Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Où va la grosse rondelle creuse?? R1100RS
Chris38380
Chris38380
Je pense qu'elle va par dessus le joint spy côté droit de la roue.
Mais je ne suis pas certain car quand je la mets en place, elle ne tient pas.
Peut être qu'en mettant la roue en place sur la fourche ça se cale tout seul..??
Je ne sais plus vu que cette rondelle est tombée au démontage de la roue avant sans que j'ai le temps de voir d'où elle venait.
Merci pour votre aide.
Où va la grosse rondelle creuse?? R1100RS Verso110
Où va la grosse rondelle creuse?? R1100RS Recto110
on dirait bien un flasque de roulement
tu as un joint spy sur l'axe de roue ??
Où va la grosse rondelle creuse?? R1100RS Mousta10 Où va la grosse rondelle creuse?? R1100RS Idf10Où va la grosse rondelle creuse?? R1100RS Idf10
nicaux76
nicaux76
je viens de regarder sur ma R1150RT. C'est bien à droite. L'image du bas semble correspondre à la partie donnant vers l'extérieur. Elle tient une fois la roue monté.
V.
je viens de lire l'autre post ,
dans les roulements avec ce type de rondelle, c'était rempli de graisse , et ça tenait avant montage, grâce justement à la graisse
Chris38380
Chris38380
SWEETY a écrit:on dirait bien un flasque de roulement
Oui il y a un joint spy mais sur le côté gauche. Le joint spy cache et protège l'entrainement du compteur.
Le seul endroit que je pense c'est à gauche mais ca fait bizarre de le mettre comme ca sans pouvoir le coicer, le fixer
Chris38380
Chris38380
SWEETY a écrit:je viens de lire l'autre post ,
Tu parles bien du côté droit?
Le remplir de graisse alors que le roulement à une cage étanche... je ne vois pas à quoi ca sert Sad
Chris38380
Chris38380
nicaux76 a écrit:Salut,
V.
Merci d'avoir regardé.
Comme je disais à l'autre personne qui a répondu à mon appel, je ne comprend pas l’intérêt de cette rondelle.
Le roulement est étanche...pas besoin de réserve de graisse. Peut être qu'à l'origine le roulement était avec cage ouverte.
évidemment si le roulement est étanche ..................... c'est forcement moins utile
j'ai ce type de rondelle sur les roulements de roue de la remorque moto , et quad je démonte, je remplace les roulements d'origine par des roulements (de qualité) étanches
(quand je dis de qualité, je préfère les roulements chinois aux roulement Russes , (oui, oui , ça existe) ou la moitié des billes est remplacé par de la graisse à traire )
en général je passe en SKF - XXXX -RS
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Ne serait-ce pas le rondelle de propreté, en principe fixée à l'entretoise de droite?
https://www.google.fr/search?q=36312312513+Bush&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjah7Xov5nSAhXC1RoKHQy7Cj4QsAQIKg&biw=1920&bih=950#imgrc=ASukE00jNBvdAM:
Chris38380
Chris38380
chrisk1200lt a écrit:Ne serait-ce pas le rondelle de propreté, en principe fixée à l'entretoise de droite?
Oui! Tu dois avoir raison.
Je la mettais en place seule...elle ne tenait pas. Par contre une fois l'entretoise en place, la rondelle se bloque
sur dessus! Merci et bien vue :bien:
Chris38380
Chris38380
Des roulements russes??? Perso je ne monte que du SKF. Les deux roulements plus le joint spy ca m'a coûté 57 euros chez un grossiste en mécanique générale.
oui, montés d'origine par un fabricant de remorques bien connu !
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Quitte à prendre du Russe, je préfère les cigarettes. :laughing:
Chris38380
Chris38380
chrisk1200lt a écrit:Quitte à prendre du Russe, je préfère les cigarettes. :laughing:
Quitte à prendre russe..j'préfère les femmes ;-)
