Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
Poignée chauffantes
Erick38160
EriK
riri04
1Poignée chauffantes Empty Poignée chauffantes 03/02/17, 04:05 pm
riri04
Je viens d'acquérir une rt 1100 et la poignée chauffante droite ne fonctionne pas!
Pouvez vous me renseigner?
Il n'y a pas de voyant sur l'interrupteur ou tableau de bord? Sad
2Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 03/02/17, 04:28 pm
EriK
EriK
Non pas voyant. Sur le bouton ou le tableau de bord.
Pour la poignée, il faut regarder le branchement de cette poignée et ensuite vérifier son fonctionnement. Si tu as du courant et que cela ne fonctionne toujours pas, c'est sûrement un problème de résistance. On peut réparer si simplement un fil est coupé,
Regarde les post sur les poignées, tu trouveras certainement des explications
3Poignée chauffantes Empty Poignée chauffantes 03/02/17, 06:01 pm
riri04
Merci, je regarde ça dans le courant de la semaine prochaine.
Si non réparable, peut on en trouver encore d'occasion?
4Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 03/02/17, 11:50 pm
EriK
EriK
Oui bien sûr, souvent on peut réparer
5Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 04/02/17, 11:21 am
Erick38160
Erick38160
un petit conseil, achete la RMT, c'est bien pratique :wink:
6Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 04/02/17, 11:58 am
Un truc simple : brancher un ampèremètre à la place du fusible des poignées, dans la boite à fusibles.
Poignée chauffantes 354459_5
Poignée chauffantes Platanes
7Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 04/02/17, 12:26 pm
Ludo66
Ludo66
Il y a 2 niveau de chauffe , cela ne fonctionne pas sur aucun ?
Si ça chauffe " légèrement " sur le niveau 2 , c'est sûrement la résistance .
8Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 19/02/17, 09:40 pm
riri04
Le niveau 2??
On bascule en avant ou arrière l interrupteur ?
9Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 19/02/17, 10:04 pm
riri04 a écrit:Le niveau 2??
Il y'a des points blancs sur le switch qui t'indiquent le niveau de chauffe
10Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 19/02/17, 10:16 pm
En cas de problème cela se répare facilement, il y a un post là dessus
Poignée chauffantes Mousta10 Poignée chauffantes Idf10Poignée chauffantes Idf10
11Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 19/02/17, 10:19 pm
pas certain sur la R1100, le point zéro est au milieu, comme le K11
12Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 19/02/17, 11:01 pm
riri04
Je vrux bien avoir le lien pour le post!😆
13Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 20/02/17, 11:28 am
riri04 a écrit:Je vrux bien avoir le lien pour le post!😆
une petite recherche de ta part serait bien aussi , non ?? :siffle:
(la fonction rechercher est aussi ton amie)
14Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 20/02/17, 02:29 pm
Erick38160
Erick38160
http://jcjames13009.free.fr/docs/BMW%20R1100RT%20Livret%20de%20bord.pdf
page 9 du livret de bord
Poignée chauffantes Livret10
15Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 20/02/17, 03:42 pm
riri04
Ok.😊
16Poignée chauffantes Empty Re: Poignée chauffantes 24/02/17, 09:40 pm
jojo63
jojo63
Perso ça m'est arrivé le fil était dénudé dans la poignée. Un peu de vernis à ongle sur le dénudage et recouvert avec un chatterton isolant d'électricien.Poignée chauffantes 320890IMGP3676
