Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Problème abs
1Problème abs Empty Problème abs Mer 1 Fév 2017 - 10:34
drision
drision
Salut à tous et bonne année
Je viens vers vous car petit soucis sur mon ABS frein avant uniquement.
Il lui arrive parfois de ne pas vouloir me laisser freiner impossible d actioner le levier.parfois il arrive que je ressente une force au freinage qui veut me le repousser en avant.
Ma question est de savoir si je déconnecte la prise du boitier ABS est ce que je peux rouler ainsi,je n aurais plus d ABS certes mais cela pose t il problème .La en ce moment c est cool raoul , c est la vrai roulette russe, merci pour vos réponses
2Problème abs Empty Re: Problème abs Mer 1 Fév 2017 - 12:02
aucun voyant ne s'allume ?
Problème abs Jura_218
3Problème abs Empty Re: Problème abs Mer 1 Fév 2017 - 12:18
drision
drision
Salut Freddy
Ah si des voyants ce sont allumés.
J ai interrogé l ordinateur avec la loupiote.resultat batterie faible ,je teste la batterie 12.89 volt
La c est vraiment plus pour pouvoir rouler tranquille et pouvoir freiner.
Si je déconnecte la broche du boitier ABS ça roule toujours ?
4Problème abs Empty Re: Problème abs Mer 1 Fév 2017 - 18:41
drision
drision
Re à tous
Pour info j ai donc déconnecté la broche du boitier ABS ,pas de problème pour freiner y a plus d ABS c est tout.adieu le mode C*****e.
Mon problème se trouve bien sur le système ABS du frein avant,je vais commencer par tester le capteur,l entrefer lui est bon et la réinitialisation n à rien donné
5Problème abs Empty Re: Problème abs Mer 1 Fév 2017 - 19:14
Je crois avoir vu qu'un mauvais contact sur l'une des broches du boitier abs pouvait rendre le freinage inopérant, je n'ai jamais cherché à savoir si c'est possible ou pas. Je ne désespère pas de retrouver ou j'ai lu ça...
6Problème abs Empty Re: Problème abs Mer 1 Fév 2017 - 19:52
drision
drision
Salut pcedric merci pour ta contribution.
Je dois ajouter un point que j ai omis.
Suite à ce problème l aiguille du compte tours jouait du yoyo de temps en temps .
Si ça peut aider ,il se peut que quelqu'un ai déjà eu ou entendu parler de problème
