Conso élevée sur R1100s de 2005.
1Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Conso élevée sur R1100s de 2005. Mar 31 Jan 2017 - 9:21
xliv44
xliv44
Bonjour, alors voila, depuis quelque temps, la consommation de ma moto a bien augmenté, c'est une bmw r1100s de 2005, double allumage, décatalysée, mais avec sonde lambda.
Je précise avant toute chose que la synchro est bonne, faite par moi meme, elle tient bien le ralenti au bout de quelques secondes, la montée en régime est fluide et linéaire, sans a coup.
Le jeu aux soupapes vient d'etre fait, avec les cotes constructeur, les bougies sont bonnes, et le filtre a air aussi.
Alors j'aimerais savoir si cela ne viendrais pas du capteur tps, j'ai recherché sur le forum toutes les infos possibles, sur le net aussi, mais j'ai rien trouvé de précis sur le réglage exact de ma moto, et comment le faire.
Le manuel d'atelier dit qu'il faut le Motronic bmw, d'autre le font avec un multimètre, ce que je possède.
Mais il est dit aussi, qu'il ne faut pas toucher aux vis de butée des papillons de gaz, ce que je n'ai jamais fais.
Est ce que quelqu'un pourrait t'il m'éclairer sur le sujet? Ma moto arrive a environ 160 kilomètre avant réserve avec le plein, ça fait beaucoup.
Merci d'avance pour ceux qui maitrise le sujet.
Cordialement.
2Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Mar 31 Jan 2017 - 10:37
Conso élevée sur R1100s de 2005. Jura_218
3Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Mar 31 Jan 2017 - 17:59
xliv44
xliv44
Comment je peux voir ça ?
4Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Mar 31 Jan 2017 - 18:18
THE FOX
THE FOX
Tu peux le voir a la prise diag. :wink:
5Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Mar 31 Jan 2017 - 18:33
xliv44
xliv44
La je peux pas acceder a la moto, mais d'après le manuel d'atelier bmw r1100s, il s'agit d'un motronic 2.4.
6Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Mar 31 Jan 2017 - 18:57
THE FOX
THE FOX
As-tu la possibilité de vérifier si ta sonde lamda est ok Question (gs911), oscillo Question
Voir aussi le (TPS) mais je ne connais pas la valeur pour ta mob. Rolling Eyes
7Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Mar 31 Jan 2017 - 19:06
xliv44
xliv44
Non, je ne possède pas le gs911, par contre j'aimerais savoir le réglage initial de mon TPS, et dans quel condition le régler, et comment le brancher au voltmètre, j'ai bien lu le lien qu'on m'a donné ce matin, mais les avis divergent, et les personnes ont des 1100, et des 1150,de quoi s'y perdre...
Et pour les vis de butée de papillon, certains disent qu'il faut les toucher, et d'autre non...
J'ai du mal a m'y retrouver.
8Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Jeu 16 Fév 2017 - 13:18
xliv44
xliv44
Bonjour, alors n'ayant pas réussi a régler mon problème de sur consommation, j'ai décidé cet après midi de démonter mes bougies et de revérifier mon jeu au soupapes.
C'était déja fait soi disant par un ami mécano, c'est pour ça que je disait précedemment que tout était ok.
Le jeu aux soupapes était presque bon, juste deux soupapes a revoir, donc je l'ai refait.
par contre, voici la tronche de mes bougies: Shocked
Conso élevée sur R1100s de 2005. 284423IMG20170216153608
Conso élevée sur R1100s de 2005. 455096IMG20170216153632
Les deux de gauches sont celle qui vont sur les cotés, et celle de droite en dessous de la culasse, d'ailleurs elles n'ont pas la meme taille, celle qui vont dessous ont un diametre plus petit, ce que je ne savais pas.
Elles sont rouillées , celle des cotés blanches et celle du dessous bien noire et usées, l'électrode au milieu est meme "ovalisée", je sais pas si c'est normal.
J'imagine que cela entre en compte avec mon problème, cela m'apprendra a faire confiance a des charlatans, par contre je n'arrive pas a voir la référence de celle qui vont en dessous.
9Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Jeu 16 Fév 2017 - 17:47
THE FOX
THE FOX
Tes bougies ont l'age de la moto il me semble. affraid
10Conso élevée sur R1100s de 2005. Empty Re: Conso élevée sur R1100s de 2005. Jeu 16 Fév 2017 - 18:44
xliv44
xliv44
Oui c'est que je me suis dit, des origines Bmw en plus, je vient d'en racheter des neuves, ca va lui faire du bien!
