ANTENNE K 1200 LT
1 ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 13:32
béquille62
BONJOUR A TOUS :gnii:
peut- on raccourcir l'antenne de la radio sans altérer la réception
merci pour les réponses
car elle touche la porte du garage a chaque fois vos avis avant que je fasse une connerie sunny sunny sunny
2 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 15:47
MARC13340
Bonjour Béquille,
J'ai raccourci l'antenne sans pour autant avoir des problèmes de réception. Cependant je ne me sers de la radio que très rarement.
3 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 15:49
Gregk11
Plutôt que de la couper tu peux pas la changer pour une plus courte ?
En centre auto tu trouveras peut être ce qu'il te faut.
4 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 16:15
Gregk11 a écrit:Plutôt que de la couper tu peux pas la changer pour une plus courte ?
5 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 16:35
béquille62
Question Question avec une autre antenne plus courte peut être mais vue le pas de vis j'ai un doute Idea violon
6 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 16:43
MARC13340
béquille62 a écrit:Question Question  avec une autre antenne plus courte peut être  mais vue le pas de vis j'ai un doute Idea violon
Moi aussi Question Question Question
7 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 16:53
chrisk1200lt
Perso, j'ai l'antenne d'origine, elle mesure 1m, ce qui ne correspond à rien. En principe, elle devrait faire 75 cm. Une antenne est calcule en fonction de la longueur d'onde, en FM la fréquence moyenne est 100 Mhz, la longueur d'onde est de 3 mètres(vitesse de la lumière divisée par la fréquence). Une antenne de trois mètre serait beaucoup trop grande, donc on prend en principe 1/2 ou 1/4 de la longueur d'onde.
Donc l'antenne devrait faire plutôt 75 cm.
Maintenant c'est de la théorie.
Je crois que tu peux la couper sans souci, maintenant, soit tu coupes le minimum, soit tu la coupe à 75 cm. L'antenne ne sert qu'à la FM.
JE N'AI PAS EXPERIMENT.
8 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 17:27
dan31
MARC13340 a écrit:Bonjour Béquille,
Bonjour Marc,
j'aime beaucoup tes accoudoirs. :bien:  tu les as trouvés où ? Shocked
Merci. :gnii:
9 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 18:06
MARC13340
Bonjour Marc,
Merci. :gnii:
J'ai acheté les charnières auprès de Jean François ETASSE (0628714136) (mail jean-francois.estasse@orang.fr), j'ai fabriqué les accoudoirs avec du bois, et j'ai fait rembourrer puis recouvrir ces derniers par un tapissier.
10 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 18:20
MARC13340
Dan31,
Pour info, ci-dessous une image d'une des charnières.
11 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 18:28
dan31
Salut
Très beau travail.
Je vais voir si Madame est intéressée.
12 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 19:23
béquille62
study bon je vais faire comme chrisk a 70cm ou comme marc sur la photo c'est pas mal :bien: :bien:
13 Re: ANTENNE K 1200 LT le Ven 24 Fév 2017 - 23:15
peterpan72
comme le dit si bien chrisk1200lt
la longueur d'une antenne se calcule de cette façon; vitesse de la lumière divisé par la fréquence utilisée, donc pour la FM, entre 90 et 100 Mhz en moyenne ce qui fait:
299,792/100= 3 mètres pour une onde, ensuite on coupe de moitié a chaque fois pour resté accordé, 1,5 mètres pour une 1/2 onde, 0,75 mètre pour une 1/4 d'onde et 0,38 mètre pour une 1/8 d'onde, sachant qu'on perd en qualité de réception à chaque fois qu'on coupe l'antenne, si tu veux une petite antenne coupe la donc à 0,38 mètre pour garder l'accord par rapport à la fréquence, pour garder une tolérance avec la gamme de fréquence de la FM, tu pourra être entre 0,38 et 0,42 mètre.
moi la mienne est a 0,40 mètre et j'ai une réception parfaite
Quelqu'un a parlé d'une antenne de 1 mètre, c'est une antenne installée sur les motos de la gendarmerie quand il avait leurs émetteur/récepteur ancienne génération, leur fréquence étant de 80 Mhz, leur antenne faisait environ 1 mètre, en générale 0,98 mètre.
14 Re: ANTENNE K 1200 LT le Sam 25 Fév 2017 - 6:59
béquille62
Smile merci pierre pour se commentaire précis. :gold: :gold:
15 Re: ANTENNE K 1200 LT le Sam 25 Fév 2017 - 9:09
MARC13340
Ce qui a décidé de la hauteur de coupe de l'antenne c'est le porte bagage afin de ne pas gêner l'installation de mon éternel sac polochon étanche. On ne le voit pas sur la photo, mais j'ai collé une petite protection en caoutchouc au bout de l'antenne pour la sécurité.
16 Re: ANTENNE K 1200 LT le Sam 25 Fév 2017 - 9:13
et hop mis dans la bonne rubrique
17 Re: ANTENNE K 1200 LT le Sam 25 Fév 2017 - 9:26
chrisk1200lt
MARC13340 a écrit:Ce qui a décidé de la hauteur de coupe de l'antenne c'est le porte bagage afin de ne pas gêner l'installation de mon éternel sac polochon étanche. On ne le voit pas sur la photo, mais j'ai collé une petite protection en caoutchouc au bout de l'antenne pour la sécurité.
J'ai un sac polochon étanche BMW, l'antenne ne gène pas, j'ai donc gardé l'antenne.
18 Re: ANTENNE K 1200 LT le Sam 25 Fév 2017 - 9:27
chrisk1200lt
peterpan72 a écrit:comme le dit si bien chrisk1200lt
C'est l'antenne d'origine qui mesure 1 mètre, et je ne comprends pas pourquoi.
