Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
Probleme affichage des km
1Probleme affichage des km Empty Probleme affichage des km Dim 19 Fév 2017 - 8:33
ange72
J ai un soucis d affichage des km sur le tableau de bord, (k1300r)
Les km ne s affichent pas tjrs correctement, et il semble meme que certain soit "oublie"
On dirait un faux contact aux niveau du faisceaux de fils qui se branche au tableau.
Quelqu un aurait t il le detail de ce faisceaux de fil, lequel est le il des km?
2Probleme affichage des km Empty Re: Probleme affichage des km Dim 19 Fév 2017 - 11:44
pense que c'est du Can Bus ... donc nb de fil limite ... toutes les " infos " passe par le meme ..
3Probleme affichage des km Empty Re: Probleme affichage des km Mer 22 Fév 2017 - 16:51
ange72
Ok merci, seulememet l affichage des km pose probleme...et quand il disparait pendant un moment, les km parcourus pendant ce temps sont "perdu".. bizare
4Probleme affichage des km Empty Re: Probleme affichage des km Jeu 23 Fév 2017 - 10:12
scratch Hum .... et pas de message d'erreurs de l'ABS ?
ca pourrait etre un capteur de roues deffaillants
pas d'infos d'entree .... pas d'infos de sortie ... confused
5Probleme affichage des km Empty Re: Probleme affichage des km Jeu 23 Fév 2017 - 14:11
Si pb de capteur, il devrait y avoir un défaut au niveau de l'ABS ou de ESP? Je voterai plutôt pour un défaut au niveau de l'afficheur.
Quand tu parles de "km disparus", le sont-ils sur les trois afficheurs : le général et les deux journaliers?
Probleme affichage des km Signat10
6Probleme affichage des km Empty Re: Probleme affichage des km Mer 1 Mar 2017 - 16:35
ange72
oui sur les 3 affichages, les km quand ils ne sont pas affiches, ne sont pas comtabilises.
Si toute les infos passes par un seul fils, comme vous le suggerez, peux etre un capteur, ou je pensais au niveau du la fiche qui s emboite dans l ordi, ou il y a plusieurs fils..et je ne sais pas si il y en a specifique pour les km ? !!
