Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Ma R1100R de 1995 ne démarre plus
+8
Erick38160
THE FOX
Ludo66
MICK25
fulup
12 participants
1Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Jeu 16 Fév 2017 - 16:14
fulup
Brutalement, ma R1100R de 1995 ne démarre plus.
Enfin elle démarre quelques secondes cale et ne redémarre plus du tout.
Auriez-vous une explication à se prodige ?
En vous remerciant pour vos lumières Very Happy
2Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Jeu 16 Fév 2017 - 16:22
MICK25
MICK25
Bjr
Etincelles aux bougies???
Essence aux injecteurs???
En fouillant sur le site tu trouveras des tests à faire.
3Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Jeu 16 Fév 2017 - 16:24
fulup
MICK25 a écrit:Bjr
Merci Mick25, je vais regarder Very Happy
4Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Jeu 16 Fév 2017 - 17:03
Ludo66
Ludo66
une petite video de demarrage et calage pourrait aider...
je soupconnerai une prise d air ou un probleme sur la circulation de l essence.
as tu fais le plein dernierement ?
5Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Jeu 16 Fév 2017 - 19:44
MICK25
MICK25
Et les gaines de cables des gaz sortis de leur guide?
Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Ff10
Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dd10
6Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Ven 17 Fév 2017 - 1:08
Le moteur cale quant tu tourne le guidon ?
7Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Ven 17 Fév 2017 - 10:13
fulup
Merci à tous pour vos réponses, je n'ai pas fait le plein dernièrement et elle ne cale pas quand je tourne le guidon pour le reste je regarderai ce soir Cordialement
8Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Ven 17 Fév 2017 - 11:36
Ludo66
Ludo66
Si tu pouvais poster une vidéo , ca faciliterait les réponses
Y a t il le starter , en accélérant tu risque le calage
Est ce en relâchant les gaz , niveau de ralenti trop faible
Une fois qu elle a calée la redémarre tu avec le starter , en accélérant ?
Plein de petite tracasseries qui peuvent engendrer ton probleme .
9Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Ven 17 Fév 2017 - 12:41
fulup
Oui elle démarre au starter, tourne quelques secondes en fumant (je pense quelle fume parce qu'elle est noyée) puis cale et ne redémarre que le lendemain où elle fait la même chose Cordialement Very Happy
10Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Ven 17 Fév 2017 - 12:55
Ludo66
Ludo66
Et sans starter ?
11Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Ven 17 Fév 2017 - 14:27
fulup
Ludo66 a écrit:Et sans starter ?
Elle ne démarre pas ...
12Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Sam 18 Fév 2017 - 10:23
le jeu aux soupapes est bon ??
Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Mousta10 Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Idf10Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Idf10
13Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 19 Fév 2017 - 15:51
fulup
Finalement, vendredi soir avec un pote nous avons démonté les bougies, elles étaient noires, nous avons réglé la vis de richesse et maintenant elle tourne. Merci à tous Smile
14Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 19 Fév 2017 - 16:56
La richesse ne fait pas le bonheur... :dehors:
Ma R1100R de 1995 ne démarre plus 354459_5
Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Platanes
15Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 19 Fév 2017 - 17:50
Ludo66
Ludo66
J'aurai tout misé sauf sur les bougies ....
Des bougies encrassées n'empêcheraient elles pas le demarrage ?
16Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 19 Fév 2017 - 22:24
fulup a écrit:Finalement, vendredi soir avec un pote nous avons démonté les bougies, elles étaient noires, nous avons réglé la vis de richesse et maintenant elle tourne. Merci à tous Smile
Tu a refait les synchros ?
17Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 19 Fév 2017 - 22:31
Ludo66 a écrit:J'aurai tout misé sauf sur les bougies ....
Nostradamus... :ptdr:
En fait, elles sont encrassées pourquoi ?
Richesse, soupapes, est-ce.etc.
Un bon réglage est nécessaire
18Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Lun 20 Fév 2017 - 10:10
fulup
Oui tu as raison, il faut que je trouve un concessionnaire sérieux pour me là régler correctement Very Happy
19Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Mar 21 Fév 2017 - 14:34
fulup
j'ai crié victoire trop vite ce matin elle n'a pas démarré Pleur Pleur Pleur Pleur
20Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Mar 21 Fév 2017 - 15:31
THE FOX
THE FOX
Quand elle ne démarre pas, démontage des bougies et vérifié s'il y a des étincelles. :wink:
21Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Mer 1 Mar 2017 - 16:29
fulup
Finalement nous l'avons re-réglé à l'oreille et depuis  elle démarre nickel sans starter
J'ai aussi changé la batterie Very Happy
22Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 26 Mar 2017 - 17:59
fulup
Je suis parti bosser vendredi matin sous des trombes d'eau, après ma journée de boulot elle n'a pas voulu redémarrer
Maintenant elle est en panne loin de chez moi (Créteil val de Marne) comme je suis renté en transport
Lundi je vais partir bosser (toujours en transport) avec un démonte bougie (si elle est encore là!) pour essayer de la faire repartir autrement , je ferai jouer l'assistance pour la faire régler chez un concessionnaire
Connaîtriez-vous un bon concessionnaire dans le val de Marne ?
En vous remerciant par avance Smile
23Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 26 Mar 2017 - 18:17
Ludo66
Ludo66
Les symptômes ?
Le démarreur tournait ?
T'as essayé à la poussette ?
24Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 26 Mar 2017 - 18:24
fulup
Oui, le démarreur tournait et nous avons essayé à la poussette avec un collègue
25Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 26 Mar 2017 - 20:17
Erick38160
Erick38160
C'est du typique effet hall a recabler
26Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 26 Mar 2017 - 20:57
fulup a écrit:Je suis parti bosser vendredi matin sous des trombes d'eau, après ma journée de boulot elle n'a pas voulu redémarrer
Après tes soucis, tu es quand même optimiste de partir sans quelques outils dont une clé à bougie.
Bon courage
27Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Dim 26 Mar 2017 - 22:41
Ludo66
Ludo66
fulup a écrit:Oui, le démarreur tournait et nous avons essayé à la poussette avec un collègue
Tu t'es mis en 4eme ?
Moins tu as trop compression .
28Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Mar 28 Mar 2017 - 11:39
fulup
Après un week-end passé au soleil je l'ai récupéré lundi soir elle a démarré au quart de tour par contre ce matin en venant travailler elle a calée j'ai eu peur qu'elle ne redémarre plus
Je crois qu'elle a vraiment besoin d'un réglage Very Happy
29Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Mar 28 Mar 2017 - 14:28
Erick38160
Erick38160
un peu de lecture
vecu il ya quelques années:
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Saga%20capteur%20Hall%20R1100.pdf
reparation faite
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Effet_Hall_-_Cablage.pdf
et plein d'autres choses  http://isatis.mecanique.free.fr/R259_RT.html
30Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Jeu 30 Mar 2017 - 10:01
Pal9661
Pal9661
Je connais un garage a champigny sur marne c'est tmc moto ils bossent super bien et pour pas cher
J'y vais dans pas lontps pour changer les roulements de couple conique
31Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Jeu 30 Mar 2017 - 16:30
fulup
Merci, depuis elle tourne super bien, elle n'est pas fiable, il faut que je la montre à un professionnel No
32Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Jeu 30 Mar 2017 - 21:15
nico62
nico62
fulup a écrit:Merci, depuis elle tourne super bien, elle n'est pas fiable, il faut que je la montre à un professionnel No
Si tu bricole un peu démonte ton capteur et regarde les fils !
Si tu veux j'ai du fil silicone pour le remplacement je peux t'en envoyer !
33Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Mer 5 Avr 2017 - 14:50
codebarre
codebarre
34Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Empty Re: Ma R1100R de 1995 ne démarre plus Mer 5 Avr 2017 - 14:56
Napo
Napo
Lorsque je roulais avec cette moto (R1100R), j'ai eu une panne soudaine qui l'a immobilisée.......Mais me souvenir ce que c'était, je suis bien en peine!
J'ai un vague souvenir d'un filtre à l'intérieur du réservoir d'essence qui était crevé ou kékechose comme ça!
