ... Puis l'hiver passe et quasi  zéro  kms ...  Mi mars , dépose du réservoir pour recharger la batterie et remise en route ....   maintenant c'est pire   qu'avant la révision  !    démarrage super laborieux à froid comme à chaud . Après vérification, je pense avoir rebranché correctement  les 2 raccords rapides essence + prise élec  + mise à l'air  +  trop plein  .   ??
Une idée BM92   ?? danke sehr !
nettoie les bougies
1150 gs  ..  ça pète, ça démarre  mal à froid , ça coupe  .. Jura_218
l'essence est restée 4 à 5 mois dans le réservoir ??
pas bon pour les gicleurs, un bon nettoyage, et surtout mettre de l'essence neuve et ça va repartir (logiquement)
1150 gs  ..  ça pète, ça démarre  mal à froid , ça coupe  .. Mousta10 1150 gs  ..  ça pète, ça démarre  mal à froid , ça coupe  .. Idf101150 gs  ..  ça pète, ça démarre  mal à froid , ça coupe  .. Idf10
Grand classique, tu as tiré sur la gaine du câble d'accélérateur coté droit sur l'injecteur et elle n'est plus a sa place.
Donc tu as un cylindre qui est accéléré et pas l'autre.
Manu
Manu
C'est comment la bonne place de la gaine ? .. Question
Au lieu d'être au fond du logement, elle est sur l'épaulement et ça ne se voit pas forcément au premier coup d'oeil.
Tires sur la gaine jusqu'à ce que le papillon bouge d'1 cm et tu vas comprendres.
MICK25
MICK25
Bsr
Page 4 une photo tres claire:
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/13-20_20Synchronisation_20des_20boitiers_20papillons_20R1100RT.pdf
Djeff II
Djeff II
paf la bm a écrit:Grand classique, tu as tiré sur la  gaine du câble d'accélérateur coté droit sur l'injecteur et elle n'est plus a sa place.
Oui et pour éviter de t’embêter à démonter le réservoir à chaque remise en route, pas facile à remettre correctement en place surtout avec le plein, et comme les bm bouffent les batteries quand elles ne roulent pas, mets les cosses pour chargeur/mainteneur à demeure sur la batterie avec juste la fiche qui dépasse.
Les miennes sont quasiment tout le temps branchées comme je ne sais pas à l'avance quand je roulerais à nouveau et avec laquelle.
Du coup elles sont toujours opérationnelles, juste à les débranchées.
