Je roule en k12 et ai pris RDV pour le retrofit que je souhaite réaliser en même temps que la révision des 40M profitant je pense du démontage des carénages. À à ma grande surprise, le prix annonce pour le debridage: 335 roros ce qui me semble cher. Ajoutons à cela environ 40 roros pour la CG ce qui me semble pas cher. Les tarifs sont ils corrects ou non?
Combien pour le retrofit
+9
Pitchou29
Nemo83
jm68
tourix
artimax
rv40
yapluka
13 participants
2 Re: Combien pour le retrofit Sam 11 Fév 2017 - 7:58
C'est debattu longuement ici
https://bmist.forumpro.fr/t107418-debridage-legal-qui-s-y-colle
Les tarifs annòncés sont prohibitif, y compris pour la CG, profites en pour changer de concessionnaire.
3 Re: Combien pour le retrofit Sam 11 Fév 2017 - 8:38
rv40
Un amis l'a fait sur un K1300S, comme c'était pour la révision des 30Mkm il n'a payé que 120€ pour le retrofit. +la révision bien sur.
4 Re: Combien pour le retrofit Dim 12 Fév 2017 - 17:32
artimax
Pour mon k12s avec aussi une révision des 40000, j'en ai eu pour 250 euros, j'avais la bride mécanique + reprogrammation du boîtier.
5 Re: Combien pour le retrofit Dim 12 Fév 2017 - 21:23
tourix
Fait il y a pile un mois > 353,60 ttc
+50,76 CG
+50,76 CG
6 Re: Combien pour le retrofit Dim 12 Fév 2017 - 22:47
artimax
Punaise ça a augmenté depuis la fin de l'année😰
7 Re: Combien pour le retrofit Dim 12 Fév 2017 - 22:59
@Thierry : c'est qui déjà ton concess ?
8 Re: Combien pour le retrofit Dim 12 Fév 2017 - 23:00
artimax
An oriant à Lorient pour ma part
9 Re: Combien pour le retrofit Dim 12 Fév 2017 - 23:05
artimax
Remarque d'un coup j'ai un doute, je regarderai demain. Je me demande si y avait pas 100 euros du fait de la cale. Ça me mettrai à 350 euros.
10 Re: Combien pour le retrofit Mar 21 Fév 2017 - 16:08
jm68
150€ plus CG, j'avais retiré moi même la cale la veille.
11 Re: Combien pour le retrofit Mar 21 Fév 2017 - 18:15
Nemo83
Bah moi:
- dossier déposé le 07 novembre
- carte grise déposé le 15 janvier...
- à ce jour, pas de date de programmé.
- impossibilité de faire faire une révision en même temps, histoire de mutualiser les frais... "non non monsieur c'est impossible, ce n'est pas la même ligne dans le logiciel, après pour la facture ce serait compliqué... "bm motorad toulon"", bref. On peut pas vendre des Gs à des quinquas pleins de sentiments et s'occuper de la plèbe...
Tarif, a priori 250€ plus la carte grise.
12 Re: Combien pour le retrofit Mar 21 Fév 2017 - 23:14
Pitchou29
Oui 250 € pour le débridage avec retrait de la cale par mes soins. Plus la carte grise.
Si il retire la cale il y a environ 100 € de plus.
13 Re: Combien pour le retrofit Lun 27 Fév 2017 - 7:08
Nemo83
Tiens, j'ai reçu ma carte grise "full power" samedi. Soit un bon mois et demi apres l'avoir déposée....
Je roule maintenant en full power, gratuitement mais sans les poneys...
J'ai une carte grise qui n'et pas conforme avec le véhicule. Suis je hors la loi? D'autant que je n'ai pas le petit autocollant sur la plaque mine, donc j'imagine qu'en cas de contrôle
Ça va beugler.
Ça va beugler.
14 Re: Combien pour le retrofit Ven 10 Mar 2017 - 7:33
yapluka
Mobylette dépose hier matin pour debridage. Forfait 250€. Les 79,92€ représentent le démontage de la boite à air avec actuateur. Ben ouais mais pour enlever la cale, faut enlever cette boite à air!!!
Oui mon bon monsieur mais c'est une opération hors forfait..... Indispensable mais hors forfait.
Donc, pour pouvoir débrider, il faut obligatoirement procéder d'une façon mais certaines opérations du processus, bien qu'obligatoires ne sont pas dans le forfait....
À mon avis, ce devis est laissé à l'appreciation du concess. Mini: 250€. Maxi: ?
Moi qui pensais que le remplacement du silencieux d'admission était effectif. En fait non. Fallait comprendre enlever, vérifier et remettre. Si je veux remplacer c'est plus cher: 470€.....
Oui mon bon monsieur. Votre ralenti est merdique mais même si le constructeur connaît le problème, le rappel est terminé. Donc, on enlève, on vérifie et on replace.
Bien. J'ai compris, je reste cool, souriant et je laisse ma mobylette qui va devenir une vraie moto avec un ralenti merdique. Un courrier à la marque. Je sens que je vais leur expliquer ce que j'en pense.
15 Re: Combien pour le retrofit Ven 10 Mar 2017 - 7:59
Pitchou29
yapluka a écrit:Mobylette dépose hier matin pour debridage. Forfait 250€. Les 79,92€ représentent le démontage de la boite à air avec actuateur. Ben ouais mais pour enlever la cale, faut enlever cette boite à air!!!
Il aurait du te dire avant de remonter!
16 Re: Combien pour le retrofit Ven 10 Mar 2017 - 18:40
yapluka
2 docs remis par le concess
Le 1er doc: désignation des travaux à réaliser: "remplacer le silencieux d'admission" 79,92€ TTC
Le 2ie doc: le silencieux d'admission devient: " remplacement de la boite à air" 79,92 TTC avec une autre ligne "silencieux d'admission" 259,00€.
Je m'interroge grave: le silencieux d'admission c'est pas la boite à air?
Autre question: un ordre de réparation n'est pas chiffre?
17 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 7:11
yapluka
Mobylette récupère ce samedi. Debridage réalisé pour 250€. À cela s'ajoute 86,58€ " remplacement silencieux d'admission". Reste donc la carte grise.
Révision des 40M en même temps: 238€. Bon. Une fois la pilule passée, ce retrofit transfiguré t'il la mobylette?
Je m'attendais à un truc plus impressionnant. Dans la zone d'utilisation habituelle, 1500 5000 trs, rien de flagrant. Par contre indéniablement plus douce et facile en agglomération. Beaucoup moins voire plus d'a coups sous 2000tours et reprise instantanée. Donc, c'est bien. Ajoutons un ralenti stable et le compte est bon.
Au delà 6000 tours, j'ai comme l'impression qu'elle tire plus les bras. La cavalerie arrive.....mais j'ai coupe.
Me semble que ce debridage est une bonne opération. La mobylette me paraît moins fatiguante en usage urbain. Après, question montée dans les tours, on verra bien. Ce n'est pas vraiment ce que le recherchais.
18 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 7:55
Le debridage touche la puissance, dans les regimes que tu cites c'est le couple qui joue.
19 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 10:01
Avec ce que nous dit Yapluka...maintenant j'ai des doutes sur le besoin de débrider.
En effet à 56 ans je roule sur le couple (entre 2000 et 5500 trs/mn) à 99% de mon temps, alors si pas de changement flagrant dans cette zone...
20 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 10:36
jm68
La puissance n'est rien d'autre que le couple multiplié par la vitesse de rotation du moteur. Le débridage joue donc sur la courbe du couplegil2b a écrit:yapluka a écrit:
En version débridé on a un couple max de 12,7 daN.m à 8 250 tr/min et 120 kW (163cv) à 10.250 tr/min
alors que la version bridée avait une couple max de 11 daN.m à 5 250 tr/min. J'ai pas trouvé le graphe mais l'idée est qu'à partir de 5.250 tr/min on avait la courbe qui décroissait bridant ainsi la puissance max à 74 kW (100cv) à 7.000 tr/min
21 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 10:46
jm68
J'utilise également principalement dans cette zone, elle est quand même pour moi beaucoup plus souple et agréable à conduire en full. Après c'est vrai que quand on arrive à la zone rouge on se demande si on a toujours la roue avant au sol...hf1961 a écrit:Avec ce que nous dit Yapluka...maintenant j'ai des doutes sur le besoin de débrider.
Mon avis est que sur la K1200, il y a pas photo, il faut la faire débrider, sur la K1300 le bridage était bien mieux réalisé, ce qui rend le débridage moins utile...
22 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 13:19
Bonjour jm68.
excuse-moi d'insister mais les 11 kg de couple sur la K1200 GT bridée étant à leur maximum à 5250 tr/mn alors que les presque 13 kg de la version débridée venant à 8000 tr/mn, je doute sérieusement que dans la plage 2000 à 5500 la version débridée délivre plus de couple...
Et en plus comme l'embrayage de ma GT est celui d'origine alors que je viens de dépasser les 50000 kms, j'ai aussi un peu peur que le surplus de puissance le fatigue beaucoup plus vite...
Après j'en conviens que la version full donne beaucoup plus de puissance en haut et correspond à la charte technique initiale du constructeur...
23 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 13:56
jm68
d'après le graph de la K1200R full que j'ai mis plus haut, on est également à 11 daN.m à 5250 tr/min, il continu à monter après jusquà 12.7 à 8000 tr/min.hf1961 a écrit:Bonjour jm68.
j'arrive pas a trouver la courbe couple puissance de la bridée
24 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 15:14
Pitchou29
A une ouverture de gaz identique en débridé le moteur est mieux a tout les régimes c'est une certitude!
25 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 15:26
Bien sûr que les 152 ch sont mieux que les 107 ch de notre marché uniquement.
C'est évident.
Cependant en vue de mon embrayage qui commence à dater et du retour de yapluka, qui attendait peut-être un peu plus de différence pour la conduite de tous les jours, j'ai un doute...
Je dis ça alors que je trouve très intéressant le prix du forfait de BMW (on m'a dit 290 € TTC chez BMW CO2 Coignières) alors que j'ai un ami en FJR 1300 à qui Yamaha demande plus de 1000 e (changement calculateur injection entre autres) pour arriver au même résultat de puissance que le K 1200 GT...
C'est évident.
26 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 17:27
yapluka
Que ce ne soit pas flagrant veut dire que je pensais avoir une bécane disons....plus brutale. Mais non. Dans les tours elle grimpe un chouille plus, c'est plus rageur mais et tant mieux rien de bestial. Le bestial c'est pour après, dans la zone que le bridage interdisait. Autant dire ou je ne vais jamais.
Incontestablement par contre, les rétrogrades dans les ronds points ne sont plus nécessaires. En 6 à 1500 trs, elle repart sans brouter. D'ailleurs, elle ne broute plus et ça c'est vraiment plaisant. À mon humble avis, elle est donc plus facile, plus agréable. Est ce pour autant c'est une autre mobylette? Non et tant mieux. Elle est simplement tel qu'elle a été conçu à l'origine.
Petit aparté. Lors de la récupération chez le concess, j'avais remarqué qu'une des ailettes du carénage, avec le blason, était mal ajustée. Donc, petit coup de paume pour la fixer correctement et départ. Ce matin, intrigue par le carénage qui me semblait mal fixé, j'ote le biplace....et bingo! La.patte qui fixe le flanc sous le biplace est cassée. En y regardant plus près, les vis sont remises n'importe comment et il manque des petites pièces métalliques ou viennent se loger ces vis. Ayant fait la révision des 40M en même temps, j'ai déjà contesté la facturation pour un filtre à air alors que je suis en KN....À mon avis, va y avoir du sport. Mais sinon, c'est une bonne mobylette.
28 Re: Combien pour le retrofit Mar 14 Mar 2017 - 22:02
fabrice.becker
Je confirme qu'il n'y a plus d'à coup, en bas régime.
De plus, j'avais un trou entre 2000 et 3000 qui a aussi disparu, alors que ma cale a toujours été enlevée.
Je pense que la cartographie injectée lors du débridage y est pour quelque chose.
Je comprend mieux pourquoi les belges et les suisses avec qui je communiquais n'avaient pas mes problèmes.
Le bridage était vraiment mal fait.
29 Re: Combien pour le retrofit Mer 15 Mar 2017 - 9:24
Avec tout ce que je lis, vous allez me convaincre de débrider tout compte fait...
La souplesse à très bas régime (Région Parisienne...) y jouant pour beaucoup car je ne suis vraiment pas intéressé par les chevaux à 9500 tr/mn !
30 Re: Combien pour le retrofit Mer 15 Mar 2017 - 18:04
yapluka
Achtung quand même. Les évolutions dans les bouchons ne vont pas soudainement devenir un plaisir. On ajoute des chevaux mais on conserve les voitures. Donc, certes moins d'a coups, moins de retrogradages, consommation paraît il moindre, mais ca reste une mobylette qui a besoin d'air. Mais bon, ça reste une bonne opération. En fait, ta mob! Elle sourit. Avant, elle grimaçait.
31 Re: Combien pour le retrofit Mer 15 Mar 2017 - 20:39
Je connais quelqu'un qui a roulé 110 000 km avec une GT allemande, qui n'a jamais eu d'à-coups, (modèle 2008), conso 7,2/100 dans son souvenir, aucun problème particulier dans les embout' parisiens.
32 Re: Combien pour le retrofit Jeu 16 Mar 2017 - 9:59
On a tous besoin d'une mob souriante !!
Les 110000 kms sans problème particulier en version open, dans les bouchons parisiens (que je ne recherche pas par ailleurs puisque je préfère les voies rapides - il y a plus de place dans les interfiles, je n'irai pas boire un café sur les Champs Elysées avec la K 12 par exemple), ça donne bon espoir aussi !!
33 Re: Combien pour le retrofit Ven 17 Mar 2017 - 7:17
yapluka
La RP avec le k12 c'est plus une galère quand le ralenti se met à merdouiller. En fait, des qu'il commence à faire chaud, je prends mon vieux et fidèle TDM. Lui, il sourit depuis 1997 et se moque totalement des embouteillages et canicules. Le retrofit tout juste fait, je n'ai pas encore pu juger en conditions urbaines réelles et paroxystiques. C'est plus ce ralenti qui me gâche la route. Le retrofit ne peut qu'être un plus appréciable.
34 Re: Combien pour le retrofit Jeu 25 Mai 2017 - 6:01
yapluka
Après 2 mois en full et un réel plaisir avec la mobylette transformée, la question qui me taraudait n'a plus, pour l'instant, raison d'etre. Est ce qu'en période de forte chaleur le ralenti va de nouveau s'emballer et transformer le moindre roulage en une galère totale?
Et la réponse est: non.
400 bornes sous grosse chaleur et un ralenti stable. M'enfin! Tout ne va pas si mal en France...
35 Re: Combien pour le retrofit Jeu 25 Mai 2017 - 22:11
Pour répondre aux question d'Henri, le débridage des K44 (et même des 4 à plat) fait que le moteur tourne mieux et qu'en certaines (rares) occasions, il est TRÈS utile d'avoir une grosse puissance dans le moteur. Je fais partie de ceux qui pensent que les grosses chiottes sont plus sûres que les petites ou les moyennes (freinent mieux, tiennent mieux le parquet, grâce à la puissance donnent une marge de manoeuvre plus grande), à cerveau équilibré s'entend (l'âge ? )
Et pour toi Thierry, j'ai lu dans le forum des GS (je crois) ce qu'un gendarme/flikk écrivait à propos d'un type qui se tue en mob et le casque non attaché. L'assurance a refusé de payer, la famille s'est retrouvée gros jean comme devant (une gendarmette devant la détresse de la famille aurait demandé s'il n'y aurait pas moyen de passer le truc sous silence, en vain).
Je n'ai jamais lu/entendu qu'une assurance aurait refusé d'indemniser à cause d'un débridage illicite mais on ne peut jamais exclure le cas et aujourd'hui (mai 2017), personnellement je trouve que payer 350 ou 450 € pour avoir l'esprit dégagé (et conforme à la loi ), ça n'est pas super rigolo mais c'est franchement un moindre mal.
Bon d'accord, ma Rhonda de 340 kg doit être aux alentours de 106 ch (je les compte un par un ) et les perspectives de débridage sont assez minces, m'enfin !
36 Re: Combien pour le retrofit Ven 26 Mai 2017 - 6:58
yapluka
@ledany: tu réponds à qui?
37 Re: Combien pour le retrofit Ven 26 Mai 2017 - 7:25
Pitchou29
Si l'assurance est capable de faire démonté un moteur pour un défaut de fonctionnement elle l'est aussi pour un débridage.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/l-outil-oublie-cause-la-mort-d-un-motard-un-de-prison-avec-sursis-4732965
38 Re: Combien pour le retrofit Ven 26 Mai 2017 - 8:40
Romuald
yapluka a écrit:Après 2 mois en full et un réel plaisir avec la mobylette transformée, la question qui me taraudait n'a plus, pour l'instant, raison d'etre. Est ce qu'en période de forte chaleur le ralenti va de nouveau s'emballer et transformer le moindre roulage en une galère totale?
Rdv pris pour le 10 juin ... j'ais vraiment hate car ca gache vraiment le plaisir de rouler ce bridage ( faisant aussi de la ville dans mon parcours quotidien et notamment des ronds point , j'ai l'impression d'etre sur un etalon en plein rodeo , alors je vous explique pas quand c'est mouillé, c'est pas l'idéal pour etre en confiance. )
Donc vivement le 10 juin .
39 Re: Combien pour le retrofit Ven 26 Mai 2017 - 20:38
hf9161 puis à toi.yapluka a écrit:@ledany: tu réponds à qui?
40 Re: Combien pour le retrofit Sam 27 Mai 2017 - 6:34
yapluka
Mais j'ai rien dit!!
Concernant @ Romuald tu pourras passer en 6 quand tu passais avant en 4. Et la ou c'est vraiment bien, c'est que la mobylette reprend sous 1500 trs sans peiner.
Après, en haut, tu sens clairement que ca tire vraiment fort. Mais bon, ce n'est pas le plus important. La consommation? Pas constate une baisse de consommation.
41 Re: Combien pour le retrofit Sam 27 Mai 2017 - 9:16
Romuald
yapluka a écrit:Mais j'ai rien dit!!
En effet , le haut du compte tour ne m'intéresse plus , d'ailleurs je roulais beaucoup plus vite avec le 600.
42 Re: Combien pour le retrofit Jeu 22 Juin 2017 - 7:34
yapluka
Le retrofit est une sage décision. Dans mon cas et je pense pour beaucoup d'entres nous, ne plus avoir ces à coups est une vraie satisfaction. Après, dans mon cas, le ralenti instable, surtout lors de fortes chaleurs était un problème qui m'amenait à envisager la revente de ma mob. La canicule est le test ultime. Et bien c'est nickel! Plus de ratatouille et stabilité au ralenti. Il semble donc que le passage en full soit la vraie solution pour ce type de souci. Les solutions envisagées avant, ne sont donc peut être que des pansements sur une jambe de bois. parce qu'au fond, le problème reste un bridage parfaitement inadapté.
43 Re: Combien pour le retrofit Jeu 22 Juin 2017 - 20:35
patrick 86
Bonjour a tous
forfait débridage 250 € comprenant le surcoût de la carte grise.
es ce que vous croyez que cela va résoudre mes problèmes de calage en rétrogradant car a priori le ralenti est beaucoup mieux a bas régime?
44 Re: Combien pour le retrofit Jeu 22 Juin 2017 - 20:47
Romuald
Je sais pas, je n'ai jamais eu de problème de calage .
45 Re: Combien pour le retrofit Sam 1 Juil 2017 - 9:10
yapluka
Bon une réponse de normand. Peut être que oui dans la mesure ou le passage valise va reconfigurer et donc influer sur l'ensemble du rendement moteur. Comme la mobylette respire mieux, on peut imaginer que cela ait un effet sur la stabilité du régime moteur, le ralenti, les calages intempestifs.
Peut être que non parce qu'un élément est défectueux. Le debridage est un plus certain évident mais peut être qu'il y a un souci que le passage en full ne va pas atténuer.
Comme explique précédemment, dans mon cas, je n'ai plus le ralenti chaotique d'avant. Ralenti rendant impossible le roulage par forte chaleur ou dans les embouteillages. On peut donc en conclure que le retrofit fut bénéfique et m'a évite des dépenses inutiles. Dans ton cas, le retrofit est de toute façon à faire car il apporte incontestablement un plus. Tu auras tout loisir ensuite de constater si les calages ont disparu ou non. Il y a en fait plein d'hypothèses. La première solution, parce qu'elle est maintenant autorisée c'est de revenir à une configuration moteur d'origine. Crois moi, si tu dois chercher toutes les hypothèses, et changer tout ce qui peut en être responsable, tu dépenseras plus de roros que lors d'un retrofit.
46 Re: Combien pour le retrofit Dim 2 Juil 2017 - 17:40
patrick 86
bonjour a tous
bon j'ai pris RDV pour la faire débrider et je vous dirai mon ressentit. La procédure est a priori assez longue ( 3 semaines) car il faut qu'il en fasse la demande a BMW France l'autorisation de le faire sur ma moto afin de recevoir une feuille pour les mines.
Cela fait presque 3 semaines qu'elle n' a pas calé mais une fois après environ 30 kms j'avais un ralenti de M... qui variait
je ne manquerai pas de vous dire les avantages (ou les inconvénients)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K40 , K43 et K44 (4 cylindres face à la route) » Combien pour le retrofit
